Samsung tv problem HDMI från dator
17 svar till detta ämne
Postad 25 October 2014 - 15:04
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Har köpt en ny Samsung ue55hu8505q och det går inte ansluta dator med hdmi till den men på min gamla Samsung ue55d7005 funkar utan problem samma allt. När jag ansluter den ny tv till datorn blir både tv och dator skärmen svarta och i bland blinkar bilden till på dator skär men jag måste kopplar ur tv och starta om datorn får att få bild på dator skärmen igen datorn har grafikkort geforce gtx 680 med ny drivrutiner.
Har testat att fabriksåterställa och installerat dom nyaste uppdateringarna även kopplat datorn till hdmi 2 som är DVI. Även pratat med Samsung support och är tekniker som får komma ut och felsöka någon som vet vad som kan va fel?
Postad 26 October 2014 - 08:45
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Alla HDMI är samma ( = har samma funktion/tekniska data ), de namnger dem bara olika för att folk (och dem själva) ska kunna skilja på dem.
Har du sett till att grafikkortet Klonar Bilden (och inte skickar ut bild till t ex 'Skärm2' = 'Utökat Skrivbord' istället), och att det är ställt på 1920x1080p och 59Hz eller 60Hz ?!
Skickar Samsung ut en tekniker får du ju betala för det, om felet är ditt, dvs du inte ställt in ordentligt.
Postad 26 October 2014 - 10:15
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Tack för svar testat det och det hjälper inte väljer man visa endast skrivbord på 2 så blir dator skärmen svart när man kopplar i tv men funkar igen när man kopplar ur tv måste inte starta om datorn vilket jag måste på dom andra valen.
​Edit: har läst på mer nu och troligen ligger problem i att den ny skärmen är 4k har en kabel HDMI 1.3 men måste det vara 1.4?
Redigerat av ivarssonivar91, 26 October 2014 - 10:44.
Postad 26 October 2014 - 12:14
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Att kabeln skulle spela roll tvivlar jag starkt på, detta eftersom ditt Grafikkort skickar info till TVn vad den klarar av, och den infon funkar lika bra med gamla kabeln. Grafikkortet kan ju inte mer än vad 'gamla' HDMI 1.3 specifikationen sa.
Kan vara att Samsung inte är ordentligt bakåt-kompatibla via HDMI, trots att de SKA vara det enligt HDMI-bestämmelserna.
Jag kan t ex inte köra min mediaspelare Xtreamer Mk1 på 1080p ( = bästa möjliga), för då halkar ljudet efter, däremot med 1080i fungerar det, trots att jag har en Samsung 2014-års modell...
Med min Philips från 2013, och min Sony från 2008, funkade däremot 1080p utmärkt ...
Postad 26 October 2014 - 17:03
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Kabel är inte problemet testa en HDMI 1.4 som jag låna hjälpte inte men kopplar man ifrån dator skärmen och bara har tv i kopplad och startar datorn i felsäker läge så funkar det.
Postad 27 October 2014 - 08:07
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Jag skulle tro det är nåt fel på nån inställning i din dators grafikkorts drivrutiner, men jag måste vara på plats för att kunna hitta det.
Så jag föreslår du AVinstallerar all ev. programvara (från Kontrollpanelens>Programs and Features) och drivrutiner (från Kontrollpanelens System>Enhetshanteraren/Manage>Device Manager>Display Adapters) för ditt grafikkort.
Frågar Win om den ska radera drivrutinerna samtidigt, så svara JA!
Sen startar du om datorn, men nekar då Win att installera nåt, så kommer Win att lägga dit bara standard-drivrutinerna, och SEN installerar du senaste uppdatering från Grafikkorts-tillverkaren.
Och startar om datorn igen.
Stäng sen av Datorn, och plugga in även din Tv, starta TVn och starta sen datorn igen.
Då går du in på Grafikkortsinställningarna och kollar att den hittat även TVn.
Redigerat av Kung Nu, 27 October 2014 - 08:08.
Postad 27 October 2014 - 17:31
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Gjort som du skrev men hjälpte inte enda jag inte kunde uppdatera var "Update your ASUS VGA card's VBIOS from legacy VBIOS to UEFI VBIOS." då moderkortet inte stödjer det. Men kopplar jag bort datorskärmen och bara har tv in och sen startar i felsäkert läge så funkar det.
Redigerat av ivarssonivar91, 27 October 2014 - 17:32.
Postad 27 October 2014 - 18:47
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Då är det ju fortfarande nåt fel på en Drivrutin, eller på en inställning i ditt BIOS, så testa med en RESET av BIOS till DEFAULT, spara och boota om.
Har du inbyggt grafikkort på moderkortet, eller är det löst?
