NAS eller flera externa hårddiskar
27 svar till detta ämne
Postad 10 December 2012 - 10:43
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Jag har i dag 2 boxee box samt en Twix media spelare. Har ev planer på den nya popcorn som kommit.
Har en Dovado 4 G router samt en Synology 207+.
När jag streamar 1080P via Synologyn så hackar det rätt ofta från boxee box. Jag kör trådat in i routern men från routern trådlost till boxee.
Nu funderar jag på om en snabbare NAS skulle kunna lösa buffring-problemet eller om det helt enkelt är svårt att skicka 1080p trådlöst genom ett rätt stort hus?
Alt är ju att jag införskaffar massa externa hårddiskar istället men ser smidigheten med att kunna streama och ha allt på ett ställe.
Postad 10 December 2012 - 10:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Koppla in Boxeen via kabel, och kolla om det fortfarande hackar ?
om inte, har hittat din felkälla ....
Redigerat av frollic, 10 December 2012 - 10:47.
Postad 10 December 2012 - 10:55
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Nej det hackar inte då, frågan är om det är nasen eller routern som begränsar. Köper mig gärna en ny NAS om det är som så att jag kan streama obehindrat sen.
Postad 10 December 2012 - 11:06
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Om det inte hackar om du kör via kabel, är det väl knappast NASen som är flaskhalsen ?
Postad 10 December 2012 - 11:07
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Brukar oftast vara routern (det trådlösa).
Redigerat av Unregistered1605, 10 December 2012 - 11:19.
Postad 10 December 2012 - 11:09
Evil Homer
  • Evil Homer
  • 4127 inlägg
Sätta NASen vid boxeen och för över sakerna trådlöst till den istället kanske är ett alternativ, så kan du köra med kabel till Boxee?
Postad 10 December 2012 - 11:18
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Köp en maxxad router som ASUS RT-AC66U. Koppla den till Dovadon (om du behöver den) med tråd, stäng av Dovadons trådlösa. Bättre trådlöst än detta går ej att få.
Postad 10 December 2012 - 11:19
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Routern är en Dovado 4GR, vi har ett hus i 2 plan med källare. Barnens rum är nere i källaren där jag tänkt ställa boxee boxen. Iom att jag har 3 mediaspelare och en dator med XBMC så är trådat till en mediaspelare möjligt dock ej till flera.
Postad 10 December 2012 - 11:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Du skulle kunna häkta på en billig 300mbs router framför boxeen, kan tänka mig att dess antenn(er) inte är de(n) bästa.
F.ö skriver inte D-Link ut om det är 802.11n 150 eller 300 mbps enheten klarar, dåligt, imho.
Postad 10 December 2012 - 19:08
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Denna kanske?
http://www.netonnet....av/180053.5416/
Postad 10 December 2012 - 22:14
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Denna kanske?
Om du tänker köra via elnätet så brukar prestandan bli si å så mellan uttag som inte sitter på samma propp, om du tänkte köra endast via WLAN, så är det overkill med alla med funktioner.
Postad 11 December 2012 - 11:19
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Ok, tack för hjälpen. Men tror du att Synology 207+ äfr flaskhalsen eller trådlösa streamingen?
Ev kanske jag kan byta plats på utrustningen.... Har testat med en DLINK 855...
Redigerat av Hinken74, 11 December 2012 - 11:26.
Postad 11 December 2012 - 11:27
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Som sagt, om det funkar via kabeln så är ju inte NASen en flaskhals ....
Vad exakt har du testat med din DLINK 855 ?
Redigerat av frollic, 11 December 2012 - 13:40.
Postad 11 December 2012 - 13:19
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Det är det trådlösa. Se mitt tidigare förslag till lösning. :)
Redigerat av Unregistered1605, 11 December 2012 - 13:39.
sorry, editerade fel inlägg!
Postad 11 December 2012 - 13:37
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Vad hjälper en ASUS RT-AC66U om felet sitter i andra ändan ?
Postad 11 December 2012 - 13:41
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Jag har haft Dlinken som utdelare i nätverket. Tyckte inte jag fick bättre täckning. Den står i ett skåp men det går ev att fixa. Har dock inte märkt någon större skillnad när jag flyttade ut den. Har en signal på 85%. Stödjer Asus 4g?
