Trasig diskant Yamaha NS-555
2 svar till detta ämne Trasig diskant Yamaha NS-555
Postad 19 October 2015 - 19:11
Unregistered87e6198d
  • Unregistered87e6198d
Tydligen spelades det lite för högt på den senaste festen, för nu kommer det inget ljud alls från diskantelementen i mina golvhögtalare... :(
Jag skruvade ut dem för att felsöka, och märkte att det var en helt öppen krets mellan terminalerna då jag mätte motståndet med multimeter. Därefter skruvade jag loss den övre delen på den ena diskanten (se första bilden), och läste på om hur högtalare fungerar. Så som jag förstått det skickas signalen genom den ena terminalen, genom spolen och ut genom den andra terminalen. Det varierande magnetfält som skapas får konen att röra sig i förhållande till permanentmagneten i den undre delen av diskantelementet. Eftersom jag inte kan mäta något motstånd drar jag slutsatsen att själva tråden har smält någonstans, trots att den rent visuellt ser oskadd ut (se den andra bilden). Korrekt?
Jag ser att man kan köpa helt nya diskanter här: http://www.ljudia.se...r-ns-777-ns-555
Det känns dock lite tråkigt att behöva köpa hela enheten om det bara är den övre delen med spolen som är skadad, så min fråga är om det går att komma undan billigare på något vis? Eller är den undre delen med permanentmagneten ändå billig i förhållande till spolen och konen?
Bifogad fil  DSC_0129.JPG   71.17K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  DSC_0130.JPG   91.72K   0 Antal nerladdningar
Postad 20 October 2015 - 21:53
Okej, tack. Allting är förstås relativt, och självklart är jag nöjd över att slippa köpa helt nya högtalare, men det blir ju ändå över tusenlappen att byta ut båda två, så om det skulle gå att komma billigare undan vill jag förstås utforska det först.
Postad 20 October 2015 - 22:12
Unregistered2294
  • Unregistered2294
  • 2941 inlägg
Jupp. diskant element köps för det mesta, nästan alltid i ett enda stycke. Så man behöver inte dela på grejorna. Det ska enbart vara att lossa på dom yttre skruvarna. Sen ta ut den i ett enda stycke och byta. I vissa fall är kablarna lödda och i andra är det bara å häkta av och häkta dit igen. Det ska vara markerat för röd vs svart kabel. Se bara till att röd är röd och att du inte kvaddar den nya diskanten vid bytet. Ett tips är också att ta i ett element så du inte är statisk vid bytet då innehållet i burken kan vara känslig mot sådant.
Lycka till! :)
