Byta HDMI-ingång för Scene TV-knappen på Yamaha RX-V479
8 svar till detta ämne
Postad 24 November 2015 - 12:46
Unregisteredf1788f97
  • Unregisteredf1788f97
  • 10 inlägg
Setup:
Samsung Smart-TV (minns inte exakt modell)
Digital-TV extern box Motorola
PS4
Yamaha RX-V479 med HDMI-växel.
Jag har kopplat allt med HDMI och jag får "BD Scene" att fungera fint. Från att allt är avstängt till att man trycker på BD-Scene så startar PS4, TV och förstärkare, och bild och ljud är rätt. Toknöjd!
Nu vill jag få till samma för TV-Scene. Men icke! Den verkar kräva att man kör med intern digitalbox för jag lyckas inte hitta var jag kan välja HDMI ingång (digitalboxen in till Receivern) som ska växlas till HDMI-utgången (till TVn). Jag kan välja vilken separat ljudingång som ska ut, men inte bild. Jag har försökt m.h.a. manualen, men lyckas inte.
Om jag inte får till det med TV-Scene så får jag "offra" PS4ans BD-Scene och använda den för TV, men det vill jag ju egentligen inte. Men detta kanske är enda lösningen för extern digitalbox?
Postad 24 November 2015 - 13:53
teufelskreuter
  • teufelskreuter
  • 55 inlägg
Använd fjärrens knapp för att välja den hdmi ingång du kopplad tv boxen till.  Då borde du i alla fall ha bild från boxen till TV´n. Håll därefter in knappen TV (scene) på receivern i några sekunder så ska den aktuella inställningen lagras.
/ Anders
Postad 24 November 2015 - 15:41
  • 10 inlägg
Ja! Nu är det ju på G!
Nu startar Receivern med rätt ingång, men den slår inte igång TVn, som den gör med BD-Scene.
Och när man startar TVn manuellt så byter den till de gamla inställningarna som TV-scene hade förut igen efter att TVn startat. Ska in och mecka mer under SCeneinställningarna och se om jag kan få igång nåt..
Postad 24 November 2015 - 16:21
  • 10 inlägg
Nu har jag fixat så att TVn slår på, men när den startar så byter den ljudingången till det man valt. Jag har varit inne och försökt ändra den så den använder HDMI2 (samma som boxens bild förstås) men det finns itne som alternativ.
Postad 24 November 2015 - 16:50
  • 10 inlägg
Gjurde just en Firmwareuppdatering, men det hjälpte inte. Det märkliga är att så fort jag trycker på "setup" så kommer ljudet. Notera att jag ändrar inget i menyn, jag trycker bara upp menyn och sen back, då är det rätt ljud. Känns ju som en bugg!
Varför kan jag itne välja bort separat ljudkälla?
Jag kopplade en optisk ljudkabel från TVn till "Audio1" i förstärkaren och valde Audio1 som "TV Audio input" i förstärkaren, men då startar den utan bild. Blir inte klok på detta. Här är mina inställingar i förstärkaren:
HDMI Control: On
Stand by Through: On
TV Audio Input: Audio1
ARC: On
Redigerat av Unregisteredf1788f97, 24 November 2015 - 17:02.
Postad 24 November 2015 - 19:11
teufelskreuter
  • teufelskreuter
  • 55 inlägg
Jag undrar varför du har valt att koppla en opto/ljudkabel ut från tv´n till receivern, borde det inte vara enklare att låta respektive signalkälla (PS4, TV Box mm.) stå för ljudet direkt. Dvs tv audio input = den hdmi port där tv boxen är inkopplad alt den ingånd dit du kopplar tv boxens audio ut. Som jag förstår det så har du nu kopplat så att det krävs att tv´n loopar ljudet tillbaka till receivern på något vis.
Mvh Anders
Postad 24 November 2015 - 19:19
teufelskreuter
  • teufelskreuter
  • 55 inlägg
Hej igen!
Vad jag försökte säga i mitt ovanstående inlägg är att om du har någorlunda moderna prylar med hdmi anslutning så behövs inte några andra anslutningar mellan enheterna än en hdmi kabel. Detta gäller även ljud från tv box till tv via receiver, om du har standby through =on så går ljudet och bilden till tv´n även om receivern är i standby.
/ Anders
Postad 26 November 2015 - 07:46
  • 10 inlägg
Jag använder TVns interna mediaspelare och kör extern HDD i TVn, då behöver receivern få ljudet på något sätt. Men det kasnke går att få till via HDMI också?
Postad 26 November 2015 - 09:25
teufelskreuter
  • teufelskreuter
  • 55 inlägg
Borde fungera via hdmi ARC (audio return channel) från tv till receiver, om tv'n har stöd för detta.
/ Anders
