Scart till RGB+Stereo RCA
1 svar till detta ämne
Postad 13 February 2013 - 19:47
ThomasNr1
  • ThomasNr1
Undrar hur jag får bästa möjliga bild och ljud från min digitalbox, till TVn i rummet ca 10-15 meter bort.
Kan inte använda HDMI, då den utgången redan används på digitalboxen.
En sak till att ta hänsyn till är att jag varit tvungen att ta hål genom 2 väggar, som är ca 10 mm stora. Alltså kan jag inte dra igenom en hel SCART-kabel, utan får nöja mig med någon kabel med andra anslutningar, tex RCA eller S-video.
Komponent är tyvärr inte möjligt, då inte boxen kan skicka ut det. Den klarar dock att skicka RGB via scarten, så de känns som bästa alternativet. Frågan är då bara ifall det finns en scart-modul, med både RGB och 2 st RCA till ljudet. Finns det, och det fungerar, röstar jag för det.
S-video tror jag inte kommer att fungera, då det inte stod med i manualen till boxen. Tror heller inte att TVn kan ta emot S-video via scarten
Märke på digitalboxen; Motorola VIP1003
Tillgänglig utgång; Scart
Märke på TVn; LG 32LD450
Ingångar på TVn är:
3 st RCA (komposit, stereo L/R)
Komponent (YpbPr)
Scart (RGB)
VGA (RGB)
Vanligt antennuttag.
Komposit är väl den sista lösningen jag har.
Postad 15 February 2013 - 12:06
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
Lösningen är enklare än du tror: Skaffa en ytterligare en box. Kontakta din operatör om hur de löser den situationen och till vilken kostnad. Vad många gör för att få en "andra box" för minimal kostnad är att köra marksändningarna och nöja sig med det fria utbudet på den andra TV:n.
Det blir annars ett himla härke att varje gång du vill byta kanal måste springa till ett annat rum. Plus att hushållet måste komma överens om att titta på samma kanal i båda rummen. Plus att du sannolikt endast kan få komposit att fungera och med de längderna dessutom lär det bli särskilt extra usel bild.
