Enkelt DVB-T system, newbie söker input.
11 svar till detta ämne
Postad 29 oktober 2012 - 02:11
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Hej på er.
I lördags så hittade jag MythTV och insåg att det kan ändra mitt TV tittande rejält så jag installerade MythBuntu i en virtuell maskin bara för att få känna på det, insåg dock snabbt att utan en mottagare så kommer jag inte långt.
På söndagen så ropade jag in en DVB-T USB sticka från tradera, nu nån timme in på måndagen så börjar det bli dags att ta tag i det här och lära sig mer.
Hårdvara än sålänge:
1 st "tv-kort" Asus My Cinema-U3100 Mini DVB-T USB http://www.asus.com/...aU3100MiniDVBT/
1 st tjock 32" TV
Viss äldre hårdvara till en backend finnes, AMD 1800+, ~1G ram eller liknande med Intel processor, bägge dessa system saknar givetvis både USB 2.0 och SATA så kanske är det bättre att satsa på nyare hårdvara istället för att köpa expansionskort?
Krav / förutsättningar.
Då jag bara kör frikanalerna från Boxer och har klarat mig bra med det i över 4 år nu så utgår jag ifrån att det är mitt behov.
HDTV : Min TV klarar det ju inte men den stationära datorn kan väl lika väl vara en frontend? så HD blir nog ett krav, om inte annat så lär nästa TV automatiskt klara HD.
Totalt 5 muxar där jag snabbt kan plocka bort 2 st, den ena har en lokal kanal och den andra "TV4 news" ingen av dessa kanaler lär ha någon prioritet.
Frågor :
Kommer mitt första "TV-kort" klara av att ta emot en hel MUX med möjlighet att spela in/titta på flera kanaler samtidigt?
Kommer samma kort klara av HD kanaler? klarar det att "streama" MUX;en till datorn så borde mjukvaran kunna plocka ut HD kanalerna oavsett om kortet är DVB-T eller DVB-T2, right?
Hur fungerar reklam detekteringen nu för tiden? Läste att det har varit lite strul med det för ett tag sen.
All input är välkommen. //Martin.
Redigerat av Martinen, 29 oktober 2012 - 02:12.
Postad 29 oktober 2012 - 13:57
frollic
  • frollic
  • 13 167 inlägg
Japp
Tror det är default-funktionen ....
Inte säkert, det är skillnad mellan T och T2, vill du ha kanaler som ligger i T2-området måste du troligen ha ett T2-kort/sticka, tex ett AnySee.
En är logo-detektering - kanalloggan brukar försvinna under reklampausen.
Postad 06 november 2012 - 18:40
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Hej igen och tack frollic för dina svar.
Jag har nu fått hem min DVB-T sticka och för att komma igång med MythTV och för att kunna testa det innan jag dedikerar speciell hårdvara till en backend så tänkte jag testa att köra både back och front på min vanliga desktop (Ubuntu 12.04), tyvärr utan positivt resultat :(
Det verkar som att jag får något problem med DVB-T kortet när jag ställer in det i backend vilket gör att backend inte startar.
Från mythbackend.log
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: C thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2534 (ConfigureLogging) mythbackend version: fixes/0.25 [v0.25.2-15-g46cab93] www.mythtv.org
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: C thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2536 (ConfigureLogging) Qt version: compile: 4.8.1, runtime: 4.8.1
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2538 (ConfigureLogging) Enabled verbose msgs:  general
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N thread_unknown logging.cpp:1176 (logStart) Setting Log Level to LOG_INFO
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I thread_unknown logging.cpp:229 (FileLogger) Added logging to the console
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I thread_unknown logging.cpp:369 (SyslogLogger) Added syslogging to facility local7
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I thread_unknown logging.cpp:425 (DatabaseLogger) Added database logging to table logging
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N thread_unknown logging.cpp:1215 (logStart) Setting up SIGHUP handler
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N thread_unknown mythdirs.cpp:51 (InitializeMythDirs) Using runtime prefix = /usr
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N thread_unknown mythdirs.cpp:64 (InitializeMythDirs) Using configuration directory = /home/mythtv/.mythtv
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I CoreContext mythcorecontext.cpp:227 (Init) Assumed character encoding: sv_SE.UTF-8
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N CoreContext mythcontext.cpp:477 (LoadDatabaseSettings) Empty LocalHostName.
