Dynaudios Nya Excite serie 2013!
68 svar till detta ämne
Postad 09 May 2013 - 10:28
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Dynaudio skall idag den 9/5 2013 visa sin nya högtalarserie på Munchen mässan. Redan nu två timmar innan ligger den uppe på hemsidan :)
Mer info i länken :)
http://www.dynaudio..../excite_new.php
Bilderna kommer från Dynaudio.com
Redigerat av Unregistered2222, 09 May 2013 - 12:03.
Postad 09 May 2013 - 11:57
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Fler bilder :)
Postad 09 May 2013 - 12:02
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
X14 i Rosewood :)
Någon av dessa blir nog nästa uppgradering om jag skulle få gissa :D Om det inte blir nya Sonus Faber Olympica I vill säga :P
Postad 09 May 2013 - 12:07
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Elegant, dock tilltalar contour serien mer estetiskt. Nån info om pris eller annat?
Postad 09 May 2013 - 12:09
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
Jag bifogar denna text som jag fick genom en annan användare.
Detta i relation till att den nya serien skall vara mer lättdriven:
Effekt
Effekt är vad högtalaren drar eller skapar för att producera ljudtryck. För varje 3db höjning krävs en dubblering av effekten. Har du högtalare med en känslighet på 87db/1m så spelar högtalaren 87db på en meters avstånd med 1 watt 8ohm, eller 2,83 volt. Volt används som angivelse istället i bl.a. stereophile för har du en högtalare med en snittimpedans på 4 ohm så drar den 2 watt för att skapa 87db/1m. Så det är bara att multiplicera watten för att se hur högt man kan komma upp i.
Om du har en förstärkare på 50w 8 ohm t.ex. och högtalarna har 87db/m så får du 90db/2w, 93db/4w, 96db/8w, 99db/16w, 102db/32w, 103,5db/48w. Där ligger om effekten stämmer max ljudtryck utan dist.
Ampere
Ampere är egentligen hur mycket ström nätdelen kan lämna. Strömåtgången blir högre ju lägre impedansen blir eftersom effektuttaget dubbleras om impedansen i högtalaren halveras. Är förstärkaren helt stabil kan den dubblera effekten rakt av hela vägen ner t.ex. 50/100/200/400 w 8/4/2/1 ohm. Dock går ju väldigt få högtalare under 2 ohm så lämnar den bra med effekt ner dit räcker det gott och väl för de allra flesta. Så vad förstärkaren lämnar för effekt vid olika impedanser och fasvridningar är det som är väsentligt. Inte hur många ampere den lämnar, det är bara ett mått på nätdelen, inte hur mycket effekt förstärkaren som helhet inkl slutsteg, kylning och nätdel kan lämna. Dock så varierar impedansen över hela frekvensbandet för en högtalare så man måste helst titta på en sådan kurva för att se hur högtalaren beter sig som last.
Transienter
Transienter är väl snabba stigningar i ljudtryck på kort tid, t.ex. från helt lugn till fullt ös. t.ex. ett kraftigt anslag på trumma m.m.
Postad 09 May 2013 - 12:14
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Ingen info vad jag kan se i dagsläget när jag googlar :)
Postad 09 May 2013 - 12:18
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
http://www.whathifi....-end-affordable
Postad 09 May 2013 - 12:22
Exiphi
  • Exiphi
  • 189 inlägg
Då gissade man rätt på deras tävling, hoppas man vinner ett par :)
Postad 09 May 2013 - 12:23
egoBen
  • egoBen
  • 445 inlägg
Väldigt snygga!
Jag älskar rosewood-finish. Låg känslighet tror jag inte ska vara något problem, jag spelar ibland med ett par små Harbeth som ligger på 83,5db och jag har verkligen inga som helst problem med att nå starkt ljudtryck, oavsett förstärkeri.
Postad 09 May 2013 - 12:25
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Är det att ta i om man pratar om en prishöjning med ca: 3k per modell jämfört med förra Excite? :)
Postad 09 May 2013 - 12:26
Exiphi
  • Exiphi
  • 189 inlägg
2 lax tror jag på :)
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Postad 09 May 2013 - 12:36
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Senaste bilderna från Dynaudios Facebook sida :)
Postad 09 May 2013 - 12:40
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Om man zoomar sista bilden ser man priserna i Euro :)
Postad 09 May 2013 - 12:41
egoBen
  • egoBen
  • 445 inlägg
Helt ok priser får man ju säga!
