Problem - Högtalarna sprakar, vad är felet?
12 svar till detta ämne högtalare sprak sony
Sony STR-DN840 (Förstärkare) 3 (0) Inga priser
Sony SS-CS310CR (Högtalarpaket för hembio) 1 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 02 May 2015 - 01:46
Plommonkalas
  • Plommonkalas
  • 54 inlägg
Har stött på ett riktigt irriterande problem. Idag slog jag mig ner i soffan, lite sliten och filmsugen, och drog igång Star Wars Episode V på Blu-ray i PS4:an. Helt plötsligt börjar jag lägga märke till sprakande ljud från högtalarna. Sprakandet dyker upp då och då, så det är inget konstant sprakande. Oftast är det i samband med explosioner i filmen. Försökte lokalisera vilken högtalare sprakandet kom ifrån och det visade sig att det mesta kom från vänstra fronten, men kunde nog ana lite från den högra också. De bakre högtalarna och centern lät okej.
Senare under kvällen drog jag igång filmen The Skeleton Twins via PS3:ans mediaserver och visst tusan sprakade det då och då där också, men inte alls lika mycket (det var å andra sidan inga extrema ljud i den filmen, mest dialog).
Är inte superhaj på hembio egentligen, det är en relativt ny hobby. Förstärkaren och högtalarna har inte ens ett år på nacken och de har tidigare inte strulat överhuvudtaget. Dessutom har jag inte spelat dem på extrem volym då jag bor i lägenhet och försöker tänka på grannarnas bästa så ofta som möjligt.
Förstärkaren är en Sony STR-DN840, http://www.sony.se/e...ivrar/str-dn840
Högtalarna är Sony SS-CS310CR, http://www.sony.se/e...lare/ss-cs310cr
Högtalarkablarna är kopplade med banankontakter.
Vad kan felet bero på? Högtalarna kan väl knappast vara sprängda? Har testat att dra ut kablarna och sätta in dem igen utan att märka någon bättring. Är otroligt tacksam för alla tips!
Postad 02 May 2015 - 02:56
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Förmodligen är ena diskanten sönderspelad eller intryckt. I så fall behöver du byta denna. Sen ska dom nog fungera bra igen. Det händer ibland eller att man råkar trycka in diskanten av någon anledning, tex att någon har varit där och fingrat. Ett tips är att alltid ha frontskydden på så ingen kommer åt diskanten. Ta en titt på diskanten och se om den ser intakt ut. I vissa fall kan den spelas sönder av andra orsaker som inte är synligt :)
Var försiktig bara när du kollar på den. Minsta lätta tryck kan förstöra den. Så det bästa är att inte röra den alls då den kan vara gjord av ett tunnt tyg eller tunn aluminium tex om det är en dome :)
Postad 02 May 2015 - 03:03
Plommonkalas
  • Plommonkalas
  • 54 inlägg
Har nog aldrig varit någon där och fingrat, frontskydden har aldrig tagits av sedan jag köpte högtalarna. Men jag ska kolla imorgon, tack för tipset!
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Dammsugartricket kan fungera i vissa fall om du vägrar att byta den och den ser intryckt ut. Ta då din dammsugare och kör på, på lagom effekt. Sen sätter du röret precis i framkant av diskanten och suger ut den. Hör du sen inget sprak efter detta så är problemet ur världen. Testa först med ett lätt sug-tryck. Om den inte sugs ut då så testa med lite mer effekt på dammsugaren. Detta har hjälpt mig några gånger med mina högtalare när diskanten har blivit lätt intryckt då en ny diskant kan kosta flera tusen i värsta fall. I vissa fall hjälper inte detta om det är en svår skada. Beror helt på :)
Lycka till! :)
Postad 02 May 2015 - 03:08
Plommonkalas
  • Plommonkalas
  • 54 inlägg
Tack som fasen för tipsen.
Detta borde väl gå på garantin annars? Med tanke på att högtalarna absolut inte är vårdslöst använda. Köpta på Elgiganten för åtta månader sedan.
