Samsung UE48H6655
12 svar till detta ämne
Samsung H6655 48" LED (TV) 0 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 19 October 2014 - 21:03
Miros
  • Miros
  • 20 inlägg
Är det någon här inne som har denna modell?
Vi har Comhem och får en så otroligt dålig bild på alla SD kanaler och håller på att bli tokig med pillandet på inställningarna fram och tillbaka. Hur upplever ni er bild? Vilka inställningar kör ni med?
Tack på förhand
Postad 19 October 2014 - 21:12
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Digitalt eller analogt(denna signalen som brukar ingå i hyran är ofta under all kritik och inget man direkt kan göra något åt då det beror på saker utanför lägenheten)
Postad 19 October 2014 - 22:10
Miros
  • Miros
  • 20 inlägg
Det är comhems digitala utbud. HD kanalerna är riktigt bra men vanliga sd kanalerna går knappt att se på.
Grynigt, dubbelkonturer mm. Tittar barnen på någon tecknad film så ser det ut som om färgen i bakgrunden rinner, bästa ordval vi kommit på för det...
Postad 19 October 2014 - 22:27
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Låter jävligt märkligt. Aldrig haft dålig bild på en digotal sändning. Signal kvalite/styrka problem ger ju jpg artifakter, men inga analoga symptom.
Prövat annan tv? Är hdkanalerna bra så kan de ju ej vara nån fel inställning på bilden, då borde de också vara fuckade.
Ringa supporten och höra kanske?
Postad 20 October 2014 - 09:13
Miros
  • Miros
  • 20 inlägg
Visst är det skumt.
Inte oväntat så skyller Comhem på TV´n alternativt antennkabeln medans tv-handlaren skyller på usel sändning ifrån Comhem på deras sd-kanaler (576i).
Får hem en annan tv i dagarna för att testa så det inte är den det är fel på.
Hur är annars sändningarna ifrån Comhem? Är de i regel bra eller dåliga? Har precis installerat dras Tivo.
Postad 20 October 2014 - 09:42
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Sök in samma kanaler i marknätet på TVn, och se om det är nån skillnad.
Jag har samma Tv med både Marknätet och Comhem, och SD-upplösta digitalkanaler har fullt acceptabel bild = samma bild i Mark- som i Comhemnätet.
Men visst kan t ex din Antennkabel göra skillnad, speciellt om det är en massa störande mikrovågor o elapparater runt om, så se till att köpa en ordentligt isolerad antennkabel, och se till så du har Comhems TreHål-i-Väggen-uttag.
Är du SÄKER på att du inte sökt in ÄVEN de analoga kanalerna som ju finns i Comhems nät?
För det där låter analogt.
När du ser på en av de dåliga kanalerna, kan du då trycka på OK (i mitten av pilarna) och få upp en Info-rad högst upp, och då trycka OK ännu en gång, och få upp Guide-infon också? DÅ är det digitalt, annars analogt.
Och har du hämtat hem senaste mjukvaran:
Uppgradera fil (USB-typ)
All OS, 844.8 MB, exe, ENGELSKA
Version : 2116.1
2014.09.02
Redigerat av Kung Nu, 20 October 2014 - 09:48.
Postad 20 October 2014 - 11:19
Miros
  • Miros
  • 20 inlägg
Tack för alla svar. Ska testa det du skriver om när jag kommer hem.
Vet inte om det hjälper till men när vi satte på en dvd (tecknad) så blev det samma sak, såg ut som dålig analog sändning, jättegrynig bild, bakgrunden går inte att urskilja etc..
borde ju inte vara så med en så pass dyr tv kan man tycka, i alla fall inte på dvd? Testat med ny hdmi kabel men ingen skillnad.
Postad 20 October 2014 - 17:19
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Då är det ju nåt fel på din Tv, så gör en fabriks-Reset från Menyn >>Support>Självdiagnos>Återställ, och se om det blir bättre.
Annars får du ringa Samsungs support, som faktiskt varit bra när jag behövt dem.
Men gör en Återställning, och se till så du har senaste Mjukvaran först.
Postad 22 October 2014 - 08:12
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Idag har det utkommit ny Mjukvara:
All OS, 845.86 MB, exe, ENGELSKA
Version : 2119.5
2014.10.21
Postad 22 October 2014 - 20:33
Miros
  • Miros
  • 20 inlägg
Tack för alla tips och hjälp.
Efter mycket om och men med affären jag köpte tv'n i så skickade de nu ut en ny och problemen är lösta. Inga problem med bilden vare sig via SD (aningen grynig fortfarande men väntat) eller via DVD som inte heller gick att se på så något fel var det på tvn.
Är du bekant med modelle i övrigt? Sitter och pillar lite med bildinställningarna men tillslut blir man ju bara snurrig:)
Gillar inte direkt den dynamiska effekten men samtidigt blir bilden så mörk om jag slår av den och samtidigt slår på "Clear motion" vilket annars ger en bättre bild på SD kanalerna..och höjer jag ljusstyrkan blir det lätt en gråaktig ton, lite lurigt det här.
Vill ha en ljus och klar/färgfin bild trots Clear motion påslaget.
Postad 22 October 2014 - 21:03
Höjer ljusstyrkan? Du menar reglaget som heter "backlight" nu va?
Inställningar att utgå ifrån:
https://www.avforums...ttings.1891653/
Ska du köra clear motion behöver du som sagt öka backlight. Trots det är som du sett ljusflödet begränsat, det ligger i clear motion funktionens natur, så i allt för ljust rum är det nog bäst att ha den avstängd.
Postad 23 October 2014 - 09:54
Unregistered1df9a6f7
  • Unregistered1df9a6f7
  • 1973 inlägg
Ljusstyrka ska du inte röra om du inte har testskiva att jämföra mot , bakgrundsljuset kan du leka med utan förstöra bilden helt ;-)
Postad 28 October 2014 - 10:57
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Ny uppdatering igen idag:
All OS, 845.78 MB, exe, ENGELSKA
Version : 2120.0
2014.10.28