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I CoreContext mythcontext.cpp:481 (LoadDatabaseSettings) Using localhost value of liquido
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N CoreContext mythcorecontext.cpp:1270 (InitLocale) Setting QT default locale to EN_US
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I CoreContext mythcorecontext.cpp:1303 (SaveLocaleDefaults) Current locale EN_US
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N CoreContext mythlocale.cpp:121 (LoadDefaultsFromXML) Reading locale defaults from /usr/share/mythtv//locales/en_us.xml
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I CoreContext schemawizard.cpp:117 (Compare) Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1299
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: I CoreContext mythtranslation.cpp:66 (load) Loading en_us translation for module mythfrontend
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: N CoreContext main_helpers.cpp:556 (run_backend) MythBackend: Starting up as the master server.
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext tv_rec.cpp:1715 (GetStartChannel) TVRec(6): Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext channelbase.cpp:940 (InitializeInputs) InitializeInputs(): #012#011#011#011Could not get inputs for the capturecard.#012#011#011#011Perhaps you have forgotten to bind video#012#011#011#011sources to your card's inputs?
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext channelbase.cpp:1229 (CreateChannel) ChannelBase: CreateChannel() Error: Failed to open device /dev/dvb/adapter0/frontend0
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext main_helpers.cpp:196 (setupTVs) Problem with capture cardsCard 6failed init
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext tv_rec.cpp:1715 (GetStartChannel) TVRec(7): Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
Nov  6 16:47:14 liquido mythbackend[2391]: W CoreContext dvbchannel.cpp:227 (Open) DVBChan(7:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Opening DVB frontend device failed.#012#011#011#011eno: Enhet eller resurs upptagen (16)
Nov  6 16:47:15  mythbackend[2391]: last message repeated 19 times
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext dvbchannel.cpp:232 (Open) DVBChan(7:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext channelbase.cpp:1229 (CreateChannel) ChannelBase: CreateChannel() Error: Failed to open device /dev/dvb/adapter0/frontend0
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext main_helpers.cpp:196 (setupTVs) Problem with capture cardsCard 7failed init
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: W CoreContext main_helpers.cpp:211 (setupTVs) MythBackend: No valid capture cards are defined in the database.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: W CoreContext scheduler.cpp:207 (VerifyCards) Scheduler: Listings source '' is defined, but is not attached to a card input.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: W CoreContext scheduler.cpp:207 (VerifyCards) Scheduler: Listings source 'ny' is defined, but is not attached to a card input.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2391]: E CoreContext scheduler.cpp:218 (VerifyCards) Scheduler: No channel sources defined in the database
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: C thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2534 (ConfigureLogging) mythbackend version: fixes/0.25 [v0.25.2-15-g46cab93] www.mythtv.org
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: C thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2536 (ConfigureLogging) Qt version: compile: 4.8.1, runtime: 4.8.1
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2538 (ConfigureLogging) Enabled verbose msgs:  general
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N thread_unknown logging.cpp:1176 (logStart) Setting Log Level to LOG_INFO
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I thread_unknown logging.cpp:229 (FileLogger) Added logging to the console
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I thread_unknown logging.cpp:369 (SyslogLogger) Added syslogging to facility local7
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I thread_unknown logging.cpp:425 (DatabaseLogger) Added database logging to table logging
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N thread_unknown logging.cpp:1215 (logStart) Setting up SIGHUP handler
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N thread_unknown mythdirs.cpp:51 (InitializeMythDirs) Using runtime prefix = /usr
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N thread_unknown mythdirs.cpp:64 (InitializeMythDirs) Using configuration directory = /home/mythtv/.mythtv
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I CoreContext mythcorecontext.cpp:227 (Init) Assumed character encoding: sv_SE.UTF-8
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N CoreContext mythcontext.cpp:477 (LoadDatabaseSettings) Empty LocalHostName.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I CoreContext mythcontext.cpp:481 (LoadDatabaseSettings) Using localhost value of liquido
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N CoreContext mythcorecontext.cpp:1270 (InitLocale) Setting QT default locale to EN_US
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I CoreContext mythcorecontext.cpp:1303 (SaveLocaleDefaults) Current locale EN_US
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N CoreContext mythlocale.cpp:121 (LoadDefaultsFromXML) Reading locale defaults from /usr/share/mythtv//locales/en_us.xml
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I CoreContext schemawizard.cpp:117 (Compare) Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1299
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: I CoreContext mythtranslation.cpp:66 (load) Loading en_us translation for module mythfrontend
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: N CoreContext main_helpers.cpp:556 (run_backend) MythBackend: Starting up as the master server.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext tv_rec.cpp:1715 (GetStartChannel) TVRec(6): Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext channelbase.cpp:940 (InitializeInputs) InitializeInputs(): #012#011#011#011Could not get inputs for the capturecard.#012#011#011#011Perhaps you have forgotten to bind video#012#011#011#011sources to your card's inputs?
