Yamaha RX-V771 söker efter dator hela tiden?
7 svar till detta ämne
Postad 25 July 2013 - 21:58
Unregistered7d21e12c
  • Unregistered7d21e12c
  • 46 inlägg
Hejsan!
Jag har ett litet problem med min förstärkare när datorn är inkopplad och man har tvn igång!
Min dator är kopplad till förstärkaren via HDMI och i förstärkaren har jag tvn i HDMI out och optisk kabel mellan AV 4 och tvn.
När jag startar tvn så börjar direkt datorn som är kopplad på HDMI2 att hålla på och söka efter en extra skärm, så skärmen står bara och blinkar hela tiden. Men så fort jag ställer över tvn till HDMI3 (som HDMI OUT är kopplad till) så slutar datorn blinka.
Jag antar att detta är en inställning, men jag hittar verkligen inte vad det kan vara. Någon som vet?
Tack på förhand!
Nicklas Sörensen
Redigerat av Unregistered7d21e12c, 25 July 2013 - 22:00.
Postad 25 July 2013 - 22:57
  • 46 inlägg
För att svara på min egna fråga ifall någon skulle ha samma problem:
Man behöver ställa in i förstärkaren att HDMI Out ska ha audio output så funkar det bra!
Postad 26 July 2013 - 10:45
  • hmarkstrom
  • 5184 inlägg
Om HDMI ska fungera felfritt ska HDMI var uppkopplat hela vagen från dator till skärm. Ditt problem kan bero på att HDCP ska kolla vägen.
Postad 27 July 2013 - 11:05
Mr_Felix
  • Mr_Felix
  • 16 inlägg
Det kan inte vara något i datorn då? Tänkte om du är tvungen att ställa in något i grafikkortets inställningar. Bara en tanke.
Postad 05 October 2013 - 10:25
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Tror att jag har samma problem, då jag endast kan se på bilden från HDMI ELLER få ljudet från någon ljudkälla (t.ex. radio, USB, SPDIF eller analog in).
Hur ställer jag in så att jag väljer audio output för HDMI? I Setup verkar det endast gå att välja audio out för HDMI 2. Kan den ha att göra med att ARC inte får vara aktiverat eller måste jag ansluta TV:n till HDMI 2 istället/ också?
Och det verkar som att jag endast kan välja BD/ BluRay, HDMI 4 samt HDM 5 via ingångsmenyn, HDMI 2 och HDMI 3 finns inte med. Hur väljer jag dem ingångarna?
Mvh: Mikael Markström
Postad 05 October 2013 - 11:32
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Jag får väl också svara mig själv;
Verkar som att HDMI Control måste vara på aktiverat, sedan kan jag välja ljudingång ihop med HDMI. Problemet är dock att då får jag väl inget ljud från någon HDMI-källa. Har nu istället kopplat datorn direkt till TV:n och inte via förstärkaren.
Men jag får ändå inget ljud från Coax 1, som jag anslutit datorn till - märkligt!
Och det händer inget när jag trycker på Input på fjärrkontrollen, utan jag måste gå via skärmen för att välja ingång till förstärkaren. Vad kan vara fel?
Postad 06 October 2013 - 09:20
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Märkligt; Nu får jag inget ljud ur Surround Back -högtalarna mer än ibland!
Har försökt kalibrera i Autosetup, och där finns dessa med, men jag kan inte göra några justeringar där. Och i Manualsetup finns dem inte med, utan jag får 5.1, trots att jag där valt 7.1.
Har kollat så jag inte har något glapp, men det verkar vara som det ska.
Kör nu med tvåkanals analog in och har valt Dolby ProLogicIIx Music, men inget ljud där bak. Dock fungerade det igår från TV-ljudet (när det inte var 5.1-sändning).
Och jag kan fortfarande inte få något ljud alls i AV2 som jag kör SPDIF och ej heller göra ändringar med fjärrens Input -knapp, endast via skärmmenyn. Ska prova att programmera min Logitechfjärr, får se om det blir bättre.
Postad 20 October 2013 - 13:20
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Har nu fått mina problem lösta, då det handlade om inställningar, t.ex. verkade Zone 2 ha varit aktiverat och därför fick jag inget ljud i Surr. back högtalarna, man ställer in ljudschema som Prologic 2x movie/ music med knappen SUR DECOCE (inte MOVIE/ MUSIC) och HDMI-ingång väljs med de översta sifferknapparna på fjärren. Dessutom hade tidigare ägare förmodligen bytt namn på HDMI 2 och 3 in.
Mvh: Mikael
