Fråga om fläkt ny Onkyo NR616
8 svar till detta ämne
Postad 13 mars 2013 - 13:39
jiggmazter
  • jiggmazter
Jag sökte på den tråden som finns om dessa modeller min hittade inget om fläkten:
https://www.minhembi...howtopic=295168
Jag fick hem helt ny Onkyo NR616 igår och började koppla in kablaget och gjorde oktober uppdateringen som finns. Hade ingen möjlighet att köra igång konfig guiden pga sovande barn.
Men när jag nu var hemma över lunchen och höll på med inställningar etc så noterade jag att fläkten inte rörde på sig alls men chassit var varmt.
Går den endast igång vid en viss temperatur eller ska den gå hela tiden (isf får jag skicka tillbaka den på garantin)
Postad 13 mars 2013 - 15:10
jiggmazter
  • jiggmazter
Mailade AV-Teknik som jag hittade på Onkyos sida som service provider. Fick svaret att den är temperaturstyrd - får hålla koll på det. Kändes ju som att jag kunde steka ägg på den tidigare idag.
Blev lite orolig, första riktigt förstärken jag köper och reflekterade över att fläkten i min Dreambox 800hd se ligger o går hela tiden.
Postad 14 mars 2013 - 08:16
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4 019 inlägg
jag har oxå en 616..min blir oxå varm men den ska ju inte bli så varm att man nästan bränner sig..jag har min på tv-bänken så då får den tillräckligt med luft,har man den i en bänk kan jag tänka mig att den blir rätt mycket varmare..försök göra en lösning så att där finns bra med luftutrymme..tex göra ventilationshål i tv-bänken.
Redigerat av MikeVKR, 14 mars 2013 - 08:17.
Postad 14 mars 2013 - 08:22
Bullit
  • Bullit
  • 724 inlägg
Jaha det är samma fortfarande. Jag har en Onkyo 875 i TV-bänken. För att inte bänken skulle ta eld var jag tvungen att installera två PC-fläktar.
Postad 14 mars 2013 - 15:36
epinephrine
  • epinephrine
  • 1 880 inlägg
Det finns ju USB port baktill på NR616 så det är enkelt att koppla in en tyst USB fläkt för att kyla receivern. Arctic Cooling Breeze Mobile eller Pro är några som funkar bra. Eller varför inte en sån här...
http://www.avsforum....-tx-nr3008/5850
Postad 15 mars 2013 - 01:54
Falcy
  • Falcy
  • 2 838 inlägg
Ja, det verkar ju seriöst och bra. Att kunden ska köpa på sig externa USB-fläktar för att kyla maskinen... :o
Postad 07 april 2013 - 13:19
Stig Hvid
  • Stig Hvid
I alla tider så har det funnits något som medföljer t.ex. bilar, TV, stereo, telefoner och det kallas för Användarmanual eller Instruktionsbok!
Läser man manualen som medföljer ALLA eltekniska apparater, så brukar det stå något i stil med:
"Lämna kvar 20 cm (8 ") fritt utrymme ovanpå och på sidorna och 10 cm på baksidan. Den bakre kanten på hyllan eller brädan framför apparaten skall vara 10 cm från den bakre panelen eller vägg, för att skapa en "rökgasgång" för "varm luft."
Jag känner en som tyckte att "de där jäkla skårorna upptil är så fula så där lägger jag mina tidningar", vilket medför en hög värme redan i viloläge!
Givetvis så blir prestandan sedan därefter, när man börjar bruka grejerna så som de var avsedda att användas, alltså med ett effektuttag också.
Typexemplet är väl folk som mäter in sin TV i en bokhylla:
- Det stod att det måste vara MINST "si & så" stort utrymme åt sidorna, men TV-n fick "plats" - ÄNDÅ!
Visst, och träbokhyllan är stekhet och TV-N likaså, men SNYGGT som F-n blev det!
Frångår man minimumavstånden för fritt utrymme så kompenserar man det t,ex med en fläkt, eller kanske rent av bara igenom att öppna ett fönster, samt ser till det då och då så att det fungerar, det har inget med tillverkarens seriositet att göra.
Postad 23 april 2013 - 12:33
SonySamppa79
  • SonySamppa79
  • 1 793 inlägg
Min 616 klickar till titt som tätt, men det är när fläkten går igång/stänger av.
Så antar att det är helt normalt?
Postad 13 juni 2013 - 11:48
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4 019 inlägg
det du beskriver har jag inte upplevt på min,min klickar ifall jag stänger av den eller byter källa men inte annars..
