Projektorn upp och ner -> sämre skärpa?
16 svar till detta ämne
Postad 03 February 2013 - 15:58
Unregistered782fc1bb
  • Unregistered782fc1bb
  • 136 inlägg
Tjena!
Jag har en Epson EH-TW5910 som jag pillat med under en vecka. Hade den först ställd upprätt bakom soffan för att testa den, ville inte sätta upp något fäste innan jag visste att jag vill ha den. Efter en del justeringar av R och B tyckte jag att bilden såg bra ut. (Har jämfört med en TW6000 och en annan TW5910 och den var bättre än dem båda). Visst, den är inte lika skarp som på en DLP men definitivt bra nog.
Sjukt glad satte jag igår upp en hylla och lade den uppochner på den. Snälla anmärk inte på det, ska hålla mig till min fråga - kan förklara senare ;) Den ligger iaf mjukt och bekvämt på ett tygunderlag.
Till saken: Direkt när jag kör igång den ser jag att skärpan ser mycket sämre ut. När det är ett vitt vertikalt streck på blå bakgrund ser man hur det vita smudgas ut ca 3 pixlar åt vänster, som att nån gått fram till bilden och gnuggat den ditåt :)
Nån som vet varför? Kan man förvänta sig att det blir så?
Cheers
Postad 03 February 2013 - 16:06
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Inget talar för att det skall bli så.... men å andra sidan är det ingen inte ens manualen som talar för att, man skall lägga den upp o ner,så varför utmana ödet, installera som man skall istället o titta hur det blir d
Postad 03 February 2013 - 16:09
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Finns faktisk en del projektorer där bilden förändras när projektorn monteras uppochner on tw5910 har detta problemet vet jag inte..
Postad 03 February 2013 - 16:13
  • 136 inlägg
Det har inget med monteringen att göra, testade att istället hålla den upp och ner och problemet gick inte bort. Tänkte att det kanske är problem om den ligger på höljets ovansida men det verkar alltså inte vara så...
Skumt problem tycker jag. Nån annan som märkt samma problem på modellen?
tack för svaren btw :)
Postad 03 February 2013 - 16:21
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
X
Redigerat av Biomax, 03 February 2013 - 16:22.
Postad 03 February 2013 - 16:24
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Har haft en proj som flippa ut helt upp o ner,var fel på den som kosta massor att fixa, så jag fick en ny
Postad 03 February 2013 - 16:25
jimjans
  • jimjans
  • 3660 inlägg
Det var det jag menade jag vet att det finns modeller som påverkas av att vara upp och ner...
Postad 03 February 2013 - 16:46
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Testa detta... håll projen upp o ner men vänd inte bilden, är det då dålig bild kan man misstänka "mekaniskt" fel, ha den sen rättvänd men vänd bilden dvs så du ser bilden upp o ner är det då dåligt bild beror det på mjukvaran när du prg upp o ner
Postad 03 February 2013 - 17:10
  • 136 inlägg
Grym idé. Ska testa.
Postad 04 February 2013 - 13:00
  • 136 inlägg
Har nu testat att ha den rättvänd men vänt bilden. Det jag märker är att det är supersvårt att jämföra eftersom man i princip måste kalibrera om projektorn helt när man vänder bilden. Jag tog upp vyn där man får en vit grid och kan skjuta på rött och blått som man vill. Det var sjukt stor förskjutning på färgerna. Är det väntat att det blir så? Har ni testat liknande på era projektorer?
Postad 04 February 2013 - 14:15
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Jag tycker det låter väldigt konstigt att bilden skulle ändra inställningar när man vänder projektorn.
Då förutsätter jag att projektorn går att takmontera, då sätter man väl de flesta upp och ned?
Tror att man använder hålen för "fötterna" på min JVC X55 vid takmontering... Inget jag testat än då jag fortfarande inte fått min adapterplatta suck..
Det låter som något kanske sitter lite löst i projektorn för dig eller...
Är det garanti är det väl bara att kontakta ÅF och fråga vad som är fel..
Postad 04 February 2013 - 14:23
  • 136 inlägg
Observera att jag inte vände projektorn utan endast bilden. Då borde väl detta inte bero på något mekaniskt/fysiskt? Den ställer om sig till uppochner-läge, vilket måste vara skälet till den förändrade bilden. Nån annan som testat? Eller nån expert som vet hur det "ska" vara? :)
Jag kan ta bilder om ni vill se.... återkommer.
Postad 04 February 2013 - 14:37
  • 136 inlägg
Så, nu har jag plåtat lite.
Så här ser ett vitt streck ut när jag har projektorn med "rätt sida upp", och bilden rättvänd för detta.
Bifogad fil  rattvand.JPG   3.37MB   8 Antal nerladdningar
Och nu har jag projektorn fortfarande med "rätt sida upp", men har ställt in bilden i tak-läge (dvs uppochner). Rätt tydlig skillnad, främst på de vertikala strecken.
Bifogad fil  uppochner.JPG   3.14MB   10 Antal nerladdningar
Any ideas? :)
Postad 04 February 2013 - 16:33
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Reklamera
Postad 05 February 2013 - 09:47
  • 136 inlägg
Jag snackade precis med Epson support om detta och en annan grej. Gällandes just detta sa han att det ska vara så, projektorn ska justera LCD-panelerna åt motsatt håll. Men man får göra en ny justering när man vänder på den helt enkelt... så det verkar inte vara något fel med just detta.
Postad 05 February 2013 - 22:46
Unregistered8e48d42d
  • Unregistered8e48d42d
  • 321 inlägg
Även TW6100 har detta fenomen som knaupt beskriver!
Redigerat av Unregistered8e48d42d, 05 February 2013 - 22:47.
Postad 05 February 2013 - 22:48
  • 136 inlägg
Japp, det bekräftar det supporten sa. Det ska funka så å e inget fel på projektorn :) Bara att man behöver ta lite tid att justera in den igen och det är ju inget stort problem när man tagit sig tid att montera projektorn å allt...
