Små statiska ljud med optisk kabel från tv till förstärkaren
3 svar till detta ämne
Postad 22 March 2015 - 21:00
Silenz
  • Silenz
  • 20 inlägg
Köpt en billig optisk kabel från Biltema typ. Har den kopplat från tvn till min Marantz stereo optiska in.
Vill ha så för att kunna ta ut bättre ljud även från tvn och inte bara från blurayen.
Hur som helst när jag testade den första gången idag kan jag höra viss statisk elektrisitet eller störning.. Låter ungefär som en lite repig LP..
Kan detta ljud bero på billig optisk kabel? Finns det mer isolerade alltså mindre känslig för störningar? Har en router inte så långt ifrån tvn men svårt flytta den..
Bör jag köpa en bättre optisk kabel? (skärmad??)
Redigerat av Silenz, 22 March 2015 - 21:01.
Postad 22 March 2015 - 21:17
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
En optisk kabel behöver inte skärmas, då den leder ljus och inte elektricitet, kablen i sig är således helt imun mot elektriska störningar. Der finns dock ändå bättre och sämre optiska kablar. Elektriska störningar som beror på själva kablen kan därför inte förekomma. Störningar på grund av jitter/tidsfel eller bitfel kan förekomma om din kabel har låg kvalitet.
Redigerat av hampestampe, 22 March 2015 - 21:19.
Postad 22 March 2015 - 22:04
Silenz
  • Silenz
  • 20 inlägg
Ok!
Då ska jag köpa en bra kabel (optisk) och prova. Men kan ju vara i tvns optiska ut eller annat men börjar med en bättre optisk.
Tack så länge
Postad 01 April 2015 - 07:38
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Var sprakade det ifrån? Från dina stora stereo högtalare eller från TVns högtalare? Och har du också en HDMI-kabel kopplad från Marantzen till TVn? Har du inaktiverat TVns interna högtalare så att du endast skickar ut ljudet till extern förstärkare och externa högtalare?!?
Hade ett liknande problem tidigare men det berodde på att jag hade glömt att inaktivera dom interna TV högtalarna. Eller jag hade glömt att välja att jag använde externa högtalare. Och då min TV skickar ut ljudet på den optiska ljudutgången oavsett om man valt externa högtalare eller ej så fungerade ju ljudet på dom externa högtalarna ändå och jag hade bara skruvat ner volymen på TVns högtalare. Men så när jag spelade låg volym på förstärkaren och bytte mellan två ingångar på förstärkaren så hörde jag ett sprakande ljud. Löste det genom att välja externa högtalare i TVns ljudmeny och därigenom inaktivera TVns högtalare. Och då blev det sprakfritt.
Lycka Till