Postad 02 May 2015 - 04:04
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Varsegod! :)
Om du kan bevisa att det inte var du som var orsaken till skadan så ska det gå på garantin ja :)
Postad 02 May 2015 - 06:30
Gäst_982jan_*
  • Gäst_982jan_*
Låter som en bränd talspole och det är nog inte någon diskant. En talspole som fått för mycket ström blir varm och lossnar. Den ger sedan ett rasslande ljud. Ibland i takt med bastonerna i musik. (Eller explosioner...) Du har i något sammanhang fått förstärkaren att klippa. Det behöver inte betyda att du spelat högt. Bränd talspole går inte på garantin och det är inte säkert det går att få tag i ersättningselement till rimligt pris heller. Om du kan skruva loss de trasiga elementen så finns det en kille i Stockholm som sätter dit nya talspolar för en rimlig peng (500-600 + frakt/element). Han har räddat mig två gånger. Fundera över att så småningom byta till en kraftfullare förstärkare som helst är specad så långt ned som möjligt i högtalarimpedans. Uppenbarligen är den du har alldeles för klen för dina krav.
Postad 02 May 2015 - 13:39
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Hade samma problem som du och tänkte att diskanten var körd så jag började skruva ut den. Kom halvvägs och fick inte riktigt isär det så jag skruvade i den igen. Till min förvåning så var disten som bortblåst och jag slapp lägga ut för en ny. Kontentan är att det inte nödvändigtvis är en kass diskant.
Postad 03 May 2015 - 18:07
Det kan vara en dåligt fastskruvad monteringsdel. Det är inte ovanligt med rassel från högtalare. Man glömmer lätt vad de ska stå ut med. Högt ljud och barn och katter och.... :)
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 03 May 2015 - 18:07.
Postad 16 August 2015 - 22:46
Plommonkalas
  • Plommonkalas
  • 54 inlägg
Glömde bort att uppdatera i tråden! Och nu när jag kom att tänka på tråden tänkte jag att det kunde vara en god idé att skriva en uppdatering för de som hittar till tråden med liknande problem. Tyvärr har jag dock ingen direkt lösning på problemet, det löste sig nämligen av sig själv. Problemet försvann dagen efter och jag har sedan dess (snart fyra månader sedan) inte upplevt "spraket" igen. Otroligt skönt såklart! Men samtidigt undrar man ju vad det berodde på..?
Postad 14 November 2015 - 17:44
widde
  • widde
  • 1211 inlägg
Jag har liknande problem med min,några veckor gamla klipsch rp-260f.. Den ena sprakar lite ibland, men långt ifrån hela tiden.. Ibland sprakar det massor ibland går det inte alls att provocera fram det ens.. Irriterande problem, vet ju inte alls vad det är som felar?!
Postad 18 November 2015 - 16:39
evil_nike
  • evil_nike
  • 702 inlägg
Hade samma problem för några år sedan. Gick till hifiklubben och sa att min högtalare hade packat ihop. Han sa att det är väldigt sällan var hötalaren det berodde på. Det var snarare utgången på stärkaren.
Han testade iaf den, och den var ok. När jag kom hem och satt tillbaka den i vänster bak kanal var spraket borta.
Kanske kan vara bra att putsa på bananerna innan man gör något annat.
 /Niklas
Postad 19 November 2015 - 13:31
widde
  • widde
  • 1211 inlägg
 /Niklas
Japp, misstänker även jag något annat fel. Har bytt plats på höger och vänster högtalare och spännt åt alla bananer och har inte fått problem efter det.. Så kan ha varit dålig kontakt eller något..
Kliipsch ska ju trots allt vara extremt tåliga högtalare och jag har inte spelat så där jättehögt direkt..
Om högtalaren skulle varit trasig gissar jag på att den skulle låtit dåligt ungefär hela tiden..
Även taggad med högtalare, sprak, sony
