Söker en 19-tums led. Finns det?
15 svar till detta ämne
Postad 18 August 2015 - 12:56
clarken
  • clarken
  • 256 inlägg
Behöver få tag på en tv med maxbredd 46-48cm. Ca 19-20 tum.
Hittar inga. Är det så att så små inte finns längre?
Skulle vara ett plus med inbyggd dvd.
Postad 18 August 2015 - 13:02
jaQoB
  • jaQoB
  • 1691 inlägg
https://www.prisjakt...ms=l=s232964381
En del är uppenbarligen fel, men några alternativ finns det allt. Inbyggd DVD är nog att göra jakten lite väl komplicerad dock.
T.ex.
Redigerat av jaQoB, 18 August 2015 - 13:03.
Postad 18 August 2015 - 17:37
clarken
  • clarken
  • 256 inlägg
Tack. Kan man köpa en monitor med inbyggd mottagare för tv? Funkar det lika bra som en vanlig tv?
Postad 18 August 2015 - 17:39
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Monitor + inbyggd mottagare är väl exakt vad en vanlig tv är?
Postad 18 August 2015 - 17:45
lobo
  • lobo
  • 2842 inlägg
Definiera "vanlig" tv, är det marksänt som avses? Annars spelar det ju ingen större roll om du ändå skall ansluta extern mottagare.
Postad 18 August 2015 - 20:31
clarken
  • clarken
  • 256 inlägg
Den skall vara i en husvagn så det är det marksända nätet som vi är ute efter och kommer köpa en nyare antenn till taket.
Behöver helt enkelt en skärm som är under 50cm bred.
Postad 18 August 2015 - 22:48
En monitor brukar vara en skärm utan extra fluff. Datorskärmar kallas ofta monitorer.
Postad 19 August 2015 - 07:06
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Tror du får problem med att hitta en apparat som har både DVB-T2-tuner och DVD, så satsa på på det
finns mest av, och kompletterna med en extern låda.
I ditt fall, tror jag det är lättare att hitta en liten TV med DVD, än med tuner.
Tex http://www.ebay.de/i...V-/321835424612
Denna har DVB-T-mottagare, men vi håller i Sverige på att gå över till DVB-T2, och en
del kanaler sänds i MPEG4, vilket inte framgår om apparaten klarar.
Vill du komma lite billigare undan, beställ http://www.talk-poin...511_11713_0.htm
istället, och du hamnar på runt 2200:- inkl frakt.
Redigerat av frollic, 19 August 2015 - 07:34.
Postad 19 August 2015 - 07:19
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Max 50cm bredd lär inte vara lätt att hitta, du får bygga om i husvagnen.
https://www.prisjakt...ms=l=s233061049
Där kan du ställa in parametrar för SÖKningen själv.
19" står SÖKen på, vilket är drygt 48cm - man mäter Diagonalt över skärmen, dvs från ena nedre hörnet till andra övre hörnet.
Men bredden blir då - på den enda träffen man får - på 45cm på denna 19":
http://www.thomsonst...dvb-tc/19hw4323
Så du kanske kan gå upp till 20" i SÖKen.
Och då hittar man en 20" Salora som är 47cm bred:
http://www.pmshopen....eferal=prisjakt
Går man upp till 22" istället, blir träffarna betydligt fler:
https://www.prisjakt...ms=l=s233061891
Redigerat av Kung Nu, 19 August 2015 - 07:23.
Postad 19 August 2015 - 08:24
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
Det räcker med att det finns en analog tuner inbyggd för att det ska klassas som TV. Att den inte kan användas i marknätet spelar ingen roll.
Postad 24 August 2015 - 06:53
clarken
  • clarken
  • 256 inlägg
T.ex.
Tack. Det blev en sån. Funkade kanon.
Postad 06 August 2016 - 15:16
LJN
  • LJN
  • 915 inlägg
Behöver köpa en husvagns tv, och ber om tips på en prisvärd och bra? 230V och 12V samt att man kan välja att antenn ingången ska vara aktiv med 5 volt om sådan antenn användes. Storlek 21-24", har inte pejl på vad som finns?
/Lennart
Postad 06 August 2016 - 15:36
Det är väl bara att välja den teve som passar rent ström-mässigt. Vad jag vet finns det inte specialgjorda apparater för just husvagnar. Du får nog titta på den vanliga tv-marknaden. Du bör kunna komma billigt undan om du inte bryr dig om bildkvalitet.
Postad 06 August 2016 - 15:50
LJN
  • LJN
  • 915 inlägg
Men jag bryr mig om bildkvalité, det är därför jag frågar :)
Postad 06 August 2016 - 15:56
En Lcd, vilket det kommer att bli, kallar jag inte varken prisvärd eller kvalitet. Men det är jag det. Du kommer alltså sitta och justera fram en bra bild i husvagnen? Jag tycker att de som vet något om dagens Lcd-tv ska inställa sig och hjälpa dig. Personligen har jag gett upp Lcd för länge sedan.. :)
Det borde rimligtvis finnas hemsidor där de inte gör annat än recenserar teveapparater. Vad sjuttsingen heter den nu... Hdtv..näe..jo...Hdtvtest. Kolla efter den sidan. Där kommer du kunna läsa sönder ögonen efter en bra apparat.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 06 August 2016 - 16:00.
Postad 09 August 2016 - 15:30
agpath
  • agpath
  • 7926 inlägg
För fanns det tjock-tv med inbyggt 12-V aggregat som man kunde köra på ett bilbatteri. Men dessa hade en trafo som både gjorde TVn tyngre och skulle vara omöjlig att få in i en platt TV. Alternativet är att hitta en TV som går på 12V. Jag hade 19" LL från SIBA som hade en extern adapter. Jag minns dock inte om det verkligen var 12 V på den. I så fall borde adapter gå att klippa och sedan koppla direkt till batterispänningen.
Redigerat av agpath, 09 August 2016 - 15:30.
