Battlefield 4 [PS4]
4672 svar till detta ämne
Postad 22 May 2013 - 18:29
Unregisteredf64a5233
Über-Guru
14825 inlägg
PREPARE 4 BATTLE ON OCTOBER 29, 2013 Battlefield 4™ is coming to PlayStation®4, offering players a glimpse into the future of interactive entertainment. Players will be able to grab hold of the DUALSHOCK®4 controller and jump into those incredible gameplay moments that blur the line between game and glory. Only in Battlefield can you go through a building instead of around it, or eject from a jet and take out the enemy mid-free fall. EA and DICE are excited to bring incredible moments like these to the next generation on PS4. http://www.battlefie...4/playstation-4
Redigerat av Unregisteredf64a5233, 22 May 2013 - 20:27.
Postad 22 May 2013 - 20:30
Über-Guru
10396 inlägg
Inga hundar? Inga fega fiskar?
FAIL!!!!!
CODG FTW!
Skojar bara.
En mysko grej i trailern är att dammpartiklarna inomhus ser ut som stora snöflingor. Ibland känns det som att de vill slänga in damm och gnistor överallt för 2013 är det ett kvitto på bra grafik...
Postad 11 June 2013 - 19:43
walkiii
walkiii
3023 inlägg
Kommer bli episkt det här spelet. Har tittat flera gånger på multiplayer spelet idag. Så jävla grymt när dom sänker en jävla skyskrapa i spelet!
Och btw det blir 64 spelare i 60fps.
Postad 12 June 2013 - 21:55
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Vet i hundan i hur jag ställer mig till det där med plattan till commandor, känner nog lite njä men hoppas att det kommer att funka bra
Postad 12 June 2013 - 23:21
Über-Guru
14825 inlägg
Here's some for you to start with:- 1080p, 60 FPS, 64 players confirmed for XB1 and PS4
- 5 players per squad
- 4 classes (Assault, Engineer, Support, Recon)
- In-game VOIP confirmed
- "Levolution"
- Every map will have changes that can alter the makeup of the map/level.
- Also refers to the verticality they want to add to maps.
- So far, not scripted--can take out supports to bring down skyscraper
- Commander mode
- One player on each side that does not occupy a player slot (64 players + 2 commanders)
- Can be played from console, PC, or remotely with a tablet
- Scan and EMP UAVs can be deployed; vehicle scans, tomahawk missiles, infantry scans, and gunships can be deployed based on whether or not certain bases are capture
- Supply and vehicle drops
- Set attack orders for individual squads
- Vehicles
- Enhanced vehicle disabling: Vehicles are disabled based on the parts that are hit (e.g., tires can be shot out)
- Limited MBT ammo
- Other/mechanics
- Squad assists can count as kills if you contibuted the most to the kill (maybe >90%?)
- Reduced suppression: Support now contributes the most to suppression and it has a greater effect at long range
ADS near cover allows a "peak" cover system. Not sure if you can lean left/right, but seems you can pop up above cover - "Click to spawn" deployment options
- Interface is muuuch less click-heavy vs BF3
- Movement system has been tweaked for momentum; it takes a moment to get to full sprint speed
- Swimming
- Can dive to avoid gunfire
- Can shoot pistols under/above water while swimming
- Can sprint swim
- Spectator mode
- Confirmed for PC, "we'll see" for console
- Views: Table Top, First Person, Third Person, Free Cam
- Can "set" up to four free cams around the map to quickly jump to certain location
- UI can be turned off
- Can click on player from table top view and get PiP view of their screen
- Class info
- Assault has standard medpack, and a "small" medpack, which you "stick" to someone. It regenerates their health, regardless of their proximity to you; defibs need to be charged before you can pick someone up
- Recon has C4 and motion sensor ball
- Improved environments
- Metal detectors can expose you, storefront gates can be shut to cut people off, fire extinguishers create smoke screens, bollards can prevent vehicle access
- Water reacts dynamically to vehicles and events (skyscraper falling)
- Weapons/equipment
- Flashbangs are in
- Pistols can be customized
- Tons of attachments/customizations (green hipfire laser sights, different foregrips, barrel types, bipods, silencer/flashlight combo)
Angry Sea gameplay. (Fråm MS-pressen). Ser fantastiskt ut. http://youtu.be/IEZhbV9s1Ag
Postad 12 June 2013 - 23:49
Transform
38138 inlägg
När han sköt undan pelaren och tanken föll ned sa jag wow.
Aha, det var inte MP-demot. Men i alla fall
Redigerat av Zoiler, 12 June 2013 - 23:50.
Postad 13 June 2013 - 15:15
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
60fps, OCH högupplöst! Gött... då blir det inte jobbigt för ögonen i bf4 som i bf3 på ps3an!
Postad 13 June 2013 - 16:30
walkiii
walkiii
3023 inlägg
Vet inte heller hur jag ställer mig till commander läget, antagligen för jag aldrig spelat med det. Men hört folk som spelade bad company 2 där det fanns commander mode, dom är väldigt glada att det kommer tillbaka.
tror det va bc 2 iaf.
