RGB Scart till s-video eller HDMI
1 svar till detta ämne
Postad 21 January 2013 - 13:28
Automagisk
  • Automagisk
  • 10 inlägg
Problem:
Vill få ut tv:ns signal till en dator som står i köket så jag kan se vad som är på tv även när jag inte står i vardagsrummet intill. Jag hör ändå ljudet så det räcker med bild.
Förutsättningar:
Tv:n har en SCART RGB ut (scart mini) och jag har en scart mini -> vanlig scart-adapter.
Datorns skärm har flera HDMI-input så man kan växla mellan dator och annan HDMI-källa.
Möjliga lösningar:
Antingen skickar jag signalen till datorskärmen via HDMI eller så skickar jag den till datorns USB mha nån capture-pryl och visar bilden på skärmen den vägen.
Fördelen med den första metoden är att jag enkelt får helskärmsbild utan nått trassel. Nackdelen är att jag inte kan spela in video ifall jag skulle få för mig att göra det. Dock så kommer det ju inte med något ljud då eftersom tv:n bara skickar ut bild enligt manualen.
Fördelen med andra metoden är att jag kan spela in men också att jag kan visa tv-bilden i ett fönster som jag kan ha öppet samtidigt som jag gör annat på datorn.
Jag kan tänka mig att testa både lösningarna men frågan är då alltså hur.
Frågor:
1. Eftersom tv:n bara har RGB SCART ut så antar jag att det inte räcker med att sätta i en SCART-plugg med s-video och dra s-video till datorn capture-enhet* (som har s-video in för övrigt). Enligt scart-specen så verkar det ju som att rgb och s-video går på olika pinnar och då gissar jag att s-video-pinnarna kommer att vara döda om min tv bara skickar ut RGB. Stämmer det?
Tv:n hade inte alls bara RGB Scart. RGB stog det för att den stödjer RGB. Analog video/s-video fanns också. Bara jag som var lite förvirrad och antagit fel saker.
2. Var får man tag på en SCART-plugg med RGB-kontakter? Det enda jag kan hitta är en SCART-plugg på Webhallen med YUV-utgångar. Färgerna på kontakterna är däremot RGB kan jag se på bilden. Frågan är om den funkar ändå även fast det står att den är för YUV-färgrymden?
3. Vad är smidigaste sättet att konvertera SCART RGB till HDMI? Är det dyrt?
Det här verkar himla onödigt men inte jättedyrt. Det kostar runt 600 kr för en sån konverterare men signalen blir ju inte bättre för det gissar jag. Det som kommer ut ur scart-utgången är ju inte direkt framtiden.
4. Tv:n klarar 1080p och kör digital-tv. Den capture-enhet* jag hittat klarar bara upp till 720x576 så det kanske är synd att gå den vägen? Eller klarar inte SCART av mer än så ändå? Om jag vill få 1080p till datorskärmen så kanske den enda vägen är att gå via en SCART RGB till HDMI-konverterare?
Det verkar som sagt inte komma ut mer än typ 720xnått ändå så att fånga 1080p verkar inte möjligt.
* Funderar på att testa Plexgear Moviesaver 220 eller liknande från Kjell & Company
Många frågor men jag har haft himla svårt att reda ut det här. Ingen tycks veta med säkerhet hur det ligger till. Det är ju himla synd att tvn inte har HDMI-ut bara kan man ju tycka. Någon som vet varför det är så egentligen?
Tack för hjälpen i förskott!!!
Jag köpte iaf en Plexgear Moviesaver 220 och fick den att fungera till slut. Jag får in det som visas på vardagsrumsteven på datorskärmen i köket. Dessvärre är det bara en liten preview i ett i övrigt bloatat capture-program som följer med. Att få upp det i helskärm verkar inte vara helt trivialt. Håller precis på att skriva ett eget program som ska fiska reda på bilden via DirectShow och visa det utan lull i helskärm. Får se hur det går,,,
Redigerat av Automagisk, 22 January 2013 - 09:10.
Postad 04 February 2013 - 09:49
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
Låter som du skapar en överdrivet komplex fråga av ett enkelt problem. Det är för många delar och för mycket detaljer som man inte vet hur de fungerar eller riktigt vilken kvalitet det blir i slutändan med adaptrar, signalomvandlare, videograbbers och inte minst frågan huruvida det kommer ut en bild öht från TV:ns scart. Nya apparater med scart/mini-adapter brukar hålla sig till bild och ljud IN men inte UT. Har du inte testat att du får ut rätt signal ur TV:n finns risken att du står där med en bunt elektroniskt junk.
Standardlösningen ifall man vill ha TV i ytterligare ett rum är att köpa en digitalbox.
