PS4 - ljudproblem via Optical
6 svar till detta ämne
Postad 12 April 2015 - 12:55
Junkhead
  • Junkhead
  • 28 inlägg
Får endast PCM-ljud via optisk ljudkabel trotts att jag kryssar i Dolby Digital 5.1ch. (DTS ej ikryssad) Detta gäller både film och spel.
Är 99% säker på att jag hade DD 5.1 ljud från optisk innan jag uppdaterade Blu-Ray programmet.
Har även kollat inställningarna i Blu-Ray programmet och ställt ljudet även där på "Bitström (direkt) - har testat med Blu-Ray film som har DD 5.1 ljud. (OBS Ej DD HD)
Kör HDMI + optiskt ljud till min förstärkare (Yamaha RX-A1030)
Ändrar jag till att ljudet ska tas via HDMI så får jag rätt ljud med då jag använder hörlurar (som är kopplade via förstärkaren) som bara tar emot en optisk signal så kan jag inte köra med bara HDMI.
Hilfe!
Postad 12 April 2015 - 15:05
Slater
  • Slater
  • 439 inlägg
Wow! En frände. Har haft problem med detta sen senaste firmwareuppdateringen. http://community.eu....23160294#M45331
Postad 12 April 2015 - 16:34
Junkhead
  • Junkhead
  • 28 inlägg
Ahhh.... va det FW som ställde till det alltså. Tack för info och hoppas att dom löser det snabbt.
Postad 13 April 2015 - 02:39
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Antar att det är PCM 2.0 som ni får till förstärkaren?
Postad 18 April 2015 - 17:34
Slater
  • Slater
  • 439 inlägg
Japp
Postad 04 March 2016 - 23:50
Junkhead
  • Junkhead
  • 28 inlägg
Problemet ännu inte fixat.......och det konstiga är att min förstärkare visar att det är 5.1 PCM-ljud. Låter i alla högtalare också, så får någon konstig 5.1 signal.
Redigerat av Junkhead, 04 March 2016 - 23:52.
Postad 09 March 2016 - 00:47
Junkhead
  • Junkhead
  • 28 inlägg
Fick detta svar av PlayStation-supporten
Jag förstår att du upplever problem med ditt PS4.
Det är möjligt att du kan lösa problemet genom att använda konsolens "safe mode" meny. Följ instruktionerna nedan:
1. Stäng av ditt PS4 och vänta tills det är helt avstängd.
2. När ditt PS4 är avstängt, tryck och håll ner "power"-knappen på PS4-systemets frontpanel och släpp efter du hör två pip: ett när du först trycker och ett ungefär 7 sekunder senare.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta din DS4-kontroll.
I safe mode rekommenderar jag att du testar följande alternativ från början till slut, vänligen starta om din konsol mellan alternativen för att se om problemet är löst:
4. Återställ standardinställningar
5. Återuppbygg databas
6. Initiera PS4-systemet - (OBS: kommer radera all data på din konsol)
Instruktioner på hur du säkerhetskopierar din sparade speldata hittar du i PS4-manualen: http://manuals.plays...ata_system.html
Fler frågor? Kontakta oss igen och uppge xxxxxx-xxxxxx så hjälper vi dig gärna vidare!
Vänliga hälsningar
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
