Svårväckt Marantz nr1501
3 svar till detta ämne Marantz nr1501
Postad 09 August 2015 - 11:35
Unregistered4171971d
  • Unregistered4171971d
Min reciever Marantz nr1501 krånglar. När jag sätter på den kommer inget ljud. Helt tyst. Efter några minuter börjar den ibland fungera normalt utan att jag gör något. Ibland går den igång först när jag snurrar lite fram och tillbaka på funktionsratten och växlat mellan olika utgångar. Någon som har en idé om vad detta irriterande problem kan bero på?
Postad 09 August 2015 - 20:26
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Låt receivern vara helt strömlös över natten.
Funkar det inte efter detta, så gör en fabriksnollställning.
Redigerat av PDDNOS, 09 August 2015 - 20:27.
Postad 11 August 2015 - 20:03
Unregistered499faa9b
  • Unregistered499faa9b
  • 49 inlägg
Testa om analoga ingångarna funkar, i så fall kan det vara HDMI kretskortet som glappar. Jag har haft 2 denon redeivrar med det felet. Har läst om andra märken med samma fel. Dyrt att byta med felsökning tyvärr.
Postad 13 August 2015 - 20:02
Tack för tipsen även om de inte hjälpte. Felet består. Det går varken att lyssna på radio eller cd förrän efter ett antal minuter då allt börjar fungera utan att jag gör något. Ibland kan det gå lite snabbare om jag vrider på funktionsknappen.
