problem med att uppdatera databasen
8 svar till detta ämne
Postad 10 March 2013 - 16:20
Unregistered62fe7570
292 inlägg
kände att det var dax att uppgradera mythen lite (körde mythbuntu 10.04). Köpte mig en ssd och har fått allt lira med mythbuntu 12.04 (vi uppgradering från 10.10) Men sen så skulle jag få över databasen och där går det inte så bra. Stängde ner backend och gjorde en backup och sedan gjorde en restore på en gammal databas. NÄr jag sedan startade backend vi terminalen så uppgraderades databasen utan problem...vad jag kunde se. Dock får jag inte igång min frontend nu.
tomas@MythCube:~$ mythfrontend
2013-03-10 15:43:06.287064 C mythfrontend version: fixes/0.25 [v0.25.2-15-g46cab93] www.mythtv.org
2013-03-10 15:43:06.287184 C Qt version: compile: 4.8.1, runtime: 4.8.1
2013-03-10 15:43:06.287212 N Enabled verbose msgs: general
2013-03-10 15:43:06.287329 N Setting Log Level to LOG_INFO
2013-03-10 15:43:06.287512 I Added logging to the console
2013-03-10 15:43:06.287604 I Added syslogging to facility local7
2013-03-10 15:43:06.287638 I Added database logging to table logging
2013-03-10 15:43:06.288019 N Setting up SIGHUP handler
2013-03-10 15:43:06.288598 N Using runtime prefix = /usr
2013-03-10 15:43:06.288764 N Using configuration directory = /home/tomas/.mythtv
2013-03-10 15:43:06.289715 I Assumed character encoding: sv_SE.UTF-8
2013-03-10 15:43:06.293637 N Empty LocalHostName.
2013-03-10 15:43:06.293675 I Using localhost value of MythCube
2013-03-10 15:43:06.361702 N Setting QT default locale to sv_SE
2013-03-10 15:43:06.361856 I Current locale sv_SE
2013-03-10 15:43:06.362403 E No locale defaults file for sv_SE, skipping
2013-03-10 15:43:06.363687 I Starting process manager
2013-03-10 15:43:06.364306 I Starting process signal handler
2013-03-10 15:43:06.364456 I Starting IO manager (read)
2013-03-10 15:43:06.368772 I Starting IO manager (write)
2013-03-10 15:43:06.465197 I ScreenSaverX11Private: XScreenSaver support enabled
2013-03-10 15:43:06.468630 I ScreenSaverX11Private: DPMS is disabled.
2013-03-10 15:43:06.507124 N Desktop video mode: 1280x1024 60.020 Hz
2013-03-10 15:43:06.569307 I Listening on TCP 127.0.0.1:6547
2013-03-10 15:43:06.569673 I Listening on TCP [::1]:6547
2013-03-10 15:43:06.570094 I Listening on TCP [fe80::222:75ff:fed6:c17f%eth1]:6547
2013-03-10 15:43:07.360279 E RAOP Conn: Failed to read key from: /home/tomas/.mythtv/RAOPKey.rsa
2013-03-10 15:43:07.360325 E RAOP Device: Aborting startup - no key found.
2013-03-10 15:43:07.370938 I Loading sv translation for module mythfrontend
2013-03-10 15:43:07.372441 W MythUIHelper: No theme dir: '/usr/share/mythtv/themes/metallurgy'
2013-03-10 15:43:07.372506 E MythUIHelper: Could not find theme: metallurgy - Switching to Terra
2013-03-10 15:43:07.395846 E LIRC: Failed to connect to Unix socket '/dev/lircd'
eno: No such file or directory (2)
2013-03-10 15:43:07.396063 E JoystickMenuThread: Joystick disabled - Failed to read /home/tomas/.mythtv/joystickmenurc
cannot find libcec.solibcec.so: cannot open shared object file: No such file or directory
2013-03-10 15:43:07.417521 E CECAdapter: Failed to load libcec.
2013-03-10 15:43:07.419303 I Binding to UDP 127.0.0.1:6948
2013-03-10 15:43:07.419581 I Binding to UDP [::1]:6948
2013-03-10 15:43:07.419850 I Binding to UDP [fe80::222:75ff:fed6:c17f%eth1]:6948
2013-03-10 15:43:07.516039 I Using Frameless Window
2013-03-10 15:43:07.516162 I Using Full Screen Window
2013-03-10 15:43:07.527404 I Using the Qt painter
2013-03-10 15:43:08.015010 I Current MythTV Schema Version (DBSchemaVer): 1299
2013-03-10 15:43:08.313867 W ThemeInfo: Unable to open themeinfo.xml for /usr/share/mythtv/themes/BlackCurves-OSD/themeinfo.xml
2013-03-10 15:43:08.313913 E ThemeInfo: The theme (/usr/share/mythtv/themes/BlackCurves-OSD) is missing a themeinfo.xml file.
