Hej! Backkamera via A/V-in port. Hjälp!
1 svar till detta ämne
Postad 22 June 2015 - 18:47
raynoralpha
  • raynoralpha
  • 80 inlägg
Hej bästa minhembio!
Jag håller på med ett "hemmabygge" där jag försöker spela upp en backkamera i bilens orginalskärm via A/V-in porten.
Problemet är bara att det inte fungerar med en vanlig A/V-kabel.
Bilden blir väldigt flimmrig och det ända man ser är vågor.
Försökte använda den gula kabeln här:
http://www.clasohlso...-Exibel/32-4150
Av någon konstig anledning så fungerar det dock att få färgbild med den röda sladden på en RGB-kabel via en dvd-spelare. Via backkameran fungerar det också, dock i svart/vitt.
Vad tror ni jag gör för fel ?
Hur kan en RGB-kabel fungera när det bör vara A/V-kabeln som ska fungera?
Tackar så mycket för hjälp/förslag!!
(Se gärna min ritning ;))
  • Bifogad fil  ABC123.jpg   112.56K   1 Antal nerladdningar
Postad 23 June 2015 - 15:45
SHURE
  • SHURE
  • 250 inlägg
Jag har läst om andra som har haft liknande problem, då berodde det på ntsc/pal. Vad är kameran?
