MediaPortal + Win8 + Dynamic Refresh Rate = FAIL
8 svar till detta ämne
Postad 27 December 2012 - 23:16
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Har kört MP i många år nu och har på senare tid varit mycket nöjd. För ett par veckor sedan uppgraderade jag mitt OS i min HTPC till Win8 vilket inte var helt smärtfritt när det gäller MP. Jag drog in 1.2.3 och fick allt att lira sånär som Dynamic Refresh Rate, testade fram och tillbaka med massa olika inställningar men inget hjälpte. I helgen avinstallerde jag MP och installerade 1.3.0 i hopp om att det skulle hjälpa men icke. Rutan kommer upp att den har ändrat till rätt RFR men problemet är att inget händer, dvs tv´n/projektorn ligger kvar på samma som innan. Funktionen är helt underbar när den fungerar, jag har aldrig haft problemet i Win7.
Har någon varit med om samma problem? Finns det andra sätt att lösa DRFR?
• Win8
• Ati Radeon 6450, drivrutin 12.10
• MP 1.3.0 Beta
• Fire DTV DVB-C
Kan tlllägga att det fungerar i TMT5.
I MP fungerar det varken på film eller TV.
Mer än tacksam för all hjälp och tips jag kan få, har spenderat otaliga timmar på detta problem...
God fortsättning!
Postad 28 December 2012 - 11:48
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Vilket kommando använder du i Dynamic Refresh Rate för att ändra refresh rate?
Jag använder EventGhost för att ändra refresh rate i Windows 8. MP kör "eventghost.exe -e" och EventGhost har ett macro som sätter rätt refresh rate. Det fungerar utmärkt och EventGhost släcker även lamporna när filmen börjar :)
Postad 29 December 2012 - 00:54
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Hej Snesteg!
Tack för ditt svar. Är inte helt med på vad du menar när du frågar vilket kortkomando jag använder för att ändra RR? Jag använder MP´s inbyggda funktion (se skärmdump). Jag installerade Eventghost (verkar vara ett trevligt program) har aldrig hörtalats om det tidigare... Lyckades iaf. skapa ett macro och sparade det, la in sökvägen till .xml-filen i MP-conf men det fungerade inte heller. Har även skapat tre olika förhandsval i CCC, 24Hz, 50Hz resp. 60Hz och länkat mot dom utan framgång.
Visst kan jag konfa fjärrkontrollen och manuellt ändra RR men det känns sådär när jag vet att det kan fungera per automatik, blir ett jäkla plippande... Fungerar det automatiskt för dig under Win8 eller ändrar du manuellt med hjälp av snabbkommandon?
Tack!
Trevlig helg!
Bif. lite skärmdumpar med felmeddelanden från Mediaportal.log
//Peter
Postad 29 December 2012 - 13:05
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Okej, du använde Dynamic Refresh Rate med Action-fältet tomt? Det där har jag inte heller fått att fungera men jag har redan EventGhost för annat som sagt :)
EventGhost ska vara igång när du använder MediaPortal.
Testa gärna macrot manuellt (F5) innan för att se att det fungerar som du vill.
Du kan lägga upp alla macron i samma EG-konfiguration. EG-konfigurationen sparas som xml-fil men detta är inget du kan använda i MediaPortal.
Du triggar macron i EventGhost genom att köra "EventGhost.exe -e <kommando>". T.ex. i Action-fältet för CINEMA kan du skriva C:\Program Files (x86)\EventGhost\EventGhost.exe -e display24hz.
När detta kommandot körs dyker det upp en event i loggfönstret i EventGhost (tänk på att kryssa ur Log only assigned and activated events eftersom eventet inte är "assignad" än). Du bör se den med en blixtikon som heter nått i stil med Main.display24hz. Dra och släpp denna på ditt macro som ändrar skärmens frekvens till 24 Hz. Du kan även själv skapa ett event kopplat till macrot och manuellt döpa det till Main.display24hz.
Upprepa sedan samma kommandon med 50 och 60 Hz om du använder dem.
Resultatet ska bli ungefär såhär:
Bifogad fil  MP Dynamic Refresh Rate EG refresh rate macro.png   56.89K   1 Antal nerladdningar
Postad 30 December 2012 - 00:43
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Tack! Nu har jag gjort precis som du beskrev... Macrot har jag testat och det fungerar utmärkt. Problemet är att RR fortfarande inte ändras och jag får samma felmeddelade i logfilen. "filen kan inte hittas" Jag fattar nada... Det känns som att inte MP klarar av att köra den "action" jag vill att den ska köra??? Finns det något annat jag kan ha missat?
Postad 30 December 2012 - 03:33
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Kontrollera din C:\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\MediaPortal.xml så att det står exakt rätt. Det ska inte vara några " i sökvägen t.ex. Och din EventGhost.exe måste ligga just där såklart :)
    <entry name="CINEMA_fps">23.976</entry>
    <entry name="CINEMA_hz">23</entry>
    <entry name="refreshrate01_ext">C:\Program Files (x86)\EventGhost\EventGhost.exe -e display24hz</entry>
    <entry name="refreshrate01_name">CINEMA</entry>
Postad 30 December 2012 - 12:19
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Nu äntligen! Vet egentligen inte vad det var som felade? Men jag installerade om MP och testade utan framgång. Då rensade jag allt vad MP hette och installerade om allt en gång till, utan plug-ins och andra skins. Provade att köra som jag har gjort hittills utan EG men det fungerade inte, då gjorde jag ett nytt försök med EG och vipps så fungerade det... :wub: Vet inte om det är något gammalt från StreamedMP skinet eller något plug-in som gjorde att det spökade men nu med en "ren" installation så verkar det som sagt fungera. Nu ska jag konfa allt igen men det går nog ganska snabbt eftersom man vid det här laget har gjort det ett antal gånger B)
Som sagt, stort tack för din hjälp!
Har du något annat tips på vad man kan använda EG till?
//P
Postad 30 December 2012 - 13:59
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Jag har själv haft liknande problem med Refresh Rate Changer när man använder kopiera+klistra in eftersom den kopierar hela raden, även om man bara markerar Action-fältet: CINEMA 23.976 23 C:\Program Files (x86)\EventGhost\EventGhost.exe -e display24hz
När man sedan klistrar in detta i nästa rad så syns det inte så lätt att man fick med CINEMA osv i sökvägen :huh:
Du kan använda EventGhost t.ex. för att styra TV/projektor, pausa filmen när mobilen ringer, lampor och gardiner efter solens läge, takfläkt efter rumstemperatur, eller vad du vill :wub:
Kolla in denna guiden eller EventGhost-forumet för tips.
Postad 30 December 2012 - 14:15
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Oj! Detta måste jag kolla närmare på... Återigen tack för hjälpen!
Gott Nytt År!
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
