Synology HJÄLP! HDD problem
6 svar till detta ämne
Deltaco USB A - USB Micro-B 2.0 1m (USB-kablar) 6 5.249998 (3) 23:-
Seagate Barracuda Green ST2000DL003 64MB 2TB (Interna hårddiskar (HDD)) 2 8.487178 (38) 1 461:-
WD Caviar Green WD30EZRS 64MB 3TB (Interna hårddiskar (HDD)) 1 (0) Inga priser
Synology DiskStation DS212+ (NAS-servrar) 6 9.166666 (5) Inga priser
WD Red WD40EFRX 64MB 4TB (Interna hårddiskar (HDD)) 6 8.265306 (48) 3 774:-
3 relaterade trådar
Postad 26 April 2014 - 19:24
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
2st HDD ser ut att ha gått sönder? (hoppas jag har fel)
Ska försöka förklara vad som hände:
I min 212+ satt det 1st 2TB och 1st 3TB. I länken nedan kan man se vilka diskar det är.
( https://www.minhembi...m/RobNB/322657/ )
Köpte till en 4TB (WD Red Nas Hard Drive) eftersom det blev brist på utrymme.
Jag tog ut den ena disken (2TB) och körde in den nya 4TB (Nas stängdes av vid varje tillfälle) När Nas startades gjorde jag i ordning den nya disken (den ska jobba som egen enhet, ingen raid) detta tog några timmar.
Efter att disken blivit klar kopierade jag över allt från 3TB till 4TB, sen tog jag ut 4TB och satte in 2TB för att flytta över allt från den (den skulle köras som USB senare)
Plötsligt ville inte Nasen starta upp (alla lampor var som dom ska förutom att STATUS blinkade)
Den enda som går igång är 3TB när den sitter i utan någon annan.
Så fort man stoppar in 4TB eller 2TB så vägrar den gå igång. Provade starta bara 4TB och 2Tb för sig med det var samma sak där!
Vad kan ha hänt? Kan detta fixas? Inte har båda diskarna gått sönder pga det jag beskrev!?
Hoppas ni förstår vad jag ställt till med :(
All hjälp uppskattas.
EDIT:
Synology Hybrid RAID (SHR) är det på diskarna.
Redigerat av RobNB, 26 April 2014 - 20:47.
Postad 26 April 2014 - 20:40
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Testade diskarna med USB/SATA kablar i både NAS och dator.
Båda diskarna startar och låter normalt, i datorn sker installation utav USB disk där det står vad det är för en disk men dom dyker ej upp sen när installationen är klar.
I Nas går det inte att finna dom häller förutom att dom dyker upp att man kan koppla bort USB Lagrings media (och där står det diskens namn ex: WD30EZRS)
Med andra ord så finner både dator och Nas båda diskarna men har problem att starta/läsa dom.
Kan detta lösas på något sätt?
Postad 27 April 2014 - 09:28
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Filsystemet som Synology skapar, är inte det Linux historia?
Kanske kan se innehållet på dom om man installerar Ubuntu?
När en disk startar, kör den något start kommando eller liknande (kanske det som skapat problemet?)
Jag är ganska desperat :( :blush:
Postad 27 April 2014 - 22:03
Unregistered5ae3e7fd
  • Unregistered5ae3e7fd
  • 84 inlägg
Jag skulle börja med att beskriva problemet in en support-ticket till Synology.
Sen skulle jag lägga upp samma beskrivning på Synologys forum.
En möjlighet medan du väntar på svar är kanske att ladda ner diagnosprogram till din PC och testa diskarna.
Postad 27 April 2014 - 22:36
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Tack för tipset. Ska göra så och hoppas på det bästa. Har lite snabbt hittat en sida där dom försöker rädda infot för ca 3000kr och uppåt. Disken på 2TB är värd detta. Men jag hoppas att på det bästa.
Postad 28 April 2014 - 12:47
bkam
  • bkam
  • 701 inlägg
detta kanske kan va nåt att testa?
http://www.synology....support/faq/579
Postad 28 April 2014 - 14:43
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Det här var intressant! Tänkte på det innan efter att jag läst att Synology hör Linux baserad historia.
Måste bara hitta skivan ja har Ubuntu på, haft den installerad tidigare på min laptop men efter att den började sega så rensade ja disken och körde in Win7 (Vista var föregångaren)
Tack för tipset.
