Kommentarer till Trådlös mobiladdare av USiT2009
8 svar till detta ämne
Postad 10 January 2014 - 17:48
endorf
  • endorf
  • 25 inlägg
cooooolt ! Vart har du köpt detta ? :D
Postad 10 January 2014 - 20:40
@endorf: Uppdaterade beskrivningen ovan med länkar
Postad 11 January 2014 - 10:35
endorf
  • endorf
  • 25 inlägg
kanon!
Ska forska vidare i det här. Är du nöjd ? Måste mobilen ligga direkt på, eller skulle det funka att montera den under bordet och sedan lägga mobilen på bordet ? Tjocklek på någon centimeter
Postad 11 January 2014 - 12:28
@endorf: Än så länge är jag faktiskt nöjd, den gör det den ska om man säger, och bekvämt att man inte behöver tänka på "sitter kabeln i" eller inte. Ska man iväg panik är det bara ta telefonen och gå.
Tyvärr måste mobilen ligga på för denna modell men bör finnas de som låter moblien bara vara inom radie så laddar den.
Den behöver ha direkt kontakt med mobilen så du kan inte ha den under bordet, hade varit snyggt lösning i så fall.
Tjockleken är identiskt med en S4
Postad 31 January 2014 - 23:46
mega-x
  • mega-x
  • 1408 inlägg
vad är laddningstiden? du har inte märkt några störningar som t.ex mottagningen sämre wi-fi sämre eller nånting??
Postad 02 February 2014 - 11:49
Laddningstiden är inte lika snabb som vanlig kabel utan vet att när jag var på 43% av batteriet så kom jag upp till 59% på ca 1h.
När det kommer till störningar osv har jag inte märkt av något på det trådlösa här hemma utan det rullar på som det ska.
En nackdel som jag märkte av, eller nackdel och nackdel är att baksidan blir någon millimeter tjockare, men inget som skadar telefonen.
Postad 02 February 2014 - 22:39
mega-x
  • mega-x
  • 1408 inlägg
okej tack för svaren,
då är laddningstiden ganska dålig för trådlöst,
det tar ju 1.5 timma från 2% till 100% med sladd,
så 10-15% på 1 timma med trådlöst känns inte aktuellt.
Postad 04 February 2014 - 17:21
kan göra större test där jag tar exakt tid om du vill. Detta va höftande så kan låta ena telefonen suga ur så mycket som möjligt och sen testa. Återkommer
