Dock är min tanke att förvara denna i ett skåp tillsammans med en router.
Tror ni det fungerar?
Skåpet är 35x35x55 cm, och ingen "direkt" ventilation.
Det är inte hermetiskt tillslutet, men som ett skåp är
http://www.ikea.com/...PE537438_S4.JPG
Synology DS215j går den förvara i ett skåp?
Startad av
alexander_e_b
, Apr 12 2015 12:55
15 svar till detta ämne
13 relaterade trådar
Postad 12 April 2015 - 12:55
Funderar lite på att köpa en Synology DS215j.
Dock är min tanke att förvara denna i ett skåp tillsammans med en router. Tror ni det fungerar? Skåpet är 35x35x55 cm, och ingen "direkt" ventilation. Det är inte hermetiskt tillslutet, men som ett skåp är http://www.ikea.com/...PE537438_S4.JPG Postad 12 April 2015 - 13:21 Du måste nog installera några fläktar i skåpet om hårddiskar m.m. skall må bra. Postad 12 April 2015 - 13:35
Iaf öppna upp på baksidan. Under långtid så kommer de bli varmt, din router går ju 24/7 och även den utvecklar ju lite värme.
Postad 12 April 2015 - 14:08
Något förslag på "diskret" möbel att sätta i ett vardagsrum??
(Med gott luftflöde) Känns som förslaget att sätta det i skåpet inte är så värst lämpligt, som jag anade. Redigerat av alexander_e_b, 12 April 2015 - 14:09. Postad 12 April 2015 - 14:14
Klart du kan sätta den i ett skåp men skaffa fläktar så du får rotation på luften går ju att göra både snyggt och tyst.... Postad 12 April 2015 - 14:19
Jag hade funderingar på att sätta det i någon hyll i en hörna av rummet.
Kanske typ en pall eller liknande... Ska jag sätta fläktar så är det väl tänkt att dessa ska vara i ryggen. En för in och en för utluft. Vilket innebär att den kommer att behöva stå en bit från väggen. Annars kan det väl sätta i botten plattan, men ska jag vara ärlig är jag inte helt sugen på att borra upp Stora hål där... Kräset va? Postad 12 April 2015 - 14:43 Du kan inte köra utan bakstycke på möbeln då? Kör själv så och det funkar bra.
Postad 12 April 2015 - 14:51
Har du tillräckligt luftflöde där? Detta hade varit den lättaste lösningen helt klart. Postad 12 April 2015 - 14:54 Inte haft några överhettningsproblem. Hade mer utrustning ett tag med och inga problem då heller. Postad 12 April 2015 - 15:03
Kanske blir att testa det först då. Trodde det blev för dåligt luftflöde... Annars får det väl bli en tvättkorg i trä att sätta i hörna kanske och sätta någon lampa ovan på... Postad 20 April 2015 - 20:51
Tack för tipset. Dock va de inget snyggt att ha i ett vardagsrum Postad 20 April 2015 - 21:08 Har du öppet backstycke lär det inte va några som helst problem.
Jag har min Synology Nas, en DS212j, tillsammans med min router i en helt slutet mediamöbel. Min router överhettar utan kylning så jag har monterat en Noctua-fläkt dikt an mot baksidan av den. NASen har aldrig visat några tecken på överhettning, kollade temperaturen på mina mekaniska diskar i den över webbgränssnittet nu, 38 grader under normal belastning (dvs i princip idle). Jag streamar alla mina serier och filmer från den i 1080p och den har aldrig krånglat, verkar som den interna fläkten gör ett bra jobb att hålla det hela under kontroll. Jag har en hel del elektronik i den möbeln i andra fack som behöver lite extra hjälp med kylning men Synologyn bara tuffar på utan problem, den känns aldrig ens varm. Redigerat av Draj, 20 April 2015 - 21:12. Postad 22 April 2015 - 09:39 Jag har nyligen installerat min DS215j med (än så länge) en 4TB WD Red, jag har den längst ner i en garderob med annan elektronik såsom router, switch och ett annat NAS. Vad jag har sett än så länge är att 215 visar ca 44-45 grader under last (visas som ok) och S.M.A.R.T. för WD'n rapporterar 30-31 grader. Jag har fläkten satt på läge "Cool".
Antar att ca 31 grader för HDD är rätt ok? Postad 25 April 2015 - 15:46
De temperaturerna är inga som helst problem och fullt normala oavsett hur NASen står. Mina (WD Green-diskar i en DS411j) brukar ligga strax över 40C har jag för mig. Postad 26 April 2015 - 21:38
Nu har jag haft igång den i någon dag och ligger på 31-33C på diskarna.
Tog bara bort bakstycket på befintligt skåp. Blev ju toppen 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
