Hjälp med Time Capsule-inställningar
20 svar till detta ämne
Postad 24 February 2015 - 10:27
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Jag kan inte få TC:n att fungera som en router.
Förutsättningar:
Modem Zyxel från telejack
Kabel till TC
Kabel från TC till iMac (tillfälligt)
Tanken är att skapa ett trådlöst nätverk med TC (gjort och är synligt)
Problemet är att när jag väljer "DHCP eller NAT" i Nätverksfliken så får jag konflikter och internet slutar fungera.
Väljer jag bryggläget blir Internetlampan grön, men inget fungerar.
Hur ska egentligen inställningarna vara? Nätverk måste väl ha DHCP för att dela ut IP?!
När detta fungerar kommer iMacen att flyttas och även den köras trådlöst (givetvis kunna ta backup på TCn även då)
Oerhört tacksam för hjälp.
Postad 24 February 2015 - 10:37
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Har ditt nätverk fungerat tidigare, utan din TC, så ska den ha fast IP eller få en
via DHCP från ditt modem, den ska inte själv dela ut några - då krockar det med din Zyxel.
Din TC bör ställas in som en AP (eller vad det nu kan heta i Apples underbara värld).
Redigerat av frollic, 24 February 2015 - 10:37.
Postad 24 February 2015 - 11:15
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Hjälper en vän som tidigare kör en sån USB-sticka.
Nu har de skaffat bredband via telejack så det är egentligen första gången.
Så du menar att under "Nätverk"-fliken ska den stå som brygga? Är det det du menar med AP?
Hur får resten IP-adresser då? Via det trådlösa alltså..
Postad 24 February 2015 - 11:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Gör den sitt jobb kommer IP-adresserna komma från modemet.
Det *kan* heta brygga, men i min värld är brygga när man parar ihop två
tådlösa enheter.
Postad 24 February 2015 - 11:43
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Du menar att när den skapar det trådlösa så delas ip-adresser ut där även om man ställer in det som här kallas bryggläge?
Postad 24 February 2015 - 11:49
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Som sagt, i min värld är bryggläge något annat, men
i en icke-Apple-värld funkar det så ja ;)
Den tar det trådade nätet, och gör det trådlöst, punkt slut.
Vad du än gör, ska den iaf inte stå i router-läge.
Postad 24 February 2015 - 12:25
Unregistereda076a6aa
  • Unregistereda076a6aa
  • 26 inlägg
Bryggläge på TCn är det som gäller ja. Så körde jag med VDSL från Telia. Med denna konfiguration fick jag dock problem med en del nätverksspel som använde NAT. Efter mycket ringande till Telia (det gäller att få tag på en tekniker som kan det där med dataspel) så lyckades jag istället få dom att ställa in mitt modem i bryggläge (görs remote) och sen använda TCn som router istället. Då funkade alla spel som de skulle!
Postad 24 February 2015 - 12:31
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Ok. Då vet jag det i alla fall.
Men hävdar att modemet är just bara modem och inte router, så där är inte mycket att göra för vår del.
Kan det vara så att det tar lång tid från det att inställningarna är gjorda till att det fungerar (tänker på IP-adresser etc.)?
Postad 24 February 2015 - 12:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Funkar fler än en enhet samtidigt ?
De flesta operatörer ger bara ut en IP, mao kan du bara använda en enhet åt gången.
Får du en IP som börjar på 192.168 eller 10.0 på din(a) enhet(er), är det en router i modemet.
Nej, däremot kan det finnas ett IP-lås på upp till (som oftast) 15 minuter, som gör att om du byter
den låda som står närmast operatören, så kan den nya inte komma ut på nätet på upp till 15 minuter.
Men som tobbeanderberg skriver, så kan ju ditt modem även stå i bryggat läge.
Redigerat av frollic, 24 February 2015 - 12:40.
Postad 24 February 2015 - 13:34
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Tror adresserna som skapades var mer 80.xx någonting...
Postad 24 February 2015 - 13:38
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Då låter det som om du har/får en eller flera publika IPs ....
Om du således har en annan enhet inkopplad, sen direkt flyttar över sladden till din TC,
kan det mycket väl ta ett tag innan den börjar funka.
Din TC *ska* i så fall stå i router-läge.
Postad 26 February 2015 - 11:20
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Detta är skumt.
Konfigurerar jag TC med datorn kopplar med sladd och kör i bryggat läge så får den ju 1 adress.
Då kan jag koppla ur sladden och det fungerar.
Men de trådlösa enheterna får inga ip-adresser/kan inte ansluta till det trådlösa.
Därför menar jag att jag måste köra i DHCP-läget för att kunna få ut adresser till de som behöver. Men när jag kör i det läget slutar allt att fungera.
3 olika konflikter och inte ens datorn har internet då.
Vad gör jag för fel?!
Postad 26 February 2015 - 16:39
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Som sagt, får du bara en - publik IP, från din router/modem, då måste du köra den som router.
Får du privata IPs, ska du göra den som brygga.
Du kan alltid gardera dig med att byta nät på TCns DHCP till något annat än 192.168.0 (vilket
jag gissar är default) till tex 192.168.10, och då ska det egentligen inte spela någon roll
vilken slags IP du får från ditt modem.
Det enda som händer är att trafiken i värsta fall dubbel-NATas, men en viss prestandaförlust
som följd.
Redigerat av frollic, 26 February 2015 - 16:42.
Postad 27 February 2015 - 08:19
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Det är ett modem, ingen router.
I detta fallet är det ju TC:n som ska dela ut IP...
Postad 27 February 2015 - 11:08
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
... och då ska du som sagt köra den i router-läge.
Postad 27 February 2015 - 11:22
Unregistered2020
  • Unregistered2020
  • 486 inlägg
Jag hade också lite problem innan telia lyckades brygga min router.
Så det enda min telia router gör nu,är att skicka signalen vidare till min TC vilket innebär att min TC är router och det fungerar ypperligt.
Sedan kan jag som parentes nämna att jag har 4 stycken AirPort extreme också,och allt körs trådlöst,jag har 30 MB in i huset och 20 var som helst i övrigt och jag är helnöjd med det.
Postad 27 February 2015 - 13:19
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Varför 4 Extreme? Det hade väl räckt med Express?
Postad 27 February 2015 - 13:24
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Det gör den om du väljer att "skapa ett nytt trådlöst nätverk". Av din beskrivning låter det som om du borde göra en reset och börja om från början. Då ska du inte ha något annat än kabeln till WAN-porten inkopplad. Sedan kör du Airport-appen och väljer den nya routern som dyker upp. Då skapar den ett nytt trådlöst nätverk och det ska funka sedan.
Postad 27 February 2015 - 13:38
Gioacchino
  • Gioacchino
  • 837 inlägg
Är inne på detta också. Du menar att jag ska konfigurera den trådlöst?
Postad 27 February 2015 - 13:42
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Ja, det bör du göra om den ska skapa ett trådlöst nätverk.
Postad 27 February 2015 - 13:56
Unregistered2020
  • Unregistered2020
  • 486 inlägg
Jag vet att det blev lite overkill,men jag gillar det,sedan har extreme en starkare signal än express.
Redigerat av Unregistered2020, 27 February 2015 - 20:15.
