Byta Hårddisk i Samsung SMT S7140
15 svar till detta ämne
Postad 09 December 2013 - 10:12
amofel
  • amofel
Någon som vet om det går att sätta i en ny hårddisk i Samsung S7140. Min surrar så mycket att det stör. Funderar på att sätta i en SSD som är helt tyst.
Postad 09 December 2013 - 10:37
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
... och du är säker på att det inte är fläkten som låter ?
Postad 11 December 2013 - 19:05
amofel
  • amofel
Yepp. Har redan bytt den till en supertyst.
Postad 12 December 2013 - 07:29
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Öppna och titta efter vad det är för HDD, det bör vara en vanlig SATA, och då är det ju bara att prova med en annan sådan.
Skulle det inte funka, dvs att den inte initierar sig själv, så är det ju bara att byta tillbaks till den gamla igen.
Ev. skulle man kunna Klona den gamla HDDn, men då är risken att den nya inte får korrekt storlek och andra parametrar, om den nya inte är EXAKT samma sort.
Redigerat av Kung Nu, 12 December 2013 - 07:30.
Postad 12 December 2013 - 09:42
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Det går i regel att lösa i en PC, om Samsung inte har implementerat ett helt eget filsystem (knappast troligt).
Dock då kan problemet vara att disken är parad med boxen, och/eller att du inte kan spela upp de gamla
inspelningarna efter att du flyttat de till den nya disken ....
Postad 12 December 2013 - 18:18
amofel
  • amofel
Tack för svaren. HDDn är en vanlig WD3200BVVT, 320GB. Filsystemet verkar vara FAT32. Försökte klona till en INTEL SSD 530 serien 240GB men mitt kloningsprogram sa att filsystemet var korrupt........ Att bara kopiera över filerna till SSD:n gick bra (dock inte inspelningar de filerna var låsta) men boxen ville inte kännas vid den nya HDDn. Ligger kanske något kopieringsskydd eller parning på HDD:n. Skall köpa en ny likadan och testa den också.
Postad 25 July 2014 - 18:05
Unregisteredcab460d8
  • Unregisteredcab460d8
  • 701 inlägg
Någon som vet om man bara kan koppla bort fläkten och köra utan och det fortfarande funkar eller vägrar den i så fall?
Postad 26 July 2014 - 09:39
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Det är väl bara att prova, eller hur - går det inte så går det inte - och då kopplar du in fläkten igen.
Men akta dig så det inte blir för varmt, för fläkten finns ju där av en orsak!
Postad 28 July 2014 - 13:02
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
går ju alltid att sätta dit en tystare, tillverkarna brukar inte vara så petiga med grejjerna de stoppar i, bara de är billiga.
Redigerat av frollic, 28 July 2014 - 13:02.
Postad 28 July 2014 - 13:57
  • 701 inlägg
Fläkten sitter nog där för att det ska gå att använda apparaten även i tropiska klimat, blir max 22C i rummet så det borde gå utan. Vem gör annars en bra väldigt tyst 40mm fläkt?
Postad 28 July 2014 - 14:28
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Fractal design silent series. finns på Inet för 99 kr. Har själv bytt till en sådan i min TV-Box.
Postad 28 July 2014 - 16:47
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
+1 på den, även om jag har den i en av mina htpcs, och inte i digital-boxen.
Postad 10 October 2014 - 10:47
Muyfa666
  • Muyfa666
  • 93 inlägg
Tänkte bara stämma in här; jag satte också i en Fractal Design i min Samsung-box och det är som dag och natt. Knäpptyst fläkt. :-)
Postad 13 December 2016 - 17:51
Unregistered5d19e759
  • Unregistered5d19e759
  • 160 inlägg
Var det någon som löste ett HDD byte på denna Samsung 7140?
Min har lagt :-(
Postad 07 February 2017 - 20:42
molle83
  • molle83
Hur har det gått med hårddiskbytet.
Min disk klickar när boxen är i stand-by, någon mer som märkt av ett klickande ljud i stand-by?
Postad 11 February 2017 - 16:22
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Diskar brukar (generellt) inte snurra i stand-by-läge, så är du säker på att det är disken ?
