Vilken antennsladd skall man välja?
13 svar till detta ämne
Postad 15 November 2013 - 13:23
msjoho
  • msjoho
  • 54 inlägg
Lider av bildstörningar på vissa kanaler och dessa blir värre när jag sätter igång förstärkaren. Antennkabeln går liksom de flesta andra kablar in bakom förstärkaren. Jag misstänker att förstärkarkablaget / högtalarkablaget stör antennsignalen i antennsladden.
I dagsläget använder jag en enkel 5m "Deltaco Antenna 9.5 - 9.5 M-F" vilket har funkat i tidigare lägenhet men då behövde inte antennsladden gå igenom ormboet bakom stärkaren.
Jag har scoutat runt lite bland alternativen av antennkablage men det är ju liksom överallt annars en djungel. Allt från Hamas enklare variant för 50 spänn upp till tusenlappen om man som jag behöver runt 5m.
Vad är det man skall tänka på? Vad ger bäst skydd mot störningar?
Ferritkärnor? Ser att de dyrare kablarna sällan har dessa medan de enklare har det. Dubbla - fyrdubbla skärmar?
Tacksam för alla svar!
Redigerat av msjoho, 15 November 2013 - 14:49.
Postad 15 November 2013 - 15:46
msjoho
  • msjoho
  • 54 inlägg
Beställde en Hama 5 Stars 120 dB med fyrdubbel skärmning, ferritkärnor och guldplätterade kontakter.
Have to be good! :)
Postad 15 November 2013 - 17:31
Kan vara så att du har en svag antennsignal, då kan du behöva en antennförstärkare för att få det bra. Det behöver jag i vardagsrummet, men inte i sovrummet.
Har du kopplat antennsladd för radion också? Då kanske det påverkar negativt när du slår på stereon (om du nu har en receiver). Kan vara dåligt installerat uttag.
Postad 30 November 2013 - 13:09
msjoho
  • msjoho
  • 54 inlägg
Jo, det sitter en antennsladd till radion. Och uttaget är antagligen bedrövligt.. Men det är föreningens så där jag jag inte göra så mycket.
Beställde en ny sladd från Techcity.se men den har inte kommit och ingen information. Letar vidare efter en ny kandidat av lite bättre kvalitet.
Postad 30 November 2013 - 13:35
Mer sannolikt är nog att antennsignalen är för svag, testa med en antennförstärkare. Jag kör med denna: http://www.kjell.com...re-18-db-p30110 för att få en bra TV-signal.
Postad 30 November 2013 - 13:40
MalcomX
  • MalcomX
  • 1711 inlägg
Men vänta nu !
Du kan ju inte springa och köpa en massa sladd om du inte vet var felet ligger och förmodligen ligger det inte i sladden om den inte är skadad.
För det första så kan du ju berätta om det är. S/C/T ? och vilken leverantör
Felet sitter oftast i felinställd Parabol/antenn eller om du har kabel tv i dosan i väggen
Postad 30 November 2013 - 20:41
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Antennsladdar åldras, oxid bildas bildas i de ytor som är klämda. En bra antennsladd behöver dock inte kosta så mycket, köp exempelvis: Nikabe antennkabel . /Tor
Postad 30 November 2013 - 23:07
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Prova en sån här eller liknande från annan leverantör
http://www.kjell.com...iledInformation
Scrolla ner på sidan för mer info
Kan väl lägga till att OM man har LTE störningar och använder en antenn förstärkare så blir problemet större eftersom man även förstärker stör signalen.
Redigerat av OMD28, 30 November 2013 - 23:11.
Postad 03 December 2013 - 12:02
msjoho
  • msjoho
  • 54 inlägg
Tror definitivt att felet ligger helt eller delvis i sladden eftersom det blir värre när receivern är igång. Testade att hålla upp sladden så den inte kommer i kontakt med annat kablage bakom receivern och då försvann mycket av problemen.
En bättre skärmad kabel borde kunna lösa stora delar av det.