2013-03-10 15:43:08.317083 W ThemeInfo: Unable to open themeinfo.xml for /usr/share/mythtv/themes/Gray-OSD/themeinfo.xml
2013-03-10 15:43:08.317130 E ThemeInfo: The theme (/usr/share/mythtv/themes/Gray-OSD) is missing a themeinfo.xml file.
2013-03-10 15:43:08.960057 N Registering Internal as a media playback plugin.
2013-03-10 15:43:09.130428 I Loading sv translation for module mytharchive
2013-03-10 15:43:09.196982 I Loading sv translation for module mythgallery
2013-03-10 15:43:09.233894 I Current MythMusic Schema Version (MusicDBSchemaVer): 1017
2013-03-10 15:43:09.233990 C MythMusic databasschema är gammal. Väntar för att se om DB håller på att uppgraderas.
2013-03-10 15:43:10.244834 I Current MythMusic Schema Version (MusicDBSchemaVer): 1017
2013-03-10 15:43:11.251976 I Current MythMusic Schema Version (MusicDBSchemaVer): 1017
2013-03-10 15:43:12.258769 I Current MythMusic Schema Version (MusicDBSchemaVer): 1017
2013-03-10 15:43:12.259054 C Timed out waiting.
2013-03-10 15:43:12.297037 E Backing up database with script: '/usr/share/mythtv/mythconverg_backup.pl'
2013-03-10 15:44:11.736741 C Database Backup complete.
2013-03-10 15:44:11.738258 C Backed up database to file: '/home/tomas/.mythtv/DB/mythconverg-1299-20130310154312.sql.gz'
ICE default IO error handler doing an exit(), pid = 5215, errno = 32
QThreadStorage: Thread 0x1d89200 exited after QThreadStorage 5 destroyed
QThreadStorage: Thread 0x1d48ca0 exited after QThreadStorage 5 destroyed
QThreadStorage: Thread 0x1d47e20 exited after QThreadStorage 5 destroyed
QThreadStorage: Thread 0x1d86d60 exited after QThreadStorage 5 destroyed
nån som fortfarande kör Mythen och kan se vad som kan vara fel?
Postad 11 March 2013 - 09:35
par-joha
par-joha
780 inlägg
Vad får du för fel när du försöker starta din frontend?
Postad 11 March 2013 - 20:32
292 inlägg
ja, outputten var ju den du såg, men själva symptomen är ju att jag bara får en svart skärm..typ (det är väl bakgrunden till temat). Får upp lite skumma fel i mythwebben också, typ som om jag hade flera backends. Surfade in på http://localhost:6544 och där hittade jag ytterliggare nån form av web-interface mot BE. man kunde kolla loggar etc.
