problem med output och input
10 svar till detta ämne
Onkyo HT-R538 (Förstärkare) 3 6.874998 (7) Inga priser
Argon Audio Junior 40 (Högtalarpaket för hembio) 1 7.5 (1) Inga priser
Raspberry Pi Model B Rev 2 (Enkortsdatorer) 5 9.579998 (49) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 25 March 2014 - 23:48
Unregistered22f8bc5b
  • Unregistered22f8bc5b
Jag har problem med att få input till 5.1 det är satt till 2.0
Jag har allt kopplat till min förstärkare och via HDMI Arc
Men när jag tittar på en film från min raspberry som är 5.1 output på (dubbelkollat flera ggr) så får jag ändå upp på info att det bara är 2.0 och att förstärkaren sedan skalar upp det till 5.1.
Beror detta på att det är kopplat via ARC och att min tv inte tillåter en 5.1 output?
Måste jag då isåfall dra en optisk kabel från raspberry till förstärkare och ändra ljud ingången eller räcker det med att jag sätter optisk mellan tv och förstärkare och den kan driva alla enheter via detta?
Jag är lite ny inom området men vill gärna få detta att fungera.
Tacksam för snabbt svar.
Postad 26 March 2014 - 06:56
Filmen kanske bara är i stereo? Du kan inte tvinga fram 5.1 om det inte spelades in så.
Postad 26 March 2014 - 10:01
Filerna jag försöker spela upp är i 5.1 format, har provat flera olika filer
Postad 26 March 2014 - 10:11
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Som jag förstår det har du kopplat med HDMI från Raspberry till TV och har sen ljudet bakvägen till förstärkaren? Om så är fallet, koppla Raspberryn med HDMI direkt till förstärkaren istället.
Postad 26 March 2014 - 11:21
Alla mina enheter är kopplade direkt till förstärkaren, jag använder mig av ARC
Postad 26 March 2014 - 11:24
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
ARC (Audio Return Channel) är väl enbart intressant vid koppling från TV till Receiver eller?
Postad 26 March 2014 - 11:43
jag har inte så bra koll på detta, utan har kopplat via ARC då detta är det som har sagts är det smidigaste sättet, om detta skapar problem med att jag inte får min output till 5.1 så har jag inga problem att koppla om., I infon på min förstärkare så står det Input HDMI 1 PCM 2.0 ch 48 KHZ Output Neo 6 Cinema 5.1 ch
I detta fall så skalar väl förstärkaren upp ljudet och ger mig "fake" surround ljud och inte äkta?
Källan är 5.1 så det jag vill ha är Input 5.1 ch och output 5.1 ch
Postad 26 March 2014 - 12:09
Unregisteredbcdf29f3
  • Unregisteredbcdf29f3
  • 1255 inlägg
Så hur har du kopplat egentligen?
Raspberry direkt till förstärkaren eller Raspberry till TV:n och sedan skickar ljudet via HDMI-kabel (ARC) till förstärkaren?
Postad 26 March 2014 - 12:27
  • 1880 inlägg
Märkligt. Att du använder ARC ska inte påverka när du har kopplat direkt till förstärkaren. Behöv du ARC för inbyggd box i TV:n? Att du inte kan få ut det riktiga 5.1 ljudet tyder ju på att Raspberryn bara sänder ut 2.0. Misstänker att du kan behöva uppdatera eller byta firmware i Raspberryn för att få ut 5.1.
Edit: Har du enablat Passthrough, AC3 och DTS?
http://wiki.xbmc.org...udio_Output_GUI
Redigerat av Unregistered77a7e886, 26 March 2014 - 12:39.
Postad 26 March 2014 - 20:18
Såsom jag har i dagsläget är att jag väljer HDMI 1 på tv:n därefter switchar jag bild/ljud via förstärkaren. Jag har enbart en hdmi sladd till tv:n resten av mina enheter är kopplat till förstärkaren.
Min meny på ljudet i raspberry stannar vid dts-kapabel förstärkare, jag har inte möjlighet att välja passthrough som på bilden, får heller inte upp dessa val om jag ändrar till analogt...??
Postad 26 March 2014 - 21:07
gjorde en uppdatering till en nightly build på raspbmc och fick då fler menyval bla passthrough, när detta blev aktiverat så fick jag rätt output. Tackar för hjälp och tips på mitt problem. Det verkar nu vara löst
att det ibland kan vara så enkelt :)
