PS4: Priser, förbokningar, bundles mm
4173 svar till detta ämne
#3751
Postad 23 December 2013 - 14:30
eLGee
  • eLGee
  • 137 inlägg
Fick plötsligt svar från Codetronics.net.
Och som jag kan tolka det så har/hade dom slut konsoler på lagret och inväntar fler för leverans.
Inget konstigt med det.Är ju inte något ovanligt svar var man nu än vänder sig.
Så snart? sitter man här med 2st PS4,or.kan ju va bra att ha en i reserv ;)
Köp två till så är du lika cool som denna katten: http://www.youtube.c...h?v=PNQcdThO4ZA :)
#3752
Postad 23 December 2013 - 14:33
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Då kom den, nu ska man få lite tid över och dra igång uppdateringen så man kanske kan lira lite ikväll. Håller tummarna att det inte är en doa.
#3753
Postad 23 December 2013 - 14:38
Unregistered21910dcb
  • Unregistered21910dcb
Lite tråkigt svar från Amazon...
Hello,
I am contacting regarding the order number #203-xxxxxx-yyyyyy. I have checked and can see that the order has been lost please let know if you would like a replacement or a refund.
Thank you
Warmest regards,
Indu C
Amazon.co.uk
Exakt samma som mig då. Tråkigt. Fast han jag pratade med sa att mitt paket förmodligen bara är felsorterat, och kommer sorteras om och skickas ut så snabbt som möjligt, fast utan möjlighet att spåras. Hoppas han har rätt. Fanns de i lager så du kunde be om en ny?
#3754
Postad 23 December 2013 - 14:48
David-c
  • David-c
Fick samma svar. Slut i lager. Men när jag beställde så hade dom över 200st. Dagen efter ca 100. Men ändå fick jag ingen. Troligen bluffade dom j*vla tomtarna lagerstatus för att få fler ordrar.
#3755
Postad 23 December 2013 - 15:12
eLGee
  • eLGee
  • 137 inlägg
Antagligen. Inte någon här som dykt upp för att intyga att de levererat. Beklagar er som åkt på nitlotten att beställa därifrån, riktigt tråkigt med oseriösa aktörer.
#3756
Postad 23 December 2013 - 16:00
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Ropade tydligen hej för fort. Får ingen bild, blått sken pulserar men ingen bild kommer. Har kolla kontakten och bytt kablar och ingångar på teven, inget hjälper. Blir väl att skicka tillbaka :(
#3757
Postad 23 December 2013 - 16:03
Adde998
  • Adde998
  • 9 inlägg
Se till att ge den här aktören väldigt dåliga recensioner, vore intressant å se hur de tar dom
#3758
Postad 23 December 2013 - 16:04
Blått blinkande ska det inte vara, ett fast vitt när den fungerar
#3759
Postad 23 December 2013 - 16:09
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Ah ok, mer tecken på att den är sönder alltså.
#3760
Adde998
  • Adde998
  • 9 inlägg
Å ni har ju all rätt att avboka från codetronics,problemet e väll att de inte skulle förvåna mig om de inte uttnyttjar alla 30 dagar innan de betalar som de har rätt till
#3761
Postad 23 December 2013 - 16:41
Unregistered9a1f280a
  • Unregistered9a1f280a
  • 1715 inlägg
Fan va surt :( det är ju fasan att den är paj vid leverans.
#3762
Postad 23 December 2013 - 18:33
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Vart en riktig downer, jagade upp lillgrabben med förhoppningar. Surt sa räven. Det som är mer surt är att jag måste skicka den till uk och de ska skicka ut en tillbaka vilket kommer ta flera veckor känner jag :(
#3763
Postad 23 December 2013 - 19:00
saturn5
  • saturn5
Provat att skruva ur hårddisken för att tvinga fram Safe mode?
Om maskinen startas utan hårddisk ska den nämligen gå in i detta läge, om det lyckas kan du försöka sätta i hårddisken igen och försöka få igång den, om detta också misslyckas kan om du ha tur en formatering av hårddisken hjälpa, partitionen kan mot alla odds vara skadad.
Redigerat av saturn5, 23 December 2013 - 19:02.
#3764
Postad 23 December 2013 - 19:03
Varför skruva ur den, safe mode får man med att hålla in powerknappen tills den piper andra gången (ca 7 sek)
#3765
Postad 23 December 2013 - 19:09
saturn5
  • saturn5
Lyckas man med det när man har blue light of death då??
Fördelen är just att man tar ur hårddisken, den kan nämligen vara strulet, genom att göra som jag skrev kan man utesluta den, får man bild pga att hårddisken är borttagen kan den mycket väl vara problemet!
Den kan antingen sitta dåligt monterad eller så kan som sagt paritionen vara skadad.
Jag hänvisar även till den engelska guide för hjälp där bland annat detta tips finns:
http://community.us....s/td-p/42154071
Redigerat av saturn5, 23 December 2013 - 19:10.
#3766
Postad 23 December 2013 - 19:41
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Ska ta och prova detta. Tack för tipset.
