Vanlig delningsfrekvens på surroundhögtalare, Monitor Audio RXFX
19 svar till detta ämne
Postad 11 July 2013 - 12:27
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Har nu kört audyssey-kalibreringen hemma i min Onkyo 818 och den vill skära mina surroundhögtalare, Monitor Audio RX FX, redan vid 90Hz. Utan att veta någonting om vad som är normalt så tycker jag det känns lite högt när de är specade ner till 60Hz.
Vad tycker ni?
Postad 11 July 2013 - 12:50
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
90hz tycker jag är rätt så normalt,har man stativare kan man dela lite högre om man vill,du har väl en sub och den är bättre på att spela basfrekvenser än dina högtalare.
Postad 11 July 2013 - 13:01
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Subben puttrar allt på bra i de undre registret så det är inga problem. Var bara nyfiken med tanke på hur högtalaren var specad från tillverkaren och hur audyssey mäter och reagerar. De går ju även att koppla om mellan di- och bipol på RXFX. Kan de olika lägena spela in på hur audyssey mäter? Kanske borde göra ett test någon dag? :)
Postad 11 July 2013 - 13:05
gsson
  • gsson
  • 1271 inlägg
Är det slutna lådor så är det en så gott som optimal delningsfrekvens vid 80 o uppåt.
Det har att göra med att det ska summera bra i passbandet där både dina surrar och basmodulen spelar.
Postad 11 July 2013 - 13:07
XavierJH
  • XavierJH
  • 1185 inlägg
Audyssey tyckte mina RXFX borde delas på 60hz, men jag delar dem på 80hz ändå.
Postad 11 July 2013 - 13:10
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Jepp, det är slutna lådor. Tack för förklaringen gsson! Då förstår jag "tänket" i delningen!
Postad 11 July 2013 - 13:19
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Upplever du någon skillnad eller vad är anledningen till att du delar du vid 80zh?
Postad 11 July 2013 - 13:33
  • 3926 inlägg
Man delar för att avlasta högtalarna så de slipper spela massa bas som de inte klarar av,som grädde på moset får du bättre basåtergivning i det lägre registret och renare ljud från högtalarna eftersom konen inte behöver röra sig så mycket.
Postad 11 July 2013 - 13:40
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Den anledningen till delningen är jag medveten om, tack ändå! Men varför en högtalare specad till 60hz blir delad vid 90hz av audyssey var jag lite nyfiken på. Tyckte gsson:s svar gjorde saken lite tydligare.
Antingen är det ju glädjespecar från tillverkaren eller så är det placeringen och rummet var mina första tankar.
Redigerat av zarniwoop, 11 July 2013 - 13:41.
Postad 11 July 2013 - 13:45
  • 3926 inlägg
Du får ta specsen med 10ton salt,dina högtalare går ner till 60hz men din subwoofer klarar det bättre och ger mer tryck,finns liksom ingen anledning att dela vid 60hz,du får gärna göra det men låt subben sköta det istället.
Redigerat av Unregistered286e127e, 11 July 2013 - 13:45.
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Den mäter av varje högtalare och dess placering, detta gör då att den kommer fram till en delning för att kompensera förstärkningen alternativt dippen i akustiken i rummet. Därför kan en högtalare som är specad exempelvis 60hz antingen få en delning över eller under beroende på vilka frekvenser som rummet förstärker eller tar ned. Så exempelvis så ansåg min kalibrering att min center kunde hantera frekvenser ned till 50hz (Den är specad till 55hz) Men jag höjde alla mina till 80Hz för att få avlastning för högtalarna och receivern.
Postad 11 July 2013 - 13:54
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Så mina frontar som blev delade vid 40hz skulle jag med fördel kunna dela högre? Är det en smaksak eller handar det om ren prestanda från systemet? Man kan ju se det som att man avlastar subben om man har kvar den låga delningen på frontarna :)
Postad 11 July 2013 - 14:00
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Det är både en smaksak och en prestanda höjning då högtalarna inte behöver jobba med de låga frekvenserna som 40Hz är! De flesta golv högtalare har redan börjat rulla av runt 50hz. Dessutom så belastas inte förstärkaren lika mycket då. Men prova med lite olika delningar o se till att inte dela för högt bara, men runt 80-120hz brukar gå bra. Och dela inte lägre än vad kalibreringen själv har gjort! Det brukar väl gå i 10hz steg så börja med o höja till 60hz o lyssna hur det låter osv tills du hittar det du gillar själv :) Edit: först o främst ursäkta att det inte blev någon radbrytning, verkar inte kunna göra det :unsure:. Subben behöver inte avlastas utan den är ju till för att spela basområdet helt enkelt :) Det är mycket bättre att avlasta de andra högtalarna och förstärkaren! Med vänlig hälsning
Redigerat av film-fanatiker, 11 July 2013 - 14:02.
Postad 11 July 2013 - 14:21
zarniwoop
  • zarniwoop
  • 159 inlägg
Ok! Min tanke är att om någon månad eller tre köpa ett slutsteg till frontarna för att avlasta stärkaren från dem med. Tycker inte min Onkyo ger dem riktigt vad de behöver i musikläge. När de är gjort kommer de nog kunna ha kvar sin delning på 40hz. Jag tycker det låter bra nu med, så jag tror inte jag kommer leka så mycket med delningarna. Litar på att audyssey "hör" bättre vad som behövs än vad jag gör :) Men det är ju kul att "pilla" lite själv också...hehe
Förresten, avaktiveras audyssey om jag går in och delar själv? Annars borde audysseys kompenseringar bli helt fel.
Postad 11 July 2013 - 14:32
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Nä Audyssey avaktiveras inte för att du ändrar delning i förstärkaren, så man kan testa utan att vara rädd för det.
Postad 11 July 2013 - 16:36
Unregistered95265801
  • Unregistered95265801
  • 930 inlägg
Det är ditt rum och placeringen av högtalarna som påverkar vart audyssey tycker du skall dela surrounderna. Även om FX'arna är specade till 60hz så medger kanske inte din placering och rumsakustik att de spelar BRA ner till 60hz.
Säger Audyssey 90hz hade jag valt det då de harmonerar bäst med övriga högtalare med just den kalibreringen. Hade audyssey sagt 60hz hade jag delat dem vid 80hz (THX-standard) istället.....
Att höja delningsfrekvensen i en audyssey kalibrering (från t.ex 60 till 80hz) är inga problem, att däremot sänka (från 90 till 60hz) kommer inte bli bra mht integrationen och eq i den kalibreringen.
Postad 11 July 2013 - 17:09
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Helt rätt, precis som jag skrev i inlägg 13 så ska man inte dela lägre än vad Audyssey har gjort.
Postad 11 July 2013 - 20:42
  • 930 inlägg
Yes, jag spann bara vidare på ditt resonemang.
Postad 11 July 2013 - 20:45
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Misstänkte det hehe :)
Postad 11 July 2013 - 22:31
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
:lol: :lol: :lol:
