Benq W1080ST
11 svar till detta ämne
Postad 18 August 2013 - 21:00
bjogul
  • bjogul
  • 731 inlägg
Har kollat på projektor, och tänkt på Beng W1070, men varit störd över att många irriterar sig på ljudet från fläkten. Annars verkar den väl ha "allt". T.ex. lens-shift och 3d-stöd, och ett acceptabelt pris.
Så noterar jag Benq W1080ST, lanserad 2013, och tänker att det är en uppföljare. Och som kanske förbättrats på de svaga sidor som trots allt verkar finnas hos Prisjakt-favoriten W1070. Men vid en jämförelse så har t.ex. Lens-shift skalats bort. USB-kontakt saknas också. Ljudnivån är densamma, 30-33 db. Vikten har gått upp 200 gram, priset är högre.
Är W1080ST en efterföljare till W1070, eller vad är tanken?
Jfr egenskaper mellan maskinerna:
https://www.prisjakt...1449264,1884540
Redigerat av bjogul, 18 August 2013 - 21:03.
Postad 19 August 2013 - 08:24
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Det är väl om inte annat en komplettering till W1070.Det som skiljer dom åt huvudsakligen är kastförhållandet.Det är så att BenQ W1080ST ger en mycket bredare bild vid samma avsånd som W1070.Den är faktiskt konstruerad för att placeras på vardagsrumsbordet,då den ger 240-280 cm bred bild redan vid 2 meters kastavstånd.En äkta short throw projje alltså!
Postad 19 August 2013 - 09:35
bjogul
  • bjogul
  • 731 inlägg
Mmm, "ST" i produktnamnet indikerar förstås Short Throw. Men också 1070 är ju (väl) tänkt för användning på korta avstånd?!
Det är lite konstigt att beteckningen indikerar en uppdatering i fht 1070, men inte någon förbättring på det folk varit kritiska mot - fläktljudet. Dessutom bortplockat lens shift.
Om den här maskinen dessutom är tänkt att ställas på soffbordet ökar väl behovet att den är tystgående?
Postad 19 August 2013 - 22:05
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
BenQ W1070 är främst avsedd för tak montering.Det W1070 gjorde lite speciellt var att ändra sitt kastförhållande till 1.15-1.50:1. Det finns inte i en enda full hd projje som har ett så speciellt kastförhållande på hela projektor marknaden,så den medger större bild än vad som är normalt vid jämförförelse (vid samma kastavstånd lins till duk).Och så har vi BenQ W1080ST som alltså bräcker sin föregångare ordentligt genom ännu mera äkta short throw kastförhållande,och därmed alltså lämpar sig för att placeras på vardagsrums bordet.
http://www.benq.com/...atiocalculator/
Angående fläkt ljudet så kan man inte bygga en lika tyst projje som dom större modellerna,det är ju trots allt en riktig snik projje vi pratar om hära!
Postad 19 August 2013 - 22:08
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Projicerings förhållande = kastförhållande.
Postad 20 August 2013 - 21:49
bjogul
  • bjogul
  • 731 inlägg
Åh, tack för bra info. De här verkar vara projektorer framtagna för vanliga små vardagsrum. Eftersom jag ska sätta projektor i ett ganska stort rum, (10x4 meter) så verkar det rimligt att kika på någon annan modell?! Dvs. jag hade tänkt sätta projektorn i taket på ca 3-6 meters avstånd från väggen.
Postad 20 August 2013 - 22:47
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Ja då kan det bli problem med denna. På 3m är minimum storlek på bilden ca 90" på 1070. Går inte att få mindre med 1070. Ännu längre bak så blir det ännu större bild såklart. Jag hade nog kollat på lite andra modeller också. Har precis beställt en 1070 själv idag på öppet köp och får förhoppningsvis den imorrn. Har visst problem med avstånden så jag får se hur det går. Funkar det inte så får jag eventuellt skaffa ngt annat.
Redigerat av Unregistereddc471864, 20 August 2013 - 22:57.
Postad 21 August 2013 - 21:25
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Ja eller eller om du tex skulle ta och vrida ditt möbelemang 90 grader, så du skulle belysa långväggen istället!
Ditt rum är ju väldigt långsmalt...Så det är ju lite speciellt.
Postad 23 August 2013 - 19:56
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Här kan man lära sig om Throw ratio/kastförhållande: http://www.theprojec...hrow_ratios.htm
Postad 26 August 2013 - 18:05
7490kr på..
http://www.komplett....aspx?sku=782245
Postad 26 August 2013 - 22:05
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Här är en djupgående review av BenQ W1080ST: http://www.projector...080st/index.php
Postad 21 June 2015 - 21:22
niclas1590
  • niclas1590
  • 27 inlägg
Jag har haft en Benq W1080st i ungefär 1,5 år och har varit jätte nöjd. Men den senaste veckan har jag fått problem med att det är en massa mörka fläckar på bilden. Det är inte döda pixlar då det inte är helt dött där. Det är bara att vissa områden är mörkare, något som gör bilden mycket fulare. Vad kan man göra åt detta? Är det dags att skicka in den på garanti?
Det var lite svårt att fånga det på bild då kameran och projektorn inte riktigt sammarbetade. Men ni borde kunna få en bild av problemet i alla fall.  Fläckarna är på vänster sida av bilden. Den projicerar nu mot en vägg då jag inte har duk där jag är över sommaren. Har så klart prövat att flytta runt bilden för att se att problemet inte är en skitig vägg, och fläckarna följer med bilden.
Redigerat av niclas1590, 21 June 2015 - 21:23.
