Is i kylskåpet - vad gör jag för fel?
15 svar till detta ämne
Postad 12 October 2013 - 19:11
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Före ni börjar grilla mig - jag tillhör den framcurlade 80-tals generationen - oss ni aldrig lärde dessa hemsysslor ;-)
Skämtåsido. Har en kyl och frys som jag inte avfrostat på 1 år. I frysen har det byggts upp väldigt mycket frost och is. Är det normalt på bara 1 år?
Vad som jag är förvånad över är att kylskåpet har en rejäl klump is inuti sig, är detta vanligt? Är det något jag gör "fel"?
Ibland kan jag låta kylskåpet stå öppet om jag lagar mat, men det handlar ju bara om minuter....
Postad 12 October 2013 - 19:18
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1690 inlägg
Om du öppnar kylskåp/frys kommer varmluft in som bildar kondens som sedan fryser. Om du har skåpet öppet i "bara" några minuter förstår jag att det är kaos i ditt skåp. Ta det du ska ha och stäng skåpet!
Postad 12 October 2013 - 19:35
Alezman
  • Alezman
  • 450 inlägg
Förstår! Ditt svar gäller både kylskåp och frys således?
Postad 12 October 2013 - 19:46
Christopher_A
  • Christopher_A
  • 1590 inlägg
ja, förutom att du får is så förkortar du livslängden på både maten och kylen/frysen samt att du får en högre elräkning.
Innan du börjar laga mat så ta fram alla ingredienser och gruppera dem på köksbordet/disken utefter hur du ska använda dem. Ha kylskåpsdörren ALLTID stängd förutom när du tar in eller ut mat.
Postad 13 October 2013 - 14:41
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Kylen: Ska normalt sett avfrosta sig själv när elementen i den vilar.
Frys: Behöver avfrostas normalt minst en gång per år, helst på vintern.
Plocka ut allt, ut på balkong om minusgrader, annars slå in i alla täcken och liknade du har.
Ställ en bunke där vatten ska rinna ut och välj:
1: En bunke varmt vatten i frysen
2: Vanlig bordsfläkt eller värmefläkt.
och vänta en tid. Hjälp till med att hacka loss is om det går.
Torka rent/ur och slå på igen. In med maten när det blivit svalt i den igen.
och alltid, stäng dörrarna så snabbt du kan. ta det du ska ha, stäng.
Postad 13 October 2013 - 23:19
qahwa
  • qahwa
  • 1322 inlägg
En sån här vid avfrostningen är aldrig fel heller: http://www.clasohlso...ingsduk/34-1160
Sen kan man ju ha en kass kyl/frys också som gör att det fryser mer än det borde, i samband med en snål hyresvärd så är det extra jobbigt. :angry:
Redigerat av qahwa, 13 October 2013 - 23:19.
Postad 14 October 2013 - 07:45
letmefly
  • letmefly
  • 2259 inlägg
Sorry alez men den här fick mig att tänka på: http://www.familjeli...44481080-1.html :D
Postad 14 October 2013 - 08:06
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
en bunke och en handduk på golvet?
Ogillar behov av engångsartiklar.
Postad 14 October 2013 - 08:20
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Får du is i kylskåpet kanske du även har det ställt på alldeles för låg temperatur. Har du den ställd på max?
Lägg en termometer i kylen en stund och kolla vad du har för temperatur.
Postad 16 October 2013 - 23:22
qahwa
  • qahwa
  • 1322 inlägg
Jaha... noterat.
Postad 17 October 2013 - 07:36
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Öhh va is i kylskåpet?? Då har du på tok för kallt. Kylskåp ska ligga på ca 4 grader eller så.
Postad 17 October 2013 - 07:42
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3637 inlägg
Jag fick is i mitt förra kylskåp. Det berodde på att tätningslisten var kass och det läckte in varmluft. Is bildades på bakväggen.
Postad 17 October 2013 - 07:50
Alban
  • Alban
  • 1065 inlägg
En klassiker är ju att det blir mycket is i frysen, om dörren inte gått igen ordentligt. Och då blir det ju också ibland is på maten som ligger där. Det är ju också en klassiker i affärerna - isiga varor har legat lite för varmt.
Postad 17 October 2013 - 09:29
  • 24891 inlägg
Jo men då är det en kombination av för kallt i kylskåpet och dålig dörr. Det kan omöjligt bli is i en kyl om det är plusgrader.
Redigerat av Unregistereddc471864, 17 October 2013 - 09:30.
Postad 17 October 2013 - 12:38
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Frågan är hur kallt det är i kylskåpet. Fryser mjölken?
Det inte ovanligt att termostater bråkar, vissa har en motståndsgivare som sitter i en liten plastkropp. Man har problem med att fukt tränger igenom plasten och påverkar givaren, vilket får till följd att det blir för kallt. För vissa märken gäller det alla tillverkade exemplar. /Tor
Postad 19 October 2013 - 10:52
falkn
  • falkn
  • 1032 inlägg
Det är inte alls konstigt att det fryser i en kyl. Även om du har 4*C i kylen så håller ju inte samtliga ytor denna temperatur. Billigare kylar har ofta väldigt ojämn temperaturfördelning så den bakre väggen kan mycket väl hålla minusgrader. Öppnar man då ofta och länge så att kondens bildas i stor usträckning så kommer det ju bildas is regelbundet.
Stäng dörren!