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext channelbase.cpp:1229 (CreateChannel) ChannelBase: CreateChannel() Error: Failed to open device /dev/dvb/adapter0/frontend0
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext main_helpers.cpp:196 (setupTVs) Problem with capture cardsCard 6failed init
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext tv_rec.cpp:1715 (GetStartChannel) TVRec(7): Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
Nov  6 16:47:15 liquido mythbackend[2404]: W CoreContext dvbchannel.cpp:227 (Open) DVBChan(7:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Opening DVB frontend device failed.#012#011#011#011eno: Enhet eller resurs upptagen (16)
Nov  6 16:47:16  mythbackend[2404]: last message repeated 19 times
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext dvbchannel.cpp:232 (Open) DVBChan(7:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext channelbase.cpp:1229 (CreateChannel) ChannelBase: CreateChannel() Error: Failed to open device /dev/dvb/adapter0/frontend0
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext main_helpers.cpp:196 (setupTVs) Problem with capture cardsCard 7failed init
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: W CoreContext main_helpers.cpp:211 (setupTVs) MythBackend: No valid capture cards are defined in the database.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: W CoreContext scheduler.cpp:207 (VerifyCards) Scheduler: Listings source '' is defined, but is not attached to a card input.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: W CoreContext scheduler.cpp:207 (VerifyCards) Scheduler: Listings source 'ny' is defined, but is not attached to a card input.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2404]: E CoreContext scheduler.cpp:218 (VerifyCards) Scheduler: No channel sources defined in the database
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: C thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2534 (ConfigureLogging) mythbackend version: fixes/0.25 [v0.25.2-15-g46cab93] www.mythtv.org
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: C thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2536 (ConfigureLogging) Qt version: compile: 4.8.1, runtime: 4.8.1
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N thread_unknown mythcommandlineparser.cpp:2538 (ConfigureLogging) Enabled verbose msgs:  general
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N thread_unknown logging.cpp:1176 (logStart) Setting Log Level to LOG_INFO
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I thread_unknown logging.cpp:229 (FileLogger) Added logging to the console
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I thread_unknown logging.cpp:369 (SyslogLogger) Added syslogging to facility local7
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I thread_unknown logging.cpp:425 (DatabaseLogger) Added database logging to table logging
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N thread_unknown logging.cpp:1215 (logStart) Setting up SIGHUP handler
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N thread_unknown mythdirs.cpp:51 (InitializeMythDirs) Using runtime prefix = /usr
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N thread_unknown mythdirs.cpp:64 (InitializeMythDirs) Using configuration directory = /home/mythtv/.mythtv
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I CoreContext mythcorecontext.cpp:227 (Init) Assumed character encoding: sv_SE.UTF-8
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N CoreContext mythcontext.cpp:477 (LoadDatabaseSettings) Empty LocalHostName.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I CoreContext mythcontext.cpp:481 (LoadDatabaseSettings) Using localhost value of liquido
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N CoreContext mythcorecontext.cpp:1270 (InitLocale) Setting QT default locale to EN_US
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I CoreContext mythcorecontext.cpp:1303 (SaveLocaleDefaults) Current locale EN_US
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N CoreContext mythlocale.cpp:121 (LoadDefaultsFromXML) Reading locale defaults from /usr/share/mythtv//locales/en_us.xml
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I CoreContext schemawizard.cpp:117 (Compare) Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1299
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: I CoreContext mythtranslation.cpp:66 (load) Loading en_us translation for module mythfrontend
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: N CoreContext main_helpers.cpp:556 (run_backend) MythBackend: Starting up as the master server.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext tv_rec.cpp:1715 (GetStartChannel) TVRec(6): Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext channelbase.cpp:940 (InitializeInputs) InitializeInputs(): #012#011#011#011Could not get inputs for the capturecard.#012#011#011#011Perhaps you have forgotten to bind video#012#011#011#011sources to your card's inputs?