Postad 13 June 2013 - 16:32
Pip
Pip
1792 inlägg
Walkiii, har du någon insider information om förstörelsen i spelet? Kan man jämna en stad till marken ala Bad company 2 eller är det likt BF3 att vissa objekt aldrig rasar oavsett hur mycket man skjuter/spränger på de?
Postad 13 June 2013 - 17:09
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
Commander fanns i bf2, och det är verkligen efterlängtat!
Om det nu blir minst lika bra då vill säga...
Postad 13 June 2013 - 17:14
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Om jag skulle få gissa så tror jag det är mer åt bf3. Vad händer med bad company 3 föresten? Är lite nyfiken på hur Rysslands invasion av Alaska kommer att sluta. Det spelet ligger nog helt på is nu tyvärr med allt som ligger på dice bord. Skulle inte det bli någon serie? Hade nog roligare med bad company 2 än med bf3 måste jag säga även om jag tycker att bf3 är ett bättre spel....
Postad 13 June 2013 - 18:03
walkiii
walkiii
3023 inlägg
Jag har inget just nu, men jag kan fråga min kompis. Problemet är att han har ett NDA kontrakt, så han får inte säga nåt egentligen. Så ibland är det svårt att få information av honom. Men om saker går sönder eller inte är nog inga jätte hemligheter.
Postad 13 June 2013 - 19:22
OWC
OWC
1059 inlägg
Det ligger på is verkar det som. http://www.pcgamer.c...ve-development/
Redigerat av OWC, 13 June 2013 - 19:23.
Postad 13 June 2013 - 19:37
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Postad 13 June 2013 - 21:12
Unregisteredcc23e210
1766 inlägg
Efter att ha sett lite gameplay-videos från E3 de senaste dagarna så är det ju inget snack om saken, BF4 kommer bli jävigt episkt och personligen kommer jag låsa in mig i vinter med en PS4 + BF4 och jag lär inte komma ut förrän våren nalkas.
Hoppas förresten att MHB:s gamla BC2-rävar gör en comeback i BF4 (ni vet vilka ni är). Slagfältet i BF3 har inte varit detsamma utan er.
Postad 13 June 2013 - 21:33
DragonPuffer
DragonPuffer
1076 inlägg
Ps4?????? Vafan det är ju Xbox One som gäller!  Nä skämt åsido, det var längesedan man längtade till vintern  Kommer bli en så sjukt underbar spelvinter!
Postad 14 June 2013 - 12:27
Über-Guru
14825 inlägg
Postad 14 June 2013 - 16:03
walkiii
walkiii
3023 inlägg
I vinter dominerar FDS slagfälten!
Postad 19 June 2013 - 07:56
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Postad 24 June 2013 - 18:14
Über-Guru
14825 inlägg
http://www.youtube.c...h?v=R9yVV6g3q7g
Detta spel ser verkligen sjukt bra ut rent grafiskt och tekniskt. Ska bli intressant att se hur det körs på PS4
Postad 24 June 2013 - 22:15
Transform
38138 inlägg
Ja det kan man säga. Undrar varför de visade IRL-snuttarna där nära slutet dock (när de dyk under vattnet t.ex.)?
Postad 24 June 2013 - 22:26
OWC
OWC
1059 inlägg
Postad 24 June 2013 - 22:47
Zerox_no1
Zerox_no1
3103 inlägg
IRL? You crazy! Det var ju gjort i motorn.
Redigerat av Zerox_no1, 24 June 2013 - 22:52.
Postad 24 June 2013 - 22:52
Transform
38138 inlägg
Ingen som hängde på =P Edit: Och det jag syftade på var alltså detta (tredje posten i Neogaf-tråden). Ett otränat öga kan ju helt enkelt inte skilja det från verkligheten.  Men för en som inte gillar hajar så känns det som att Far Cry 4 kommer bli ett h-vete med den här undervattensgrafiken =/. Också coolt:
Redigerat av Zoiler, 24 June 2013 - 23:12.
Postad 25 June 2013 - 01:55
OWC
OWC
1059 inlägg
Jag var lite osäker på om du skämtade...
Postad 11 July 2013 - 09:53
Älskar Cyberpunk 2077
18233 inlägg
Antal onlinespelare på konsolversionerna?
Postad 11 July 2013 - 09:57
Unregisteredf2a7f9fd
3989 inlägg
64 är väl en lågoddsare.
Über-Guru
10396 inlägg
64 på PS4 och XO är det sagt.
Postad 11 July 2013 - 10:03
18233 inlägg
Bra. Banorna i bf3 är ju så vansinnigt stora så att det behövs. 16 pers. Lirade typ 10 minuter. Dödade en. Dog noll. Helt för glest för en cod-van. Då blir det bf4 till premiären
Postad 11 July 2013 - 10:16
andersos
andersos
3199 inlägg
BF3 banorna är väl större på PC iom flera spelare?
Postad 11 July 2013 - 11:22
Pip
Pip
1792 inlägg
Ops fel tråd.
Redigerat av Pip, 11 July 2013 - 11:47.