Postad 09 May 2013 - 12:44
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Ja, man får nog rätt mycket för pengarna i detta fallet :)
Postad 09 May 2013 - 12:45
Gubbas83
  • Gubbas83
  • 315 inlägg
om man lägger till en nolla och drar bort kommatecknet så så kan man väl ana vad slutpriset blir !?!
Postad 09 May 2013 - 12:46
Exiphi
  • Exiphi
  • 189 inlägg
Då hade jag rätt ännu en gång då! Fan om inte Dynaudio skickar ett par högtalare nu...
Postad 09 May 2013 - 12:47
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Precis vad jag tänkte också :D
Postad 09 May 2013 - 12:50
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Har varit svag för vad våra grannar lyckas med. Duktiga på möbelsnickeri och producera teknik, bra kombination. Priset tror jag tilll vis del beror på vad man kan förvänta sig av marknaden och just nu är det tufft så jag tror inte på någon hög om än någon höjning. Mina helt egna teori.
Postad 09 May 2013 - 12:58
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Men det är ju ändå en liten höjning om man tex jämför Excite X12 med X14 osv :)
Edit: Beror givetvis på om man vill jämföra X14 med X12 eller X16 :)
Redigerat av Unregistered2222, 09 May 2013 - 13:01.
Postad 09 May 2013 - 13:02
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Jag menar att när de kommer ut på marknad är det frågan om det blir så, men det vore ur våra intressen förståligt med en höjning. Tveksam men som sagt det är min grå som snurrar:-)
Postad 09 May 2013 - 13:07
fristil
  • fristil
  • 3279 inlägg
x14 lägger ju sig i mellan x12 (ca €730) och x16 (ca €1070)
ska den ersätta x12? lika dimensioner på lådorna :-)
Redigerat av fristil, 09 May 2013 - 13:11.
Postad 09 May 2013 - 13:26
hifimarcus
  • hifimarcus
  • 4251 inlägg
25586sek för x38 om man tar dagens eurokurs
Postad 09 May 2013 - 13:46
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
En sak som jag kom att tänka på nu är ju att baffeln går ihop med det övriga :) Att dom är byggda i ett enda stycke istället för en slags separat front utanpå lådan. Mycket snyggare nu ;)
Redigerat av Unregistered2222, 09 May 2013 - 13:54.
Postad 09 May 2013 - 14:03
egoBen
  • egoBen
  • 445 inlägg
Precis. Det var väl bara de högblanka vita och svarta som var på det här sättes, precis som Focus-serien. Nu ser man trä på framsidan i stället för den fula grå plattan.
Redigerat av egoBen, 09 May 2013 - 14:06.
Postad 09 May 2013 - 15:47
Hex
  • Hex
  • 231 inlägg
Kanske finns ett par värdiga ersättare till mina X12or nu då =)
Ett par x34 i Rosewood hade suttit fint.
Postad 09 May 2013 - 18:59
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Lite kul att X38:an påminner rent utseendemässigt om Focus 380 fast till ett lägre pris :)
Postad 09 May 2013 - 19:09
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
http://www.lydogbild...yd-til-folket-2
Några snygga bilder från lydogbilde.no :)
Postad 09 May 2013 - 19:34
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Film från Dynaudio fabriken om tillverkningen :)
http://www.youtube.c...h?v=ak8Ck8UzCOE
Postad 09 May 2013 - 19:41
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Redigerat av Unregistered2222, 09 May 2013 - 19:46.
Postad 10 May 2013 - 08:58
Exiphi
  • Exiphi
  • 189 inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=ak8Ck8UzCOE
Hade inte tackat nej till att jobba där :)
Postad 10 May 2013 - 09:10
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Jag hade inte tackat nej att handla där :P därifrån alltså :wub:
Postad 10 May 2013 - 09:33
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
De nya högtalarna är snygga, men jag tror fortfarande att Focus är stråt vassare.
Visst har jag gått i uppgraderingstankar, men skulle då fortsätta mot: Contour (stativ) alternativt Focus som golvare, men prislappen drar iväg. Jag vet också att jag haft mina stativare sedan 2005, kanske dags för någonting nytt?
Postad 10 May 2013 - 09:44
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
På vilket sätt menar du vassare? :)
Tror iofs inte att det är mycket som slår dom du redan har men givetvis är det kul med uppgraderingar, det tycker nog dom flesta ;)
Postad 10 May 2013 - 15:01
Fredrik_A
  • Fredrik_A
  • 286 inlägg
Även jag blev sjukt sugen på ett par Dynaudio igen. Bytte ju bort mina svarts Excite X12 förra sommaren då jag ville ha ett par vita högtalare. Så ett par vita X14 vore inte fel. Årets tidiga julklapp kanske...