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext channelbase.cpp:1229 (CreateChannel) ChannelBase: CreateChannel() Error: Failed to open device /dev/dvb/adapter0/frontend0
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext main_helpers.cpp:196 (setupTVs) Problem with capture cardsCard 6failed init
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext tv_rec.cpp:1715 (GetStartChannel) TVRec(7): Problem finding starting channel, setting to default of '3'.
Nov  6 16:47:16 liquido mythbackend[2418]: W CoreContext dvbchannel.cpp:227 (Open) DVBChan(7:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Opening DVB frontend device failed.#012#011#011#011eno: Enhet eller resurs upptagen (16)
Nov  6 16:47:17  mythbackend[2418]: last message repeated 19 times
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext dvbchannel.cpp:232 (Open) DVBChan(7:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Failed to open DVB frontend device due to fatal error or too many attempts.
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext channelbase.cpp:1229 (CreateChannel) ChannelBase: CreateChannel() Error: Failed to open device /dev/dvb/adapter0/frontend0
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext main_helpers.cpp:196 (setupTVs) Problem with capture cardsCard 7failed init
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: W CoreContext main_helpers.cpp:211 (setupTVs) MythBackend: No valid capture cards are defined in the database.
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: W CoreContext scheduler.cpp:207 (VerifyCards) Scheduler: Listings source '' is defined, but is not attached to a card input.
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: W CoreContext scheduler.cpp:207 (VerifyCards) Scheduler: Listings source 'ny' is defined, but is not attached to a card input.
Nov  6 16:47:17 liquido mythbackend[2418]: E CoreContext scheduler.cpp:218 (VerifyCards) Scheduler: No channel sources defined in the database
Visst verkar det vara något strul med DVB-T kortet? Det jag tänker på är att MythTV verkar ha problem med att öppna kortet.
För att utesluta eventuella hårdvaruproblem så har jag testat live-tv genom Kaffeine och det fungerar fint.
Någon som några tips om hur jag ska fortsätta från här?
Postad 06 november 2012 - 20:29
frollic
  • frollic
  • 13 167 inlägg
* har den användare du kör med (mythtv, antar jag) rätt att läsa från /dev/dvb/* ?
* kör du kaffeine med samma user ?
Nu var det länge sen jag höll på med Myth, men du kan ju scanna efter kanaler med scan från linux-dvb-apps ( http://linuxtv.org/downloads/legacy/ ) och sen importera den genererade channels.conf.
scan är ett gammalt program, så du borde hitta trådar om det här i subforumet.
Postad 06 november 2012 - 21:04
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Ja just det ja, användare och deras rättigheter :angry:
Är det något jag aldrig har lyckats bra med i Linux så är det just det.
Jag kör båte Myth och Kaffeine från min vanliga desktop använare, skillnaden mellan dem är ju dock att Myth ville lägga till min användare i Myth gruppen första gången jag startade upp Myth, mycket möjligt att det inte blev rätt.
Jag får återigen försöka googla runt och se om jag kan lära mig om användarrättigheter.
Väntar med scan ett tag tills jag har lyckats lösa problemet med kortet.
Mycket tack för ditt svar frollic.
Postad 07 november 2012 - 10:16
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Jag har nu försökt med rättigheterna och gått så långt så att jag har satt 777 med chmod på mappen och filerna till DVB-T kortet men får fortfarande upp
"DVBChan(9:/dev/dvb/adapter0/frontend0): Opening DVB frontend device failed.
eno: Enhet eller resurs upptagen (16)"
när jag försöker starta mythtvbackend, har googlat runt på felet och det verkar inte vara ovanligt men tyvärr hittar jag inget definitivt svar på vad som kan tänkas vara fel :(
//Martin.
Postad 07 november 2012 - 12:22
frollic
  • frollic
  • 13 167 inlägg
Kör en lsof eller fuser på devicen, har du tur kan du se vad det är som låser ut dig.
Postad 07 november 2012 - 23:33
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Återigen får jag tacka för all hjälp frollic.
