Lågt i tak, måste jag ha projje m Lensshift? Hilfe bitte
15 svar till detta ämne
Postad 09 December 2012 - 12:24
Unregisterede8757e04
  • Unregisterede8757e04
  • 577 inlägg
I det kommande biorummet är det 223cm i takhöjd. Jag har inte valt projektor än och har kollat på BenQ 1200 men det har 34% i offset så den går bort.
Jag hade tänkt en projje för ca 10k, men kan sträcka mig till 13-14k. Optoma HD33 passar in i budgeten och enl hemmabiobutiken så är det en av de bättre dom har under 20k. Ska självklart kolla själv och skaffa mig en uppfattning.
Så till problemet, har 223 i takhöjd, och tar jag optoman så blir det 21cm från centrum lins till över kant bild. Sedan gissar jag på ca 5cm från centrum lins till underkant projje (i mitt fall taket) lägg till fäste (8cm?) så hamnar över kant bild ca 34cm från tak.
Duken Kingpin 104" är ca 146cm hög (inkl den svarta ramen) vilket ger endast 43cm mellan under kant duk och golv, men jag har dock 7-8cm till dvs ramen också. Så egentligen 50cm golv till bildyta
Eftersom jag är sugen på : XTZ 99 W12.16 (2st) och de är 50cm höga (+1,5cm fötter) så beroende på placering så riskerar ju de att skymma bildytan, eller rättare sagt det får ju inte ske så jag blir ju då begränsad till det fria utrymmet på kanterna med front och bas, jag kommer ha ca 80cm per sida mellan vägg och bildyta att fördela front (22cm bred) och sub, (35cm bred) vilket ger ca 20cm utrymme för justering.
Jag vill inte behöva kompromissa varken på ljudet eller bilden. (så långt det går iallafall)
Dvs, jag vill inte behöva placera basarna på ett ljudmässigt sämre ställe för att de inte ska skymma bilden heller inte gå ner på XTZ 99 W10.16 (44cm höga) bara för att de passar höjdmässigt.
och jag vill inte köpa en bildmässigt sämmre projektor bara för den har lensshift.
Det är inte mycket det slår på men innan köp så vill jag ha den där extra cm på rätt sida marginalen.
Jag antar att man inte kan tilta fästet på en projjje för att få upp bilden, då blir väl bilden skev? (bredare i överkant än underkant?)
Eller finns det något fäste som bygger minimalt?
bifogar bild, ej proportionel säkert, ytterkant bild får vara frontväggens yttermått
Bifogad fil  biorum.jpg   166.88K   2 Antal nerladdningar
Redigerat av Unregisterede8757e04, 09 December 2012 - 14:32.
Postad 09 December 2012 - 13:57
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Det blir enklare om du har Lensshift funktionen inbyggd i eventuell projje.Så att du kan förflytta filmbilden på dukväggen.
Postad 09 December 2012 - 14:31
  • 577 inlägg
Jo det löser onekligen problemet. men tillgången till projektorer med lensshift i den prisklassen 12-14k verkar begränsat, tänkte mest om det fanns något sätt att kring gå lensshift.
Benq W1070 finns ju men jag hade ju tänkt lägga ca 5k till ihopp om lite bättre bild.
Redigerat av Unregisterede8757e04, 09 December 2012 - 14:33.
Postad 09 December 2012 - 15:32
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Denna Infocus projje har vertikal+horisontell lensshift funktion,finns kring 11000kr: http://www.infocus.c...eatre-projector
Postad 09 December 2012 - 16:28
  • 577 inlägg
ok, den kan ju faktiskt vara ett alternativ. Får dock se om jag kan få den visad någonstans
Postad 09 December 2012 - 21:06
Unregisteredcf5e689c
  • Unregisteredcf5e689c
  • 143 inlägg
Jag kör med en HD33 monterad i taket och har bara 193 cm i takhöjd, det funkar bra.
Postad 09 December 2012 - 21:21
  • 577 inlägg
Ok, det tror jag säkert men det blir svårt att jämföra om jag inte vet vilken duk storlek du har?
Skulle vara intressant och veta vilket fäste du använder och hur mycket det bygger mellan tak och projektor?
Samt vad du har för mått mellan golv och nederkant bildyta.
Postad 09 December 2012 - 22:32
  • 143 inlägg
120" duk, monteringen bygger 11 cm mellan tak och överkant på projje, nederkant på bilden ligger på 27 cm från golv, har projjen på ca 4,7 m har jag för mig.
Postad 10 December 2012 - 09:37
  • 577 inlägg
Ok , mitt dilemma är just som jag skriver att jag behöver ca 52 cm mellan golv underkant bildytan för att de xtz basarna jag tänkt köpa ska gå fria. Så vida jag inte kan ha både fronthögtalare och bas vid sidan av duken utan någon ljudmässig förlust, då har jag plötsligt inget problem längre.
Postad 10 December 2012 - 12:54
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Varför inte köpa hem högtalarna först (om du bestämt dig för dem), testa lite olika placeringar för att se (höra) var ljudet blir bäst, och när du vet hur högtalarna ska stå kan du beställa projektor efter de förutsättningarna?
Postad 10 December 2012 - 14:05
Log1N
  • Log1N
  • 136 inlägg
Eller så lägger du bara basarna ner på sidan.
Postad 10 December 2012 - 15:15
  • 577 inlägg
Du har nog helt rätt!! Det finns nog inga genvägar utan måste test sig fram. Hade väl hoppats på att kunna lösa det i teorin innan jag beställde.
Postad 10 December 2012 - 15:19
  • 577 inlägg
Aah, det hade jag inte en tanke på, det löser onekligen höjdproblemet, presterar dom likvärdigt liggande som stående? Det borde ju inte spela någon roll allt är väll fastskruvat inuti.
Tack för tipset, värt att kolla upp!!
Postad 14 December 2012 - 07:16
Log1N
  • Log1N
  • 136 inlägg
Ne de ska inte spela någon roll om dom ligger på sidan eller står upp.
Det är ju bara att skruva av de medföljande fötterna så dom inte sticker ut på sidan. Och så lägger du SD fötter under istället.
Postad 14 December 2012 - 11:12
  • 577 inlägg
Tack för info, Det lutar starkt åt att detta blir det tänkbara alternativet, Om Optoman faller mig i smaken så har jag inget som hindrar det köpet sedan har jag ju chansen att ställa dom stående antingen utanför eller innanför respektive front högtalare, då dock bara med ca 20cm juster mån i sidled innan jag skymmer duken. Men 3 olika alt. placeringar borde räcka för att få ett ljud som man är nöjd med.
Postad 01 January 2013 - 19:59
  • 577 inlägg
Det blev en Optoma HD33. Den var nersatt till 10990:- så jag slog till. Vad gällande basen så lutar det nu åt en Passiv XTZ 12" med XTZ Amp1 DSP.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
