Välja router, Asus RT-N66U,N-56U, AC66U?
15 svar till detta ämne
Postad 13 January 2013 - 22:45
davvekulneff
  • davvekulneff
  • 346 inlägg
Är inne på att skaffa en ny router. Ska prova hur telias kan leverera först så fort de får tummarna ur och skickar den... Topp 3 på prisjakt är Asus routrar och jag undrar lite kort och gott vad som skiljer dem?
Söker inte någon jätterouter, men den ska göra sitt jobb. Funderar på att eventuellt koppla en extern USB HDD och köra den som NAS och sen streama detta trådat till min dator/ projektor. I alla fall, vad skiljer de tre förrutom priset?
Postad 14 January 2013 - 07:55
Unregistered1605
  • Unregistered1605
  • 1863 inlägg
RT-AC66U är bäst. Snabb som attan och stort flash samt kör bra med USB HDD.
http://en.wikipedia....ki/Asus_routers
Postad 14 January 2013 - 11:47
davvekulneff
  • davvekulneff
  • 346 inlägg
och dessutom dubbelt så dyr... Funderar på om det inte skulle räcka med en billigare av de 3. Vill veta skillnaderna och om det är värt det
Postad 15 January 2013 - 14:35
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Införskaffat en, men verkar inte stödja LTE 820 4g modem som Telia använder?
Om jag istället skall använda den som acesspunkt skall jag väl koppla WAN från Asus till WAN på Dovadon? Eller är det WAN till LAN?
Sen är det väl bara till att stänga av det trådlösa näteverket på Dovadon?
Postad 15 January 2013 - 14:52
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Vilken en, specifikt ? och har du testat slänga på nyaste fw ?
Du ska iöht inte använda WAN, koppla LAN->LAN.
Redigerat av frollic, 15 January 2013 - 15:23.
Postad 15 January 2013 - 19:29
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Nej, drog hem senaste fw men inget stöd. Jag kopplade wan-wan men kan därefter inte konfiguera asus. Gör jag något fel?
Postad 15 January 2013 - 21:16
wahlis
  • wahlis
Jag har en RT-N66U och är supernöjd efter att jag installerat Tomato på den. En skillnad mot RT-N56U som kan vara värd att tänka på är hur mycket ström den drar. Min är väldigt varm och enligt spec drar den ca 30 watt. Det är ganska mycket för något som ska vara på 24/7 i flera år.
Postad 15 January 2013 - 21:50
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
AC 66U har jag.
Postad 16 January 2013 - 09:14
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Ja, du kopplade wan-wan ....
Du måste även slå av DHCPn i Asusen.
Redigerat av frollic, 16 January 2013 - 12:23.
Postad 16 January 2013 - 12:56
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Jag bara citerade din text för att få med modellen. Kopplade LAN-LAN. DHCP slås automatiskt av när man sätter den i bryggläge. Men för att göra ytterligare konfigueringar i routern så måste jag ansluta med kabel eller. Får bara upp dovado routern på 192.168.1.1 där Asus låg innan. Dovadon ligger på 192.168.0,.1 så det bör inte vara någon konflikt.
Postad 16 January 2013 - 13:01
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Har du slagit av DHCPn, och inte manuellt satt fast IP på ASUSen, kommer du inte att komma åt den (utan jobbiga omvägar) längre.
Kabel eller wifi spelar ingen roll, förutsatt att du även konfat up WiFi.
Redigerat av frollic, 16 January 2013 - 13:04.
Postad 16 January 2013 - 19:32
Hinken74
  • Hinken74
  • 2346 inlägg
Orkar du förklara?
Postad 17 January 2013 - 15:26
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Orkar du förklara?
Dovadon säger du ligger på 192.168.1.1.
Kolla dess DHCP, och vilken range den delar ut IP-addresser i (tex 192.168.1.2 - 192.168.1.100, alt 192.168.1.2 och max 100 adresser).
Koppla upp dig mot D-linken, utan att ha den vidarekopplad till Dovadon.
Stäng av DHCPn i D-Linken.
Vid behov, konfa om wifi:n i D-Linken,
Sätt din D-Links interna IP till en address utanför DHCP-rangen ovan, mao om Dovadon delar ut .2 - .100, sätt tex .101.
Spara (omh D-Linken ligger på olika subnet mot Dovadon, kommer du att tappa kontakten här)
Sen är det bara att koppla ihop de båda via LAN-LAN,
Redigerat av frollic, 17 January 2013 - 15:27.
Postad 17 January 2013 - 22:12
davvekulneff
  • davvekulneff
  • 346 inlägg
Det lutar åt en 56u, tror den täcker mina behov. Är det krångligt att koppla in den? Vad ska man tänka på? Vad säger man telia när man ringer dem??
Postad 17 January 2013 - 23:46
Unregisteredf3b7885c
  • Unregisteredf3b7885c
  • 1024 inlägg
Jag har 65:an och sjukt nöjd, slår dir-655:an med häst längder. Härligt med 5ghz också.
Bara att hooka upp :-)
Redigerat av Unregisteredf3b7885c, 17 January 2013 - 23:56.
Postad 18 January 2013 - 00:40
jonas_79
  • jonas_79
  • 1085 inlägg
Jag stod mellan valet Asus RT-N66U & N-56U.
För min del var det pass trow på gigabit switchen som var en viktig del och där
har dom mätt 56U till 900 mbit och har klarat detta test bättre än 66 modellen.
När min Lokala butik sänkte 56U till 699 kr så slog jag till på den sista dom hade
i lager och har varit kanon nöjd. Bra räckvidd i min lilla 2:a och kan till och med
gå utanför porten och ha wifi på mobilen och då bor jag på fjärde våningen och kommer
en bra bit på parkeringen innan det bryts och är imponerande på en enhet med inbyggda
antenner.
66 lär du få längre räckvidd om mer inställningar på och sedan har du den inbyggda
armprocessorn så lär vara snabbara om man har massor av enheter som
nyttjar 5 Ghz bandet på wifi. Men för min del räcker 56U fullgott.
Riktigt imponerad hur bra den var för pengen jag gav.
  • Testar lite olika ljus på belysningen. Styrs med Home Assistant
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
