Tvättmaskin som går ett par minuter och sedan stannar
11 svar till detta ämne
Postad 24 February 2015 - 19:47
martin_a355
  • martin_a355
  • 9 inlägg
Hej.
Vet inte om det är rätt forum. Men jag har problem med tvättmaskinen. Det är en Electrolux EWF 14589 W.
Den startar och går i ett par minuter sedan så lyser/blinkar termometern i displayen och den stannar helt. Blir tvungen att tömma den manuellt. Displayen lyser som vanligt det står bara 0.00 på displayen.
Kollat i instruktionsboken. Hittar inget där.
Vet någon vad det kan vara?
Önskar er en trevlig dag/kväll.
Postad 24 February 2015 - 19:58
Poppler
  • Poppler
  • 183 inlägg
Grundläggande felsökning brukar vara att se så att filter är rena samt att kolen inte är slut (vänd på maskinen så att du kommer åt motorn och titta efter).
Postad 24 February 2015 - 20:45
martin_a355
  • martin_a355
  • 9 inlägg
Har kollat filtret och det är rent.
Kolfiltret har jag inte kollat. Men det bort hålla mer en 6 år tycker man.
Tvättar inte mycket och ofta.
Postad 25 February 2015 - 04:35
Xynter
  • Xynter
  • 16 inlägg
Det är inte något kolfilter som Poppler menar, utan kolen i motorn. På 6 år så kan de mycket väl ha slitits ned.
Postad 25 February 2015 - 15:50
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Hej.
Låter som om värmeelementet är paj.
Termometer-symbolen visas när elementet värmer. 0.00 är tiden som visar att programmet är slut. Jag drar då bara en gissande slutsats att tempen aldrig stiger och den avslutar då programmet. Har du testat att tvätt vid en lägre temp för att känna om det värmet något alls eller är vattnet iskallt när den stannar?
Redigerat av agpath, 25 February 2015 - 15:56.
Postad 25 February 2015 - 18:34
martin_a355
  • martin_a355
  • 9 inlägg
Har provat med 30 grader. Det är ingen skillnad samma problem. Vattnet är iskallt när man tömmer maskinen.
Kan man byta elementet själv?
Går det att återställa maskinen?
Postad 26 February 2015 - 08:04
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Då är det uppenbarligen ingen värme i elementet. Antingen är det trasig eller så är något kablage loss så att det inte får ström. Elementet brukar sitta instoppad som en stav i botten av trumman. Du får plocka av bakstycket eller botten och kolla. Kan vara idé att kolla med någon reparatör v ad reservdelar kostar. Ibland kostar det mer än vad som är rimligt om det gäller en lite äldre maskin.
Postad 26 February 2015 - 18:58
martin_a355
  • martin_a355
  • 9 inlägg
Har kollat det. Kostar 300 kr för element.
Är det värt att byta liknande kostar, 3000 kr.
Postad 26 February 2015 - 23:14
martin_a355
  • martin_a355
  • 9 inlägg
Om det en del i kretskorten som är sönder då bord er displayen inte fungera. I det här fallet fungerar displayen.
Postad 26 February 2015 - 23:20
Finns oftast fler än ett kretskort. Är bara du som kan avgöra om det är värt chansningen.
Postad 27 February 2015 - 00:07
martin_a355
  • martin_a355
  • 9 inlägg
En fråga bara. Har elementet i maskinen egen separat säkring?
Postad 27 February 2015 - 08:21
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Det kan vara läge att mäta spänningen till elementet för att avgöra. (Fast nu kanske det börjar bli lite för avancerad felsökning?)