Postad 11 December 2012 - 13:45
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Ovanligt att det sitter i andra ändan.
Den trådlösa delen i en Dovado 4 G router är urusel,
så en kvalitetsrouter bör ändå installeras. :)
ASUS stödjer ej 4 G, det är därför jag skrev det tidigare förslaget till inkoppling. :)
Postad 11 December 2012 - 13:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Placera den som sagt vid Boxeen, inkopplad med kabel, och sätter upp Dlinken som trådlös klient mot din Dovado.
Kom ihåg att stänga av WiFin i Boxeen också ....
Stödjer Asus 4g?
3G har den stöd för iaf, men kolla listan för enheter den stöder.
Redigerat av frollic, 11 December 2012 - 13:50.
Postad 11 December 2012 - 13:52
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
Stödjer 4G med någon adapter.
http://event.asus.co...orks/3gsupport/
Postad 11 December 2012 - 14:05
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
"Adapter" är i detta fall 3G-dongel ;)
Enda skillnaden mellan en 3G- och 4G-dongel är (väldigt generalliserat, ur ett router-perpektiv) kommandona som skickas för att initiera uppkopplingen, plus att OSet i routern måste vara kapabel att känna igen stickan som just ett modem.
Redigerat av frollic, 11 December 2012 - 14:05.
Postad 11 December 2012 - 15:23
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Frolic, din idé är god men iom att jag har två andra mediaspelare utöver den i v-rummet, en i källaren en i mitt gym så är jag ändå behövd av en jäkligt bra trådlös överföring till dessa. Hur anses wifin vara i den dlink jag har då det kanske blev bättre men inte tillräckligt bra. Jag har testat med acesspunkt men upplever att man tappar mycket i hastighet.....?
Postad 11 December 2012 - 15:28
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
D-Link är inget vidare att ha.
Postad 11 December 2012 - 15:43
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Fast nu blandar du in fler parametrar än vad som kom med den ursprungliga frågan.
Vi har en sån på jobbet, och jag upplevde den iaf som helt OK, även om den fick hicka av för många trådlösa sessioner.
En AP är en som vilken router som helst, men utan router ( :D ), mao du har ingen WAN-port, prestandan ska vara likvärdig (i två jämförbara produkter).
Gissnignsvis kan inte mediaspelarna du har hantera 5GHz-nätet iaf, så en dualband-router är på sätt och vis pengarna i sjön, om man inte kan sätta upp två stycken oberoende 2.4GHz-nät.
F.ö, tanka ner någon wifi-scannings-app till en smart phone (tex wifi analyzer för android), och kolla vilken eller vilka kanaler som är lediga i ditt närområde, och se till att din Dovado hamnar på en ledig kanal.
Redigerat av frollic, 12 December 2012 - 09:44.
Postad 11 December 2012 - 21:36
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det var många år sen det var sant.
Postad 11 December 2012 - 22:18
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Tips på prg som mäter hastigheten mellan olika enheter samt prg som analyserar nätverket så man kan hitta bästa kanalen etc. De som fanns finns inte längre på Itunes store så det får bli till pc.
Postad 11 December 2012 - 23:31
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
http://www.metageek.net/products/inssider/
tydligen har apple bannat dom :D
Postad 12 December 2012 - 15:00
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
-40db och 144 maxrate fick jag nu, vad är bra`?
Postad 12 December 2012 - 15:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
144 är helt OK iaf ....
Men eftersom du inte kan verifiera Boxeens mottagning, så är det fortfarande ett slags höftande.
Därav förslaget att para ihop D-Linken med din Dovado, och mata Boxeen via kabel, då har du
kontroll på den trådlösa prestandan mellan Boxee och NAS.
Boxeen är något av en svart låda när det gäller wifi-prestanda.
Kör själv en Raspberry PI via en USB-WIFI-pinne en trävägg bort från min AP, den ligger på:
Bifogad fil  open-wrt.png   14.78K   8 Antal nerladdningar
Redigerat av frollic, 12 December 2012 - 16:21.
