Söker en liten och bra Surroundförstärkare
10 svar till detta ämne surroundförstärkare 5.1 Liten förstärkare
Postad 26 July 2015 - 00:19
PLAYB0Y
  • PLAYB0Y
  • 30 inlägg
Jag behöver tips och råd på en liten och smidig 5.1 surroundförstärkare.
Tanken är att man kanske ska kunna ställa förstärkaren i en hylla eller liknande. Jag är alltså inte intresserad av en för djup, bred eller hög förstärkare.
Ex. B 20-30 cm, Djup 20-30 cm, Höjd 5-15 cm
Systemet ska samtidigt kunna driva mitt Bose Acoustimass 10 Series V system.
Bose anger att man ska ställa in förstärkaren på Large högtalare, men kan inte utläsa vilken effekt det är på högtalarna.
Jag ställer inte några höga krav och kan tänka mig att tumma på kvalité för att få en estetisk surroundförstärkare som passar i rummet.
Redigerat av PLAYB0Y, 26 July 2015 - 09:38.
Postad 27 July 2015 - 07:32
Ochåäö
  • Ochåäö
  • 1667 inlägg
Blir nog svårt knappt det finns steroförstärkare med dom måtten.
Postad 27 July 2015 - 11:57
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Marantz minsta är nog den minsta surround-receiver som är ok.
Postad 27 July 2015 - 13:11
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
Höjden finns de som klarar men djupet ser jag bara en fast den har också BD-spelare inbyggd. Dina krav på bredden är svåra att uppfylla.
https://www.prisjakt...29010#prodlista
Postad 27 July 2015 - 13:20
  • hmarkstrom
  • 5179 inlägg
Det är billigare att anpassa hyllorna än förstärkarna enligt mina erfarenheter av alla byten sedan 1989.
Postad 27 July 2015 - 21:30
PLAYB0Y
  • PLAYB0Y
  • 30 inlägg
Om vi bortser från måtten lite. En så smidig som möjligt alternativt en snygg (vit eller silver) som är bättre än min gamla räv- förstärkare jag har idag:
Pioneer VSX-808RDS
Spec: http://www.hifiengin...sx-808rds.shtml
Den har 60 W per kanal och det räcker inte för att få fram kraften jag behöver för att känna surroundet i rummet.
Måtten från soffan är:
Bakhögtalare: 4 m
Fronthögtalare: 3 m
Center: 2 m
Nu sitter mina högtalare för högt enligt alla regler (222 cm) men har inte så mycket val...pga. tavlor mm.
Bose tycker att jag ska använda följande förstärkare enligt manualen:
Compatible with A/V receivers and amplifiers rated from 10 to 200 watts per channel, rated from 4 to 8 ohms.
Min förstärkare är alltså i klenaste laget enligt Bose.... :(
Att jag upplever ljudet som lite lågt från mina bakhögtalare är kanske beror på att förstärkaren är för liten?
Har kollat på denna och den är riktigt fin!
Redigerat av PLAYB0Y, 27 July 2015 - 21:30.
Postad 29 July 2015 - 19:21
HenkeEdge
  • HenkeEdge
  • 1863 inlägg
Pioneer VSX-808RDS
Bakhögtalare: 4 m
Fronthögtalare: 3 m
Center: 2 m
Antar att du kollat inställningarna i recievern och att det inte tex db-levels för bakkanalerna är väldigt neddragna?
Vad tycker du låter fel? Blir det hemsk skillnad om ett ljud "panorerar" framifrån och bakåt eller menar du att det inte låter ur bakkanalerna hela tiden? Vilket det inte skall göra heller om man kollar på film och kör riktigt surroundljud och inte "flerkanalig stereo".
Tyvärr, skulle nog jag tippa på att det är mer högtalarna som är flaskhalsen.
Postad 30 July 2015 - 13:28
PLAYB0Y
  • PLAYB0Y
  • 30 inlägg
Exemplet är när man ser en film och det är något på filmen som passerar. Ett flygplan eller självaste Ironman :)
Tycker inte jag hör när ljudet borde komma bakifrån typ...
Har kollat inställningarna på stärkaren med test ton och det låter lika mycket från alla högtalarna. Har till och med ökat ljudet lite för bakhögtalarna så test tonen hörs mer från dem.
Tror inställningen är:
+3 på fronthögtalarna.
+4 på centern.
+8 på bakhögtalarna.
Postad 30 July 2015 - 14:10
Unregistered2413ad54
  • Unregistered2413ad54
  • 303 inlägg
Vilket ljudformat är det som du spelar upp vid det beskrivna exemplet? Dolby Digital, DTS eller något annat och hur många ljudspår (kanaler) får du in i receivern? Det borde stå i någon info meny eller liknande! Alltså inte inkopplade högtalare!
Postad 30 July 2015 - 14:32
PLAYB0Y
  • PLAYB0Y
  • 30 inlägg
Dolby Digital 5.1
Se sidan 121-122 i manualen:
http://www.manualsli...Vsx-808rds.html
Postad 31 July 2015 - 11:13
  • 1393 inlägg
Och du är säker på att din uppspelare skickar hela ljudspåret till förstärkaren? Bäst att säkerhetskolla så att det inte står pcm 2.0 någonstans. Bitstream är nog det säkraste valet.
Även taggad med surroundförstärkare, 5.1, Liten förstärkare