Jag kom in, tror jag, i safemode förut men utan bild. Kollade på nätet var återställningsalternativet var. Vet inte om jag lyckades men inget hände.
Saken är att i safemode började lampan på kontrollen lysa, det har den inte gjort tidigare. Men som sagt jag såg fortfarande inget på tv:n. Ska prova att ta ut hdd:n.
Sorry för mycket OT, denna tråd ska ju handla om bokningar m.m.
#3767
Postad 23 December 2013 - 19:46
saturn5
  • saturn5
Skriv så snart du kan om vad det ledde till!
Det kan dessutom vara smart att göra systemuppdateringen via USB-sticka, vissa konsoler har "brickat" just i samband med nedtankning av uppdateringen.
Senaste Firmwaren finns att tanka ner på playstations hemsida under support!
Här är en bra och uteslutande felsökning en kille i USA gjort, tyvärr på engelska men borde va fullt förståbar:
Very well let's talk about the BLOD.
Settings:
PS 4 out of the Box.
Software updated for the TV.
Symptom:
PS 4 doesn't boot. BLOD (Blue light of death).
PS 4 won't start in safe mode. Keep on pressing the Powerbutton just ends up after 10 sec that the PS4 is shutting down again.
Ruled out Nr.1:
HDMI Slot in proper Shape. HDMI cable works with other devices. Changed HDMI cable. Same Symptoms.
Result: HDMI: passed
Ruled out Nr. 2:
Power supply sufficient. Cable works with other devices. Changed power supply cable.
Result: Power supply: passed
Ruled out Nr. 3:
Hard Disk. Tried to connect HD to the PC. PC couldn't load the disk. Disk corrupted. Reformat. Disk mountable again.
Result: HD: failed ---> fixed
Still PS 4 won't boot
Ruled out Nr. 4.
Safe mode with HD won't boot.
Safe mode without HD won't boot.
Conclusion:
Mainboard defect.
Redigerat av saturn5, 23 December 2013 - 19:53.
#3768
Postad 23 December 2013 - 20:28
fredriklogenius
  • fredriklogenius
Ska komma in den 15:e januari, får en ersättningsenhet då.
#3769
Postad 23 December 2013 - 20:44
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Det här är lite intressant också, hittade på höger sida på konsollen:
Tror inte det ska se ut så
  • Bifogad fil  image.jpg   2.26MB   33 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   1.62MB   24 Antal nerladdningar
#3770
Postad 23 December 2013 - 20:59
eLGee
  • eLGee
  • 137 inlägg
Nej, så där ska det definitivt inte se ut!
#3771
Postad 23 December 2013 - 21:00
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Inget hjälper tyvärr, plockade ur disken kommer inte ens in i safemode. Har skickat ett mail till simplygames om hur jag ska gå till väga.
#3772
Postad 23 December 2013 - 21:20
e3henri
  • e3henri
  • 3266 inlägg
Kan bara säga lycka till, riktigt surt.
#3773
Postad 23 December 2013 - 21:28
saturn5
  • saturn5
Konsolen har ju tydligt efter dom bilderna du postat blivit mishandlad vid något tillfälle, troligtvis någon skada inuti i samband med detta =(
Synd att det inte bara va disken, tyckte bara det va värt att nämna då det kunde ha räddat julen där hemma!
#3774
Postad 23 December 2013 - 22:14
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Tack, det är att bita ihop
Tycker jag ser på kartongen typ att någon trampat/tryckt till på en långsida. Vet inte om det är relaterat. Tittar man på plastclippet så ser det ut som det skett vid montering. Att clip:et hamnat utanför spåret och montören tryckt till och det har knäckts.
Stort tack för tipsen i alla fall.
#3775
Postad 23 December 2013 - 22:19
Kom den i originalkartongen. Den jag fick från Amazon var i ett paket på 70*100 cm. Tittar man sedan på den ynkliga konsolen borde den klara minst 8 på Richterskalan
#3776
Postad 23 December 2013 - 22:47
  • 1715 inlägg
Dom stora butikerna skickar väl oftast i lite större kartonger med skyddsembalage runt orginalkartong. Därför skicka endast i orginalkartong är ju som att tigga om trubbel.
Lider verkligen med folk som får doas :(
#3777
Postad 23 December 2013 - 23:22
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Den kom i en kartong som var lika stor som originalkartongen. Det kanske inte är relaterat, vore i och för sig konstigt om man klämt kartongen på långsidan litegrann och det gått sönder i luftventilerna mitt i enheten, nåja en doa är det i alla fall hur man än vrider och vänder på det.
#3778
Postad 25 December 2013 - 09:35
Gurra101
  • Gurra101
  • 1891 inlägg
Detta är ju ett bra pris inte som svenska ocker butiker som höjer priset bara för att tillgången är liten!
http://m.zavvi.com/p...&affil=thgemail
#3779
Postad 25 December 2013 - 10:29
Oroväckande att det nu är en handfull forumiter som fått ps4or som inte fungerar. Håller nog hårt i reklamationsrätten där.
#3780
Postad 25 December 2013 - 10:32
  • 1715 inlägg
Ja, o detta gör att jag avvaktar att köpa en import maskin.