Jag har löst problemet och det visade sig inte handla om rättigheter utan mer SBS (Skit Bakom Skärmen) och en viss ovilja av att läsa manualer :(
Det verkar helt enkelt som att jag har missat att konfigurera "Video Sources" och "Input Connections", jag trodde att det räckte med att konfigurera DVB-T kortet och sen köra men så enkelt verkar det tyvärr inte vara och jag kunde aldrig tro att man var tvungen att ställa in saker på 3 olika ställen för att titta på TV :P
Nu har jag 2 kanaler som funkar (TV4 och TV6) och EPG info från SVT kanalerna, tyvärr ingen bild på dessa ännu men det beror nog på taskiga mottagningsförhållanden, konstigt då SVT brukar ha bäst signal här
Gissar på att jag får in SVT från någon annan sändare och att MythTV på något sätt missar den sändare jag vill ta in, det ska nog det gå att lösa också.
För att svara på min egen fråga från originalinlägget så kan jag konstatera att mitt kort inte klarar av att ta in SVT-HD så ett DVB-T2 kort lär jag få investera i framöver, en förstärkare för TV-signalen står nog också på inköpslistan.
Nu ska jag återgå till min Fronend och kolla hur inspelningen jag satte på förut fungerar, intressant dethär :)
//Martin
Postad 11 november 2012 - 20:28
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Efter att ha kört vidare med MythTV ett par dagar och lyckats scanna in även SVT;s kanaler så måste jag säga att hela MythTV konceptet verkar ha bra potential även fast det inte är helt självklart hur saker och ting fungerar ibland, många menyer blir det då man har både backend och frontend att justera i.
Tyvärr så har jag dock lite problem med EPG data som det verkar, försökte använda Swedb som om jag har förstått det rätt ska kunna fungera mer eller mindre automatiskt i MythTV men när jag bockade av att använda den utsända informationen från TV-kanalerna så tappade jag tillslut all EPG info :(
Nu har jag aktiverat EIT igen men många gånger tycker jag att den informationen som sänds ut där är dålig, någon som vet ifall det finns några vanliga fallgropar när det kommer till att få in Swedb i MythTV?
Trots lite inkörningsstul med MythTV så har jag nu dock inhandlat en till "asus my cinema u3100 mini dvb-t usb" pinne för ett bra pris för att slippa konflikter i inspelningarna, SVT kanalerna på en mux och fyran/sexan på en andra mux.
Nästa inköp får nog bli en DVB-T2 pinne för att kunna se de fria HD kanalerna, tyvärr känns de lite dyra :(
//Martin.
Postad 12 november 2012 - 10:05
frollic
  • frollic
  • 13 167 inlägg
Jag använde aldrig EIT för EPGn, utan körde xmltv.
Postad 12 november 2012 - 23:34
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Hej igen och tack för att du pushar mig framåt med varje inlägg frollic.
Självklart så missade jag att xmltv var ett eget program, trodde det var något som ingick i MythTV.
Inte konstigt att jag hade problem med det, nu med xmltv installerat så borde jag lyckas lösa EPG;n och få den att fungera bra, lite mer handpåläggning krävs säkerligen men det är genom felen man gör som man lär sig.
På nått sätt så vill jag dock aldrig vilja vara utan problem verkar det som så idag bilade jag iväg och införskaffade en https://www.prisjakt...kt.php?p=760131 "Hauppauge PCTV Nanostick T2 HD 290e" med tanke om att få in SVT 1 & 2 HD samt TV4 NEWS.
Resultatet blev dock inte bra då MythTV inte lyckas hitta någon av dessa kanaler.
I Kaffeine hittar jag SVT 1 och 2 HD utan problem så stickan fungerar, att jag inte ens i kaffeine hittar TV4 NEWS får eventuellt skyllas på den höga frekvensen (778 mot 522 för SVT HD)
Men varför hittas dessa kanaler inte i MythTV?
//Martin
Postad 13 november 2012 - 12:29
Martinen
  • Martinen
  • 9 inlägg
Som svar till mitt senaste inlägg så gick det självklart att få tag på SVT 1 & 2 HD även i MythTV, tyvärr är ingenting enkelt utan man måste som vanligt pilla i flera menyer för att få saker och ting att fungera.
Efter att ha ställt upp tidsgränserna till 10 sekunder på TV-kortet så gick det dock bra att söka in SVT;s HD kanaler.
TV4 NEWS får jag dock inte fatt på även med max tidsgräns, får undersöka vidare på det.
//Martin.