Har kabelTv via ComHem.
Postad 30 December 2013 - 16:32
Hakesson
  • Hakesson
  • 12 inlägg
Lånar tråden lite då jag har ett liknande problem men med min nyinköpta BD spelare med hdd (LGHR939N). signalen fungerar så länge man ska titta på tv men bd hittar inga kanaler när jag vill installera dem så att jag kan spela in program. Har provat antennförstärkare från Clas Ohlsson. BD hittar ingen signal. Är det helt enkelt att jag bör skaffa DTV. Har dock alla kanaler jag vill ha (16 st).
Läste nånstans att denna saknar analog tuner! Låter inget bra. Är riktigt dålig på detta!
Redigerat av Hakesson, 30 December 2013 - 18:21.
Postad 01 January 2014 - 22:19
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Hur tittar du, vilken operatör, har du bara analoga kanaler inga digitala
Postad 02 January 2014 - 23:22
Hur gick det med dina störningar?
Postad 27 January 2014 - 21:47
Unregistered7b47c3e7
  • Unregistered7b47c3e7
  • 17 inlägg
Jag vill passa på att dela min erfarenhet.
Jag har en Samsung UE65F8005 som jag låter dela sladdutrymmet med grannar som PS3, PS4, Dreambox, Timecapsule, Bose hemmabio och till slut strömsladdar för led dioder som går till tv bänkens lådor (onödig kunskap, jag vet).
Min första antennkabel till denna tv blev en HAMA 10m köpt på Elgiganten, i tron om att inget bättre behövdes var kriterium en rak och dubbelt avskärmad sladd.
Sen började det. Dagar in och ut satt jag och pillade med inställningarna för att få till en optimal bildupplevelse. Jag upplevde att det alltid var något runt omkring personerna i bilden och kanalernas logotyper, kanske som mest framträdande när jag såg på fotboll. Läste runt på nätet för att till slut finna information om fenomenet spökskuggor. Problemet som andra upplevde stämde helt och hållet med min upplevelse. Oavsett hur mycket jag lekte med skärpan i normalt förekommande intervall (0-30) så försvann inte problemet.
Började undra om det kunde vara för att det är en utsträckt skitsignal på en 65 tums tv, som jag skådar dryga 3 m ifrån? Eller.. kan det vara kabeln?
I kort - bestämde jag mig för att prova Kjell och Co. "high end" kabel på ren vinst eller förlust. Den jag köpte heter Nikabe och som har guldpläterade kontakter, dubbel avskärmning samt ferritkärnor. Allt enligt mina krav för 179 kr för 7.5m.
Resultatet? Jag satt innan och tittade på bilden med skärpta falkögon. Sedan bytte jag ut kabeln. Hör och häpna! Visst fan försvann skuggningarna. Bilden har inget brus eller ryckningar. Sammanfattningsvis känns bilden slätare. Inget omkring kanterna längre som brusar eller irriterar.
Så vill du prova dig fram utan att bränna hål i plånboken eller behöva prioritera bort annat för att lägga flera hundra kronor på en kabel, rekommenderar jag denna.
http://www.kjell.com...el-7-5-m-p69607
/Miizoo
Postad 27 January 2014 - 21:54
dp79.com
  • dp79.com
  • 368 inlägg
Jag hade också problem med min antennkabel. Hade 15m "noname" som fungerade till 90% men när det stormade så blev det knappt 20% signalstyrka på tv8/tv9. De andra kanalerna hade acceptabel signal, alla över 70%
När väl en snygg kabeldragning skulle genomföras så köpte jag Hama 15meter 5 stjänor på MediaMarkt och nu ligger alla kanaler över 90% i signalstyrka och vädret spelar mindre roll. Så visst kan man lösa dålig signal genom att byta ut den sista biten på signalens långa färd.
Själv har jag antennförstärkare (ca 10 meter från antennen) och ca 40meter kabel från antennförstärkare till uttag men den sista biten var lättast att förändra och det räckte mer än väl.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