2013-03-10 13:29:47 Error preparing query: SELECT j.id, j.chanid, j.starttime, j.inserttime, j.type, j.cmds, j.flags, j.status, j.statustime, j.hostname, j.args, j.comment, r.endtime, j.schedruntime FROM jobqueue j LEFT JOIN recorded r ON j.chanid = r.chanid AND j.starttime = r.starttime ORDER BY j.schedruntime, j.id;
2013-03-10 13:29:47 Driver error was [2/1146]: QMYSQL3: Unable to prepare statement Database error was: Table 'mythconverg.jobqueue' doesn't exist
2013-03-10 13:29:47 DB Error (Error in JobQueue::GetJobs(), Unable to query list of Jobs in Queue.): Query was: SELECT j.id, j.chanid, j.starttime, j.inserttime, j.type, j.cmds, j.flags, j.status, j.statustime, j.hostname, j.args, j.comment, r.endtime, j.schedruntime FROM jobqueue j LEFT JOIN recorded r ON j.chanid = r.chanid AND j.starttime = r.starttime ORDER BY j.schedruntime, j.id; Driver error was [2/1146]: QMYSQL: Unable to execute query Database error was: Table 'mythconverg.jobqueue' doesn't exist
2013-03-10 13:29:47 DB Error (DBLogging): Query was: INSERT INTO logging (host, application, pid, tid, thread, filename, line, function, msgtime, level, message) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) Bindings were: :APP="mythbackend", :FILENAME="mythdbcon.cpp", :FUNCTION="prepare", :HOST="MythCube", :LEVEL=3, :LINE=823, :MESSAGE="Error preparing query: SELECT j.id, j.chanid, j.starttime, j.inserttime, j.type, j.cmds, j.flags, j.status, j.statustime, j.hostname, j.args, j.comment, r.endtime, j.schedruntime FROM jobqueue j LEFT JOIN recorded r ON j.chanid = r.chanid AND j.starttime = r.starttime ORDER BY j.schedruntime, j.id;", :MSGTIME="2013-03-10 14:29:47", :PID=3414, :THREAD="JobQueue", :TID=3465 Driver error was [2/1146]: QMYSQL3: Unable to execute statement Database error was: Table 'mythconverg.logging' doesn't exist
2013-03-10 13:29:47 Error preparing query: INSERT INTO logging (host, application, pid, tid, thread, filename, line, function, msgtime, level, message) VALUES (:HOST, :APP, :PID, :TID, :THREAD, :FILENAME, :LINE, :FUNCTION, :MSGTIME, :LEVEL, :MESSAGE)
2013-03-10 13:29:47 Driver error was [2/1146]: QMYSQL3: Unable to prepare statement Database error was: Table 'mythconverg.logging' doesn't exist
Här står det ju en massa om att Tables saknas men de finns där... Myth-webben känns fruktansvärt segt också, trots optimering och reparering av tabeller..
Postad 12 March 2013 - 07:18
292 inlägg
kan inte ställa in inspelningar via webben heller.. Får upp följande när jag klickar på ett program
Warning at /usr/share/mythtv/mythweb/modules/tv/detail.php, line 318:
!!NoTrans: Invalid argument supplied for foreach()!!
Man vill ju få med det som är inspelat mm åtminstone, annars kanske det inte gör så mycket att börja om från scratch. /Tomas
Postad 12 March 2013 - 09:17
par-joha
par-joha
780 inlägg
Googlade lite på detta problem, hittade denna tråd: http://ubuntuforums....d.php?t=1745017 . Lösningen verkar vara att ta bort/döpa om ~/.ICEauthority . ja, outputten var ju den du såg, men själva symptomen är ju att jag bara får en svart skärm..typ (det är väl bakgrunden till temat).
Ah, jag läste lite för fort och antog att det var backend-loggen. Sorry  Får upp lite skumma fel i mythwebben också, typ som om jag hade flera backends.
Hm, ja det verkar ju som att den inte hittar tabellerna. Vad säger mythbackend-loggen och mysql-loggen när du försöker starta frontend? / Pär
Postad 13 March 2013 - 19:45
292 inlägg
fick nån uppdatering av mythen plus att jag fixade till ICE-problemet och nu får jag igång frontend.
Dock kan jag inte spela in, och mythweb är super segt...
Var hittar jag sql-loggen nu igen...?
/Tomas
Postad 13 March 2013 - 20:46
292 inlägg
körde nu allt i terminalen och såg lite problem med rättigheter så jag provade att sätta full behörighet på hela min home-katalog (där jag har alla inspelningar etc..)
Nu verkar det funka!
en liten fråga till..
om jag vill att mythen ska konvertera namnges och läggas på en NAS, går det nu för tiden eller?
Läste lite att det verkar som att teamet inte lägger så mycket krut på detta längre.
Körde ju mycket nuvexport när jag körde typ mythbuntu 8.04, men det funkar ju inte längre...
/Tomas
Postad 18 March 2013 - 08:57
par-joha
par-joha
780 inlägg
Skönt att höra! Jag står också inför uppgradering till Ubuntu 12.04, det är främst netflix som lockar.
Postad 21 March 2013 - 19:09
natanojl
natanojl
10 inlägg
en liten fråga till.. om jag vill att mythen ska konvertera namnges och läggas på en NAS, går det nu för tiden eller? Läste lite att det verkar som att teamet inte lägger så mycket krut på detta längre. Körde ju mycket nuvexport när jag körde typ mythbuntu 8.04, men det funkar ju inte längre...
Något av dessa skript kanske passar? http://www.mythtv.org/wiki/Mythlink.plhttp://www.mythtv.or...ki/Lossless_Cuthttps://github.com/w...ythvidexport.py
Media & Mediauppspelning
HTPC
MythTV
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