Postad 11 July 2013 - 11:35
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Jo banorna är större, men det kan ändå bli lite öde på konsol, tänk på att det är 24 spelare på konsol och 64 på pc, alltså nästan 3 gånger så många spelare och kartorna är väl inte så extremt mycket större vad jag har förstått
Postad 11 July 2013 - 11:40
18233 inlägg
LITE öde? som nybörjare är det totalt stendött. jag fick höra att man behöver veta vart actionen finns på banorna för att man ska ha kul i spelet, men även att banorna tar en jädrans tid att lära sig, och det är det ju inte riktigt värt. 64 pers däremot, då tror jag att det blir lite mer action och mycket roligare naturligtvis. därför blev det här ett givet köp =)
Postad 11 July 2013 - 13:44
andersos
andersos
3199 inlägg
16 pers - du spelade alltså squad deathmatch? Ja de är ju litet långsammare. Conquest och Rush är väl 32 pers med betydligt tätare action.
Postad 11 July 2013 - 13:55
Über-Guru
14825 inlägg
Postad 11 July 2013 - 13:58
3989 inlägg
Close quarters är det inte dött även på 16 spelare. Rush med 24 spelare är sällan dött heller. Men dom största CQ banorna på 24 pers minus 5-10 idioter som snipercampar, eller är flyghoror som bara basecampar, ja då blir det ofta rätt öde att spela infanteri..
Redigerat av Unregisteredf2a7f9fd, 11 July 2013 - 13:58.
Postad 11 July 2013 - 14:07
1766 inlägg
Var det bara 16 spelare på servern så spelade du antingen squad deatchmatch eller så var servern inte full. Jag spelar bara conquest/rush och är det max antal spelare på servern (24 st) så brukar det nästan aldrig bli fattigt på action förutom på 2-3 av de största banorna. Ett tips: Leta upp en CQ/rush-server med max antal spelare och med en level som inriktar sig lite mer åt infanteri (Metro eller Grand Bazaar exempelvis). Då blir det action så det räcker och blir över, säkerligen även för en COD-fanatiker.
Redigerat av Unregisteredcc23e210, 11 July 2013 - 14:10.
Postad 11 July 2013 - 15:26
walkiii
walkiii
3023 inlägg
Hittar man ingen action på Metro eller Grand bazaar, då gör man något fel.
Postad 11 July 2013 - 16:08
18233 inlägg
jag har ingen aning om vilken bana det var. det fanns tillgång till fordon. troligtvis flyg. jag var på ett flygfält och kom till ett annat. smög upp i ett tvåvåningshus där någon satt! det var en av mina...
MEN efter blott två minuter så dök det upp någon som man kunde se från fönstret och pang! pang pang pang pang pang! där dog han! nog för att jag är kass med snippa, men det är inga one shot kills med första sniperbössan va? =)
Postad 11 July 2013 - 16:32
walkiii
walkiii
3023 inlägg
det är hs som gäller för one shot kills. om dom inte redan är skadade såklart.
Redigerat av walkiii, 11 July 2013 - 16:33.
Postad 11 July 2013 - 17:44
Pip
Pip
1792 inlägg
Tacka vet jag Hardore-mode i Bad company 2. 1 sniperskott med 50cal i tån så är du död, iofs väldigt verkligt då ett 50cal skott mer än troligt rycker med hela benet = stridsoduglig.
Zartok, du får hoppa in och lira riktiga spel istället
Postad 11 July 2013 - 19:48
1766 inlägg
Kör du fortfarande BC2 Pip? Man kanske ska ta och damma av spelet framöver...
Redigerat av Unregisteredcc23e210, 11 July 2013 - 19:48.
Postad 11 July 2013 - 19:52
Pip
Pip
1792 inlägg
Jadå, jag, Lake, Flakeez och Kylspray brukar spela.
Postad 12 July 2013 - 09:19
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Postad 12 July 2013 - 09:25
Über-Guru
10396 inlägg
Inga problem. Vi kommer slakta museliten om de vågar sig till PS4.
Postad 12 July 2013 - 21:06
1766 inlägg
Givet! Jag är på.  Kommer du införskaffa BF4 Hasse? Vad har du för PSN-ID så kan jag lägga till dig inför framtida strider.
Postad 12 July 2013 - 21:24
Über-Guru
10396 inlägg
Jag vet inte om det blir BF4. Jag är nu en COD-spelare... 64 spelare verkar ändå skoj.
PSN-id: solo-x-ray
Postad 12 July 2013 - 22:11
18233 inlägg
Häng på solo. Du vet ju själv hur fett blops 2 suger!
Postad 12 July 2013 - 22:48
Johan_i_burken
Johan_i_burken
3637 inlägg
Får man själv vara med och leka? nu när jag byter sida har jag ju noll vänner. De flesta som jag gillade på xbox gick tillbaka till pc.
Postad 12 July 2013 - 23:04
Unregistered9dec5957
599 inlägg
Min moster jobbar på EA. Kanske dags å hälsa på
Media & Mediauppspelning
Spelkonsoler & PC-spel
Playstation
Ny projektor!
