LG 47SL9000 lyckas inte pixelmappa?
6 svar till detta ämne
Postad 12 August 2014 - 21:52
daffy951
  • daffy951
  • 72 inlägg
Tjenare!
Sitter hos en polare och tyckte direkt att texten på hans tv stack lite i ögonen.. Visade sig att bilden inte är pixelmappad av någon anledning, och hur jag än vrider och vänder på det lyckas jag inte få till det. Har testat med en annan dator, testat att installera nya drivrutiner, uppdaterat firmware i tv'n till 3.75, ändra alla inställningar jag hittat i fjärkontrollen som kändes relevanta att kunna ha något att göra med det men nope, vill sig inte.
Ställer man TV'n i "just scan" blir rutan mindre än panelen egentligen är, så det verkar som om TV'n skalar bilden på något sätt istället för att visa signalen precis som den kommer in. Har testat med overscan via catalyst control center men det var också en återvändsgränd... Kommer inte på mer att testa så det kanske finns någon här ute som vet vad felet är eller har tips på andra saker man kan testa? ...Vill ju inte vara anledningen till att polaren vill köpa ny TV ;P
Postad 13 August 2014 - 06:47
chrillenilsson
  • chrillenilsson
  • 30 inlägg
testa att ändra namn på ingången som datorn sitter på till "PC", då kanske det funkar.
Postad 13 August 2014 - 09:04
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
"just scan" = 1:1-läget på LG:s TV. Är det fortfarande fel så är det på fel på källan.
Det du beskriver är att grafikkortet skickar signalen underscannad. Typiskt standardproblem med AMD och du löser det i CCC genom att ställa programvaran i avancerat läge så du får tillgång till alla alternativ snarare än den det där korkade guide-läget. Då hittar du reglaget där du kan ställa att grafikkortet ska skicka bilden 100%.
Har tyvärr inte någon AMD-dator i närheten och minns inte saker innantill. Man får i alla fall räkna med att göra om den här inställningen då och då.
Postad 13 August 2014 - 11:33
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
Som vanligt är det alltså i dator-delen felet ligger. Det är ju nästan komiskt (inte för trådskaparen, förstås) hur det ALLTID är det som är problemet, men att folk ändå tror att felet ligger i TVn.
Postad 13 August 2014 - 13:02
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
AMD:s drivrutin är apans besvärlig med detta och defaultar alltid till 10% underscan med en svart kant runt en bild som krympts och blivit suddig (varpå bilden blir extra suddig när skalning nr 2 kommer från en TV med overscan). Så ändrar man till exempel från 50 till 60 Hz, så måste man in och ändra skalningen i CCC igen.
Pixelmappning på en TV med 1920x1080-panel är ett krav från HD Ready-1080p-licensen och spikades 2009. Innan det förekom det att enstaka 1920x1080-paneler alltid överskannade bilden, men efter detta har det aldrig varit ett bekymmer jag träffat på. Inte mer bekymmer än att hitta reglaget eller funktionen i TV:n som reglerar overscan i alla fall... :)
Redigerat av Ringblixt, 13 August 2014 - 13:02.
Postad 13 August 2014 - 13:26
daffy951
  • daffy951
  • 72 inlägg
Tjenare igen, lyckades lösa det!
Jag hade som jag skrev ursprungligen testat med overscan, men inte i kombination med att döpa ingången till "PC".. Vilket gjorde susen!
Riktigt konstigt att något som benämns "label" i TV-menyn påverkar hur bilden behandlas..
Tackar för hjälpen! :)
Postad 13 August 2014 - 15:29
chrillenilsson
  • chrillenilsson
  • 30 inlägg
bra att det löste sig