#3781
Postad 25 December 2013 - 10:52
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Precis detta gjorde att jag avvaktade och drog mig väldigt länge för att beställa från uk. Men gjorde det till slut och så besannades värsta farhågan.
#3782
Postad 25 December 2013 - 11:04
Betänk att det rör sig om ett par konsoller av flera tusen såvitt vi vet. Oron är obefogad rent statistiskt. Men som människor ser vi det negativa som överlysande det positiva. Det går säkerligen ett eller ett par hundratal fungerade ps4or på varje trasig.
#3783
Postad 25 December 2013 - 11:38
Scrapanatchi
  • Scrapanatchi
  • 1061 inlägg
sen har ju Sony's konsoller aldrig haft någon hög kvalite standard så man ska väll inte förvänta sej så mycket.
Redigerat av Scrapanatchi, 25 December 2013 - 11:40.
#3784
Postad 25 December 2013 - 11:40
  • 3
sen har ju Sony's konsoller aldrig haft någon hög kvalite standard så.
Källa? Statistik? Svamlar du bara så undvik särskrivningar
#3785
Postad 25 December 2013 - 11:43
Fahla
  • Fahla
  • 986 inlägg
Hahah!!.visst glömde du den här ; )
#3786
Postad 25 December 2013 - 15:38
Ps2, ps3, psp och ps-vita då?
#3787
Postad 25 December 2013 - 17:57
Unregistered32f0b602
  • Unregistered32f0b602
  • 3086 inlägg
Först tycker du det är oroande med kvaliteten på ps4 sen kommer nästa inlägg där det är statistiskt obefogat att oroa sig. Det verkar vara både och med dig rätt ofta Zartok
#3788
Postad 25 December 2013 - 22:18
eLGee
  • eLGee
  • 137 inlägg
...gentemot 360-konsoler som havererat i tid och otid för minsta lilla.
#3789
Postad 25 December 2013 - 22:50
Zerokelvin
  • Zerokelvin
  • 1358 inlägg
Gör inte detta till någon ****** tråd nu gubbs! Vi kanske ska hålla en hyffsad nivå iaf!
Sen kan man ju ha sina åsikter om DS4:an. Som där ett litet antal kontroller har dåligt gummi på L3 och R3
det vet vi ju.(Min bla)
Men inte har Sony sämre kvalite än någon annan konsoltillverkare iaf!
#3790
Postad 25 December 2013 - 23:03
Christopher_A
  • Christopher_A
  • 1590 inlägg
testat alla HDMI-ingångar på din tv?
Uppdaterat firmware på din tv?
zavvi skickar inte konsoler till Sverige
#3791
Postad 25 December 2013 - 23:08
Bultass
  • Bultass
Fick min maskin från Amazon i måndags. Funkar kanon. Var ju en knack-bundle och Knack var ett helt ok plattformsspel. Kanske inget man sitter uppe på nätterna och spelar, men helt ok.
#3792
Postad 26 December 2013 - 16:47
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Testat alla ingångar, testat på en annan tv, bytt kablar. Men den pulserar med blått sken så det är något hårdvarufel på den.
Det där med tv:ns firmware är bara bull-snack från support, tror inte ett smack på det.
Det finns väldigt få som fått igång sin maskin efter man fått en med blå pulserande led.
Redigerat av Termos, 26 December 2013 - 16:49.
#3793
Postad 26 December 2013 - 16:59
Termos
  • Termos
  • 732 inlägg
Gott att höra från de som det gått bra för också :)
#3794
Postad 26 December 2013 - 17:23
Selver89
  • Selver89
Erbjudande borta
Redigerat av Selver89, 29 December 2013 - 16:29.
#3795
Postad 26 December 2013 - 19:55
Adrianiii
  • Adrianiii
Redigerat av Adrianiii, 26 December 2013 - 21:35.
#3796
Postad 29 December 2013 - 21:16
Unregistered1384
  • Unregistered1384
  • 1199 inlägg
Någon på forumet som fått en PS4 via Dustin hemskickad?
#3797
Postad 30 December 2013 - 08:42
Herr Herre
  • Herr Herre
  • 102 inlägg
Electroworld har kontaktat oss som inte fick en Ps4 Killzone Bundle den 13/12 och erbjudit oss en standardkonsol med 200kr rabatt med leverans 13/1. Får hoppas att det fungerar bättre nu.
#3798
Postad 30 December 2013 - 11:34
tuffodum
  • tuffodum
  • 404 inlägg
Erbjudande borta
Vad var det för erbjudande?
#3799
Postad 30 December 2013 - 13:32
e3henri
  • e3henri
  • 3266 inlägg
La en förhandsbokning 15/11 och sedan dess har det varit knäpptyst och har inte hört något om att de har levererat någon överhuvudtaget.
#3800
Postad 30 December 2013 - 14:21
Unregistered1384
  • Unregistered1384
  • 1199 inlägg
Nej precis. Tror inte de fått tilldelning över huvudtaget. Säkert därför de inte fick ge någon info :D
