3,5 mm bildkabel
9 svar till detta ämne
Postad 22 March 2013 - 11:09
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Jag letar efter en sån här kabel fast längre, mottagar tacksamt tips! :)
http://www.cableworl...er---vinkel.asp
Postad 22 March 2013 - 13:56
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Funkar det med förlängning?
http://www.kjell.com...-pol-5-m-p93092
http://www.kjell.com...-pol-5-m-p93098
Postad 23 March 2013 - 02:43
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Fast den är väl bara för ljud?
Postad 24 March 2013 - 12:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Den är fyrpolig, det var väl det du behövde? Att du sedan använder den sista kanalen för kompositbild istället för mic är väl egalt? Det är ju bara en koppartråd från A till B.
Postad 25 March 2013 - 19:40
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Ok, då är det nog en sån jag behöver. Tack ska du ha. 😊
Postad 14 April 2013 - 19:02
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Den kabeln fungerade tyvärr inte. :( Jag fick bara ljud och ingen bild. Jag skulle verkligen uppskatta en länk till någon som säljer en sådan här kabel.
EDIT: Yes, jag hittade en kabel! Här finns den om det är någon annan som letar. Verkar knappt finnas en kabel som inte denna butiken har: :D
http://www.kabelgiga...ar.asp?id=13027
Redigerat av stathagen, 14 April 2013 - 19:41.
Postad 14 April 2013 - 21:06
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Märkligt? Det är ju precis samma kontakter, och jag har svårt att tro att kabeln skiljer. Men testa den du. :)
Postad 16 April 2013 - 20:56
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Ja, mycket märkligt. Den jag köpte hade jag precis samma problem med. Jag får ljud men ingen bild. Jag kan inte förstå vad det är som är fel?!? Den är ju 4-polig precis som du skrev, det står ju till och med beskrivet att den är för att skicka kompositsignal med både ljud och bild? Kan nextbase kabel vara någon special där dom skiftat koppartråden och skickar bilden på en pol som normalt är ljud eller nåt?
Postad 16 April 2013 - 21:29
Har du testat att "ringa ut" kontakterna? Om du har en multimeter kan du mäta om kontakterna går från 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 så att inte någon är korsad exempelvis 1-3, 2-2, 3-1, 4-4. Bara att mäta mellan "ring 1" på ena sidan till "ring 1" på andra sidan osv.
Om det nu är en Nextbase DVD-spelare du har så används tydligen kontakten för strömmatning till slavskärmen också.
Googlade lite och hittade en länkning hit https://www.minhembio.com/Tocke/110947
Postad 16 April 2013 - 22:20
stathagen
  • stathagen
  • 160 inlägg
Ja, ok. Jag ska kolla med en multimeter. Den versionen av nextbase jag har är dock med 2st dvd-spelare och inte en som är slav, så strömförsörjningen är helt separat.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
