Bilden rycker vid flera samtidiga inspelningar
4 svar till detta ämne
Postad 18 October 2012 - 21:02
Slangare
  • Slangare
  • 661 inlägg
Hallå,
Jag kör en front/HTPC med W7 MCE på en ASUS E45.
Jag kör en WHS med Dvblink server på en ASUS E35 med 2 st Blackgold dual DVB-T2.
Ibland spelar jag in program via Dvblink som sparas direkt på servern och ibland spelar jag in via MCE som då sparas på HTPC'n.
När flera program spelas in samtidigt och då specillt HD med hör bitrate så rycker det i inspelningarna.
Jag har ställt in nätverket på Gbit och det spelar ingen roll om båda programmen sparas på servern el och ett på servern och det andra på HTPC'n. Vilket indikerar på att det inte är HDD som är flaskan.
Några ideer på vad/hur man skall testa?
Redigerat av Slangare, 18 October 2012 - 21:02.
Postad 19 October 2012 - 19:23
nisseläsk
  • nisseläsk
  • 742 inlägg
Kolla processorbelastningen i aktivitetshanteraren, skulle tro att hårdvaran är för klen, har själv E350 och den får jobba hårt när jag spelar in HD, funkar men jag spelar bara in en sak i taget.
Postad 20 October 2012 - 08:44
Slangare
  • Slangare
  • 661 inlägg
Hej,Jag tror du måste mena att processorlasten går upp när du tittar på ett program dvs avkodar tex h.264. När man spelar in pillar väl bara tvkortet alt cpu'n ut den kanalen du vill åt ur den MUX som tunern är inställd på. Det kräver ingen last, dock skriver den till disk och i fallet till HTPC'n även över nätverket med ~8 Mbit/s för en SVT HD kanal.
Postad 21 October 2012 - 11:41
spelevinken
  • spelevinken
  • 1417 inlägg
Har beskrivit i annan tråd (som jag tror du läst) att jag inte fick DVB Link att lira med mitt E35 kort i WHS 2011. Kunde titta på en kanal men om jag tittade på en HD och spelade in en annan så blev det jidder. I min analys om jag fram till att processorn på E35-kortet inte räckte till. Har inga belägg för att så var fallet men när jag migrerade systemet till en dator med mer processorkraft så försvann problemet. Behöver ju iofs inte innebära att processorn var problemet utan systemuppbyggnaden kan har varit annorlunda, men mitt problem löstes när jag flyttade från E35 kortet.
Postad 21 October 2012 - 19:06
Slangare
  • Slangare
  • 661 inlägg
Ok,Tackar för input. Jag får testa, men jag kollade på CPU lasten när jag spelade in och den låg på 2-5%. Dock fick du mig att fundera lite, och jag har nog för många datorer... E35 sitter i köket, så i servern sitter mitt gamla ASUS P5Q-EM och en ännu äldre E6600 propp.. Undrar om det kan vara sydbryggan som kan vara flaskhalsen som väl både kontrollerar PCI slottarna (med tv korten) och SATA för diskarna..
