Nedåtriktat basreflexrör
22 svar till detta ämne
Postad 11 December 2012 - 20:22
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
Jag har en Proson Rumble R-8 i anläggningen, vilket ärligt talat inte är den bästa komponenten i systemet. Den har ganska bra effekt men är inte optimal för musiklyssning, fast jag tycker jag lyckats få den att lira rätt schysst ändå.
Vad jag funderat lite över är det faktum att den har ett nedåtriktat basreflexrör. Den kom helt utan fötter eller spikes och stod därmed dikt an mot golvet, vilket måste va heltokigt? Nu står den hursomhelst på SD-kuddar, men det är ju inte speciellt mycket den kommer upp av dom. Är det här nånting som reflekteras i hur den låter? Jag kan bara spekulera vilt då jag inte besitter några vidare kunskaper om saken, men jag tycker den borde dra fördel av att komma upp lite, kanske till och med placera någon slags konformad del under röret för att underlätta spridningen? Jag bara gissar vilt.
Någon som kan skänka lite klarhet i det här? Vore väldigt uppskattat!
Tack på förhand :)
Postad 11 December 2012 - 21:10
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Det är tyvärr inte värt att lägga ner tid/pengar på att få den att låta bättre. Det enda vettiga att göra är att köpa en bättre sub.
Den hårda sanningen ^_^
Postad 11 December 2012 - 21:27
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
Det vore onekligen den optimala lösningen, i en perfekt värld. Min värld består just nu av studier och sponsras av CSN-pengar vilket inte alltid tillåter spontana HiFi-köp. Så tills vidare får jag nog försöka göra det bästa av vad jag har, efterlyser därför andra lösningar och gärna lite insikter om frågorna jag ställde i första posten av er här på forumet ;)
Postad 11 December 2012 - 21:45
Unregistered30643
  • Unregistered30643
  • 309 inlägg
Försök få upp den lite till ifrån golvet, 1 st hockeypuck under varje SD-kudde.
Redigerat av Unregistered30643, 11 December 2012 - 21:47.
Postad 12 December 2012 - 07:08
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det enda vettiga är att lägga den på sidan med SD-fötter under. Då är problemet löst direkt.
Postad 12 December 2012 - 08:15
Unregisteredc082866f
  • Unregisteredc082866f
  • 1318 inlägg
Dessa kanske passar.
Postad 12 December 2012 - 15:24
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
Om du vet hur den ser ut förstår du säkert att ingen estetiskt medveten människa skulle vilja göra det. Det är hursomhelst inget alternativ i mitt fall.
Det finns onekligen flera sätt att få upp den lite från golvet, det kan jag nog lösa.
Vad jag vill veta är: med den konstruktionen subben har nu (basreflexrör riktat nedåt mot golvet) och den står på SD-fötter som mäter kanske 2 cm i höjd, begränsas ljudkvaliteten eller effekten av relationen där emellan? Och om så är fallet, skulle det kunna korrigeras med ett ökat avstånd mellan subb och golv. Och i det fallet, hur mycket bör avståndet vara, går det att räkna på (eventuellt ratio rördiameter/golvavstånd eller dylikt)?
Tackar för svar!
Redigerat av Draj, 12 December 2012 - 15:24.
Postad 12 December 2012 - 16:15
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Prova dig fram lite. Tycker du att det sen låter bättre med den upphöjd så har du den så. Märker du ingen skillnad så är det ju bara o låta den vara som den är nu.
Postad 12 December 2012 - 17:04
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
Bra förslag. Tänkte beställa ett gäng SD-fötter till och limma ihop, så får jag åtminstone dubbla avståndet jag har nu. Men är fortfarande nyfiken på om någon lite utförligt kan hur det faktiskt ligger till :)
Postad 12 December 2012 - 21:32
Unregistered80c74e59
  • Unregistered80c74e59
  • 95 inlägg
Basreflex portar bör ha ganska gott om utrymme kring sig, åtminstone ett par rätt stöddiga fötter bör du nog ha.
Ifall du märker någon skillnad kan bara du svara på, men testa att palla upp subbens hörn med ett gäng böcker exempelvis.
Postad 12 December 2012 - 23:19
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
För en estetiskt medveten människa köper en låda av 12 mm spån med plastfolie av träimitation på...? :huh:
Postad 13 December 2012 - 00:10
***sssserved***
Postad 13 December 2012 - 10:30
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
Jättemeningsfullt inlägg, tack för hjälpen Bakerman!
Postad 13 December 2012 - 11:46
kolla på prisjakts bild. där står den på ett par spikes. avgör hur högt upp den är och använd sedan stagning för att få upp den lika högt. troligtvis så skulle det följa med fötter, men du kanske inte fått med dom av en eller annan anledning?
Postad 13 December 2012 - 12:06
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
Bra idé, ungefär så jag tänker också. Tackar för förslagen.
Postad 13 December 2012 - 15:22
... när du ändå kollar på bilden så kan du läsa min recension av subben också
Postad 13 December 2012 - 23:23
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Du har redan fått det bästa rådet av mej. Om inte det dög har jag inget annat.
Förstår inte varför det inte skulle funka att lägga den på sidan ? Då får du ju helt plötsligt en vettig konstruktion.
Men om utseende är viktigare än bra ljud, ja då får du försöka balancera upp den en decimeter eller två över golvet.
Lär bli mycket snyggare...
Postad 20 December 2012 - 09:13
Unregistered30643
  • Unregistered30643
  • 309 inlägg
http://www.blocket.s...9.htm?ca=10&w=3
Bara ett exempel på en sub som iaf jag tycker funkar bra med både element och rör riktat ner mot golvet, avstånd mellan golv/basreflexrör är 6cm.
Denna är ju passiv, så mycket är ju beroende av vad man driver den med.
Postad 20 December 2012 - 15:28
DumDumz
  • DumDumz
  • 76 inlägg
Jag har ju en HK Ts11 200w aktiv 10" sub, även dessa har elementet riktat neråt. Och jag tycker den spelar på ganska bra. Men det är kanske bara jag? Men de har ju byggt den så att elementet är kanske 10 cm över golvet.. Kanske gör stor skillnad? Tankar kring denna sub?
Postad 17 January 2016 - 16:36
Unregisteredc7a40de4
  • Unregisteredc7a40de4
Är det en fördel eller nackdel med nedåtriktat rör ljudmässigt? Är för att bygga egna saker, därav funderingen.
Postad 17 January 2016 - 21:19
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
TS får beställa sig om han ska vara estet eller snål.
Postad 24 January 2016 - 16:37
  • 12503 inlägg
Nu efter 3-4 år kanske han rentav har avslutat sina studier och bytt ut subben ;)
Redigerat av Ageve, 24 January 2016 - 16:38.
Postad 30 January 2016 - 23:23
Draj
  • Draj
  • 306 inlägg
TS har idag en sluten konstruktion i en Rel T-zero till musikanläggningen  ^_^
