Reparera HDMI-kontakt
11 svar till detta ämne
Postad 29 October 2012 - 12:48
Unregistered126f1dda
  • Unregistered126f1dda
  • 97 inlägg
Jag har en lång HDMI-kabel som ligger i väggen. När jag skulle ta ut min receiver så lyckades jag bryta av kontakten.
Nu undrar jag: finns det något sätt att reparera en sådan HDMI-kontakt på? Kan man köpa en ny kontakt och kanske något smart verktyg för att montera dit den?
Postad 29 October 2012 - 18:10
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
Såvida din HDMI kontakt inte kostar 2000sek så tror jag du gör bäst i att köpa en ny kabel.
Tror heller det inte finns något fixkit, och finns det så blir lagningen säkert inte 100%.
Postad 30 October 2012 - 11:07
  • 97 inlägg
Det är en ganska dyr kabel som dessutom är 20m lång och dessutom ligger den i väggen och det blir garanterat besvärligt att dra om den.
Jag var å andra sidan förutseende när jag drog kabeln så jag har även en cat5 kabel som jag skulle kunna använda. Finns det någon bra hdmi-cat5 omvandlare?
Postad 30 October 2012 - 14:29
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
kanske denna
http://www.kjell.com...tp-kabel-p98613
http://www.kjell.com...-lodning-p98318
Postad 30 October 2012 - 17:43
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
Aha, är den 20 meter så är den ju inte speciellt billig...
Såg på denna hemsida att det går men är sjukt jävla svårt och pilligt. Men eftersom din kabeln antagligen inte kan bli sämre så är det väl värt ett försök?
http://www.blueechos...ables-repaired/
Postad 31 October 2012 - 09:00
  • 97 inlägg
kanske denna
Ja, om jag kan använda min TP-kabel så hade det varit det enklaste. Det står att man ska ha cat5e i beskrivningen men jag har cat5, tror ni det gör någon väsentlig skillnad på 25 meter kabel?
Redigerat av Unregistered126f1dda, 31 October 2012 - 09:00.
Postad 31 October 2012 - 15:05
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
Är du säker på att du har cat5 (är gammalt)
Postad 31 October 2012 - 20:03
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Om kabel klarar gigabit (alltså: den borde vara CAT5e eller CAT6) så borde den klara HDMI också, även om det kanske inte är riktigt 30 meter. Men det märker man ju rätt snabbt, och ny nätverkskabel är ju pissbilligt.
Postad 04 November 2012 - 07:37
  • 97 inlägg
Är du sÄker på att du har cat5 (Är gammalt)
Du hade rätt! Jag kollade på kabeln och det är 5e. Jag har beställt en sådan där rackare från Kjell, hoppas att det funkar bra :)
Ja, det är bara det att allt är draget inne i väggarna och just de här kablarna samt hdmi är 20m så jag slipper helst att dra om dem om jag kan - och det ser det ut till att jag slipper nu, med lite tur!
Postad 04 November 2012 - 11:37
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Aha. Då håller vi tummarna att det bär då! :)
Postad 26 November 2012 - 10:42
  • 97 inlägg
Jaha, det här var ju lite intressant. Jag har monterat dit mojängen från Kjell och co nu. Den ska ha två nätverkskablar för att funka så nu måste jag i alla fall dra kabel genom röret i väggen. Argh.
Men nu till det intressanta: jag fick bättre bild än vad jag hade med en lång HDMI-kabel! Det var visserligen 20 meter kabel jag hade, men den var av god kvalité. Ibland (väldigt sällan) kunde jag se horisontella störningar i bilden, men jag misstänkte inte kabeln. Grunden till att jag inte misstänkte HDMI-kabeln var att jag tänkte att eftersom det är digitalt så får jag nog inte små störningar utan sync loss och liknande. Hur eller hur, de störningarna är helt borta nu! Jippi!
Postad 09 December 2012 - 10:16
  • 97 inlägg
Efter att ha använt extendern en stund så har jag märkt att jag får sync loss :(. Jag startar en ny tråd om det så får vi se om någon har upplevt detsamma...
