Normalt att högtalare spelar olika högt?
8 svar till detta ämne
Postad 10 March 2014 - 18:43
Houwitser
  • Houwitser
  • 96 inlägg
Tjena!
Fick hem ett par Dynavoice F-7 EX i veckan som jag visserligen är väldigt nöjd med men jag tycker mig höra mer från högra än den vänstra högtalaren.
Är detta vanligt?
Båda står på samma avstånd från lyssningsplatsen (kör bara stereo för tillfället). Står inställda på 3 meter i receivern.
Tycker ljudet blir mycket mer jämnt när jag kör +2.0 db på den vänstra.
Skulle bara kolla vad era erfarenheter är av detta. Spelar ju givetvis ingen roll men blev bara nyfiken.
Postad 10 March 2014 - 18:45
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Hur står dom i rummet?
Det påverkar ljudet mycket. Har du provat att köra utan signalpåverkan, dvs "Pure-Direct" eller liknande?
Vad har du för reciever?
Redigerat av Unregistered7444adce, 10 March 2014 - 18:46.
Postad 10 March 2014 - 20:04
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Prova att byta plats på högtalarna och se om du får samma effekt. Prova även att kalibrera och se vilka nivåer du får på högtalarna. Du kan även kolla nivån med en mätmic (finns enkla appar för Android/Iphone). Sen kan ljudet kan ändras en del under inspelning, men det kan skilja en del mellan olika exemplar av högtalarelement (särskilt i billiga högtalare).
Postad 10 March 2014 - 22:43
Houwitser
  • Houwitser
  • 96 inlägg
Vet inte hur jag ska förklara. Den ena står lite inåt hörnet på rummet och den andra mitt i. Den är den i hörnet som jag fick höja volymen på.
Har inte testat pure direct. Kör via HDMI från datorn och lyssnar mestadels på musik. Vet inte hur pure direct funkar i det läget.
Sony STR-DH540. Tänkte köpa en Yamaha från början men den var alldeles för klen. La till lite extra så ja var på säkra sidan.
Borde inte behövas kalibrering när jag ändå bara kör i stereo läge hela tiden. Eller?
Hur exakt ska jag mäta med en sån app? Hålla precis framför högtalaren?
Postad 11 March 2014 - 08:30
  • 3398 inlägg
Mät ca 1 meter ifrån. Viktigt att du mäter båda högtalarna på exakt samma avstånd och höjd.
Använd helst testton, inte musik.
Postad 11 March 2014 - 08:41
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Kalibreringen kommer ställa in nivå, avstånd m.m. på högtalarna även i stereoläge. Sen går det ofta att gå in och se vilka nivåer receivern har satt på varje högtalare och justera dessa.
Beror på vad du vill mäta. Nån meter från högtalaren om du ska mäta högtalaren (helst ska högtalarna vara placerade på samma ställe långt ifrån väggar så skillnaderna i rumsbidrag blir minimalt), eller i lyssningsposition om du vill mäta rummet också. REW är ett bra program för att generera testbrus, annars brukar receivern ha en sån funktion inbyggd.
Postad 11 March 2014 - 18:26
Houwitser
  • Houwitser
  • 96 inlägg
Har mätt nu med testton. Jag antar att det är mina öron som är något galet med bara för högtalarna spelar lika högt.
Fick 85-86 db på höger och 88-89 på vänster, men då hade jag ju också ökat vänster med 2 db. Drog ner det på 0 igen och nu ligger båda runt 86.
Tycker det är så svårt att avgöra sånt där. Men jag antar att allt är som det ska vara :)
Postad 11 March 2014 - 19:51
megagurka
  • megagurka
  • 1237 inlägg
Givetvis ska du ställa in så som du gillar det, men det kan vara bra att veta att högtalarna spelar lika högt :)
Postad 11 March 2014 - 20:12
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
1. Kasta om höger och vänster högtalarkabel , bytte det plats, om inte:
2. Kasta om höger och vänster högtalare, bytte det plats, om inte:
3. Det är rummet. Typ.