Postad 10 May 2013 - 19:05
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
Hade en lång diskussion med en vän idag.
Han menade att Dynaudio rockar inte!
För att precisera vad diskussionen gick ut på handlade det om hur: många högtalare från Dynaudio spelar mer mid-bas än djupbas. Vi spelade på vår väns Audience 62, och jag är beredd att hålla med. Dynaudio har en fantastisk snärt i mid-basen, men just på 62:orna så spelade de inte homogent. När tyngre rock klev in, med många instrument spridda över flera register var det oftast någonting som föll bort.
Jag har aldrig upplevt mina Focus 140 som basfattiga, men jag får ta och lyssna mer ikväll.
Redigerat av Glidtassen, 10 May 2013 - 19:12.
Postad 10 May 2013 - 19:20
Glidtassen
  • Glidtassen
  • 4511 inlägg
Enligt vad jag lyssnat mig till så upplever jag att Focus-serien är "lite vassare" dvs. lite bättre. Överlag så är de mer lyssnarvänliga än Excite, även om dessa högtalare är trevliga också.
Postad 10 May 2013 - 19:31
Martgus
  • Martgus
  • 178 inlägg
På tiden att de övergett svarta plastploppar för fronttygen. Det ser sådär ut på mina vita X12 kan jag tycka...
Postad 10 May 2013 - 19:32
Exiphi
  • Exiphi
  • 189 inlägg
Vad använder dom nu då, eller har dom inget frontskydd?
Postad 10 May 2013 - 19:34
Martgus
  • Martgus
  • 178 inlägg
Jag tänkte magneter äntligen men är klart, har inte sett någon bild med tyget på för den delen...
Postad 10 May 2013 - 19:37
Exiphi
  • Exiphi
  • 189 inlägg
Ja, men jag har fått känslan av att Dynaudio inte vill använda magneter. Borde det inte kunna störa elementen på nåt sätt?
Postad 10 May 2013 - 19:39
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Magneter är ju värdelöst enligt mina egna erfarenheter när det gäller B&W:s CM-serie. Dom fronterna faller ju bara av om man går emot. Inget att ha som jag ser det. Hoppas inte detta.
Postad 10 May 2013 - 19:44
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Nuförtiden när det gäller Dynaudio är ju plopparna i fronterna löstagbara så dom inte kan brytas av på samma sätt som förut utan hela ploppen lossnar från fästet om man lyckas. Sen är det ju bara att sätta i den i hålet igen. Så var det ju inte förr. Har kvaddat ett front-skydd en gång till ett par Focus och där låg ett nytt på 1600:-. När jag gjorde samma sak med mina X12 var det ju bara att sätta tillbaka ploppen igen i hålet. Ap-smidigt! ;)
Postad 10 May 2013 - 19:45
Martgus
  • Martgus
  • 178 inlägg
Har inte problemet med att någon pillar på högtalarna, är nog bara Dynaudios sätt att säga till mig att vill du ha vita pluppar till dina vita högtalare är du välkommen att kliva upp till Focus... Inte än... :)
Edit:
Se där det kanske går att beställa de de har till XEO serien tillochmed. Inte för att jag tycker det är så störande men har inte provat att dra ut dem. :)
Redigerat av Martgus, 10 May 2013 - 19:48.
Postad 10 May 2013 - 19:47
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Man kan ju specialbeställa annars. Det har jag gjort en gång till en annan högtalare.
Postad 10 May 2013 - 19:52
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Beställde nya fronter till mina CM7:or en gång i en annan färg. Kostade 1800:- / paret :)
Redigerat av Unregistered2222, 10 May 2013 - 19:52.
Postad 12 May 2013 - 23:51
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Tyskt mässreportage där man besöker Dynaudios monter på Munchen mässan bland annat :)
http://www.youtube.c...h?v=4OgByQKuU04
Postad 13 May 2013 - 05:27
fristil
  • fristil
  • 3279 inlägg
tycker nog fötterna på golvarna ser lite billigt ut, de hade kunnat gjort det lite sexigare.
Postad 13 May 2013 - 05:36
Unregistered2222
  • Unregistered2222
  • 1106 inlägg
Ja, men du kan vara glad att dom inte har placerat terminalerna på undersidan som enligt mig är den största missen man kan göra som högtalarkonstruktör :P
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
