Nätverksanslutning
11 svar till detta ämne
Postad 23 June 2013 - 17:59
Unregisteredaeb007d9
  • Unregisteredaeb007d9
  • 83 inlägg
Hejsan,
Har ett problem med min trådlöst anslutna enheter till nätverket. Jag har 100Mbit/10Mbit via stadsnätet och får trådbundet ut ungefär 95Mbit/8Mbit så det är ju godkänt!
Men när det kommer till de trådlöst anslutna enheterna kommer jag upp i ungefär 10Mbit/8Mbit vilket är på tok för lågt..
Jag har provat med två stycken olika routrar. En D-Link DIR-615 samt en Linksys WRT54GL. Samma problem med båda. Samtliga är uppdaterade till senaste firmwaren..
Vad kan jag göra för att få ut maximal hastighet på mina trådlösa enheter?
Postad 23 June 2013 - 21:51
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det är inte ovanligt att man får ut ungefär det på trådlöst, lite beroende på kanalval och andra nät som stör. Men det borde gå att få upp högre. Det finns program som kan visa på vilka kanaler olika nät ligger så du kan lägga ditt där det är ledigt.
Postad 23 June 2013 - 21:55
Ramses
  • Ramses
  • 1057 inlägg
Du bör skaffa en router som har N standarden. Linksysen har G standard och det är tok för långsamt för att få ut 100MBit. Det går allså inte med den routern på trådlöst..
Postad 24 June 2013 - 08:29
  • 83 inlägg
Jasså? Har du något program du kan rekommendera?
Ska kika på en ny router, men slipper jag lägga ut dem pengarna och kan lösa det på något annat sätt så hade det ju varit kanon!
Redigerat av Unregisteredaeb007d9, 24 June 2013 - 08:33.
Postad 24 June 2013 - 08:59
nippe
  • nippe
  • 1387 inlägg
Problemet med de routrar du har är att de har långsam uppkoppling samt dålig överföring mellan Wifi-WAN.
Du kan testa med att kolla kanalerna och du har något som stör signalen, d.v.s. andra nätverk i närheten etc.
Jag skulle nog satsa på att köpa en ny router, det är ju inte så dyra nu förtiden.
En router som klarar 802.11N.
Postad 24 June 2013 - 09:07
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Har liksom TS 100 Mbit/10 Mbit och får ut över 90 Mbit/ 8 Mbit trådlöst mellan min i imac i sovrummet och denna router som finns i vardagsrummet.
https://www.prisjakt...kt.php?e=921914
Hade en D link Dir-635 innan och då fick jag inte alls ut samma hastighet, men det berodde kanske på mina inställningar för den ska inte vara dålig på något sätt.
/Fredrik
Postad 24 June 2013 - 12:58
  • 83 inlägg
Ska ge kanalsökningen en chans först!
/Fredrik
Ah din stödjer ju N-standarden så måste vara därför du får ut så pass bra hastigheter! Ska ge kanalsökningen en chans, annars får det bli ny router!
Postad 24 June 2013 - 13:44
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Inte bara det, den stöder 5 GHz för N-standarden, vilket ger bättre hastigheter än 2,4 GHz (bredare kanaler och färre nät ivägen). Det kan göra stor skillnad. Men då måste ju maskinerna stöda det också, annars kör den 2,4 GHz ändå.
Har inget bra program för Windows i huvudet, men iStumbler för Mac och Wifi Analyzer för Android funkar iaf.
Postad 24 June 2013 - 15:56
Ramses
  • Ramses
  • 1057 inlägg
Om det blir tanke på ny router så tycker jag du ska ge den här en chans.
https://www.prisjakt...kt.php?p=765738
Köpte den till mina föräldrar då jag kör trådlöst ner till källaren, när jag är där. Den dubbla internahastigheten jämfört med Dovado 4GR som de fick låna då jag sabba min förra, som jag köpt åt dem :P
Postad 24 June 2013 - 19:23
  • 83 inlägg
Då har vi ytterligare ett problem! När jag laddar ner torrent så kommer jag upp i max 1MB/s.. Och detta är trådbundet!
Redigerat av Unregisteredaeb007d9, 26 June 2013 - 08:12.
Postad 25 June 2013 - 10:21
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Inkommande port öppen?
Postad 26 June 2013 - 08:13
  • 83 inlägg
Porten är öppen! Har gjort alla möjliga försök till att ställa in inställningarna men får det inte att funka..
Nedladndingshastigheten är enbart så här långsam när det gäller torrents, "vanliga" filer är hastigheten korrekt.