Postad 27 October 2014 - 19:33
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Har löst grafikkort.
Redigerat av ivarssonivar91, 27 October 2014 - 19:49.
Postad 28 October 2014 - 08:05
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Har du gjort RESET av BIOS?
Det kanske löser ditt problem, så gör det.
Och vad har du för Moderkort, fabrikat och modell?
Postad 28 October 2014 - 16:40
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Ska återställa bios idag hade inte tid igår moderkortet är Gigabyte p55a-ud3.
Edit: RESET av BIOS hjälpte inte.
Redigerat av ivarssonivar91, 28 October 2014 - 16:59.
Postad 28 October 2014 - 22:13
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Felet ligger i att HDMI bara klarar av 30 HZ och dator vill ge 60 hz-
Postad 29 October 2014 - 01:17
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Nej nej nej, jag har min 2014 Samsung kopplad till datorn via HDMI, och den kör både 59pHz & 60pHz utan problem, så det är inte ditt problem.
Men tror du ändå det är problemet så är det ju bara att gå in på ditt Grafikkorts inställningar, och ställa ned frekvensen där.
Jag kan gå ända ned till 23p Hz på min.
Men HDMI har ingen sådan begränsning, och hade HDMI haft det hade det ju stått om detta i vart o vartannat inlägg överallt ...
Nåt annat är fel, kanske är det det berömda SBS ?! :rolleyes:
SBS = SkitBakomSpakarna
Redigerat av Kung Nu, 29 October 2014 - 01:17.
Postad 29 October 2014 - 02:47
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
Menar du att HDMI som protokoll bara klarar 30 Hz, så har du fel. 60 Hz är inga problem där.
Menar du att din dator bara klarar upp till 30 Hz via HDMI?
Eller att din HDMI-sladd bara klarar upp till 30 Hz?
Postad 29 October 2014 - 06:38
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Har fått det att funka nu efter jag ändra HZ fram och tillbaka.
JA hdmi 1.4 och lägre klarar tydligen bara 30 hz medan hdmin 2.0 klarar 60 hz.
"HDMI 1.4 can support 4K resolutions, yes, but only at 24 or 30 frames per second. That works fine for movies, but is of no use for gaming and many TV broadcasts, which require 50 or 60 fps. Also HDMI 1.4 limits 4K Ultra HD content to 8-bit color, but it is capable of 10 or 12-bit color. HDMI 2.0 fixes all of that because it can handle up to 18 gigabits per second. That’s plenty enough to allow for 12-bit color and video up to 60 frames per second."
http://www.digitaltr...-2-0-explained/
Finns mer sidor som säger exakt samma sak.
Redigerat av ivarssonivar91, 29 October 2014 - 06:39.
Postad 29 October 2014 - 10:31
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Eftersom ditt grafikkort inte hanterar 4k överhuvudtaget på HDMI så är detta inget problem för dig.
(Det finns olika tillverkare av det där kortet, men de jag hittade vid en snabbtsök supportade bara 4k på Displayport, inte på HDMI)
Edit: Nvidias version tycks däremot supporta 4k på HDMI:
"Maximum Digital Resolution -3840x2160 at 30Hz or 4096x2160 at 24Hz supported over HDMI. 4096x2160 (including 3840x2160) at 60Hz supported over Displayport."
Ditt grafikkort talar via HDMI-kabeln om vad det klarar av, för din Tv, och sen ställer båda in sig för det bästa möjliga.
1920x1080p vid 59Hz eller 60Hz är inget som helst problem vare sig för ditt grafikkort eller din Tv.
Jag kan köra med vilken gammal HDMI-kabel som helst mellan min dator och min Samsung Tv, och ändå får jag ut 1920x1080p - VID 59pHz eller 60pHz!
Och har du ändå problem med 59Hz el. 60Hz, så ÄR det fel på ditt Grafikkort!
VAD ställde du då grafikkortet på, nu när du fått det att funka?
Det är ju ingen som helst idé att köra högre upplösning än 1920x1080 vid 60Hz från datorn till TVn, så se till så ditt grafikkort är ställt på det.
Redigerat av Kung Nu, 29 October 2014 - 10:44.
Postad 29 October 2014 - 12:00
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
Missade att det var fråga om UHD.
Varför är det ingen ide för honom att köra mer än 1920x1080? Finns väl gott om spel som man kan köra UHD-upplösning på? Osäker, dock, om det grafikkortet klarar av UHD på spelen.
Postad 29 October 2014 - 16:25
ivarssonivar91
  • ivarssonivar91
  • 9 inlägg
Ställde det på 30 hz så börja det funka men efter det funkar det att köra på 60 hz fråga mej inte varför och ja det är inställt på 1920x1080.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
