UPS till NAS? (Synology DS412+)
9 svar till detta ämne
Postad 08 December 2013 - 21:51
SirClayman
  • SirClayman
  • 19 inlägg
Någon som kan rekommendera en bra/billig UPS till min Synology DS412+, (enda funktionen jag är ute efter är kontrollerad avstängning i händelse av strömavbrott).
Har kikat lite på denna, har dock inte hittat något om den fungerar ihop med DS412+
Postad 08 December 2013 - 22:22
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Programvaran för nedstängning sitter ju i NASen, så det är ingen idé att kika på UPSer,
innan man vet vad NASes stöder/kör för programvara.
Postad 09 December 2013 - 09:25
SirClayman
  • SirClayman
  • 19 inlägg
Tackar!
Programvaran i DS412+ är DSM 4.3 (Disk Station Management och ska var Linux baserat, länk)
Är ny på just UPSer brukar kunna googla mig till det mesta, men här har jag gått bet. Har hittat en lista från Synology om vilka UPSer som fungerar dock känns den något ofullständig och lite svårt att hitta till modeller på svenska marknaden. Står så här på Synology's hemsida
Local UPS:This refers to UPS devices that are connected to the DiskStation via USB cable. Local UPS devices that have been tested to work with Synology products are listed below. Synology NAS also supports local UPS devices found on this (http://www.networkup...stable-hcl.html) provided by Network UPS Tools (usbhid-ups driver only). You may also consult this list of user-reported local UPS devices (for your reference only). We recommend connecting your UPS to a USB 2.0 port on your Synology NAS.
Där usbhid-ups driver nämns som kompatibel(?) och kollar jag på denna lista, så står Eaton 3S med som kompatibel?
Att jag valt den är för att det är den billigaste jag hittat, är dock öppen för andra förslag dock max 900kr.
Postad 09 December 2013 - 10:07
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
De har naturligtvis inte testat allt på marknaden, *men* de har med Powerwalker 850 LCD, jag har den själv.
Köpte den dock i Tyskland, då den är billigare där, se bara till att få EU-modellen (jmför FR och UK), för att uttagen ska vara rätt.
Där usbh id-ups driver nämns som kompatibel(?) och kollar jag på denna lista, så står Eaton 3S med som kompatibel?
Den där listan kommer från NUT, som är en UPS-programvara för (bla) Linux.
Redigerat av frollic, 09 December 2013 - 10:08.
Postad 11 February 2014 - 15:22
Unregisteredd67da2ff
  • Unregisteredd67da2ff
Denna UPS som du länkar har en kompis till mig och den fungerar utmärkt!!
Jag själv har en större variant för 2000kr, också EATON. På den så ser t.o.m min Synology 1513+ hur lång batteritid som UPS:en har kvar.
Detta är info som NAS:en ser med det UPS som du länkar:
Manufacturer: Generic USB to Serial
Model: UPS
Status: Connected
Battery Charged: 100%
Estimated Battery Time: Not available
Däremot så skickar UPS:en en signal till NAS:en om UPS:en börjar köra på batteri. Ställ då in på NAS:en att den ska stänga av sig själv och sen starta upp automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Hade själv ett strömavbrott idag och detta fungerade klockrent av sig själv!!
Postad 14 February 2014 - 13:35
Unregistered5ae3e7fd
  • Unregistered5ae3e7fd
  • 84 inlägg
I min 1513+ kör jag den här och det funkar bra:
https://www.prisjakt...kt.php?p=437998
Jag tog ner NAS, kopplade in UPS, startade och UPSen identifierades som den skulle.
Det står att den ska klara 2947 sekunder. Har ställt in DSM så att den fortsätter tills UPS rapporterar låg batterinivå, stänger sen av UPS och att NASen ska starta när strömmen går på igen.
Min tanke är att även ansluta switch, router och fibermodem till UPS, men har inte orkat dra kablarna ännu. Räknade lite om jag tror att UPS borde klara typ 10min när allt är inkopplat, vilket får duga.
Redigerat av Unregistered5ae3e7fd, 14 February 2014 - 13:48.
Postad 14 February 2014 - 13:42
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Problemet med APC är att deras utbytesbatterier kostar skjortan.
Tex så går ett nytt batteri till din på dryga 500 spänn, inkl frakt, då är det bättre
med UPSer som använder mer standardiserade batterier.
Postad 14 February 2014 - 14:02
  • 84 inlägg
Bra info!
Postad 19 March 2014 - 23:19
Lydén
  • Lydén
  • 176 inlägg
Jag har en äldre APC och hittade ett batteri på Biltema för knapp 200kr som passade. Exakt rätt mått och polerna på rätt ställe.
Postad 20 March 2014 - 10:49
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Det hela hänger ihop med kontakterna, det är ju inte så att APC använder "egna" batterier, men de kapslar in de, parallell- eller seriekopplar, och har specialanslutningar, vilket gör att man i regel inte bara kan flytta kablar mellan det nya och gamla batteriet, utan kanske behöver löda.
Ingenting är omöjligt, men vissa saker kräver mer tid än andra ;)
