Någon som är kunnig på Marantz SR 7009?
6 svar till detta ämne
Postad 03 December 2015 - 17:52
Unregisterededb978dd
  • Unregisterededb978dd
  • 3073 inlägg
Eftersom sr7009 har 2st utgångar för subwoofer, tänkte jag köra en aktiv subwoofer till den ena, och koppla in en förstärkare till den andra - som ska driva basspumps!
Har testat att köra en y-splitt och koppla bägge till subutgång 1, allt okej då!
Däremot får jag ingen riktig kraft i basspumparna när jag kopplar från subutgång 2..
När jag körde kalibrering med Audessey så hittade den ju bara en subwoofer (eftersom den extra förstärkaren endast är kopplad till basspumparna), och först i efterhand ändrade jag så att den väljer att ha 2st subwoofer i setupen!
Kan man manuellt öka styrkan på den ena subb-utgången?
Tänkte att det är smidigare att köra dem på varsin utgång!
Postad 03 December 2015 - 22:56
Unregistered49e83b02
  • Unregistered49e83b02
  • 544 inlägg
Ja, det blir bäst på en varsin utgång så du kan öka volymen på vardera.
Du kan lägga till en till sub i menyn.
Postad 08 December 2015 - 07:53
fredl
  • fredl
  • 762 inlägg
Jag har förvisso en Denon, men de är väldigt lika. Så här har jag löst det.
Sub 1: Frontsubben
Sub 2: Baksubben
Kalibrerade dem individuellt med Audessey.
Sedan kopplade jag in sub-out på min baksubb till förstärkaren som driver mina basspumps. Det fungerar väldigt bra.
Postad 04 September 2016 - 17:41
Unregistered6d4f87f5
  • Unregistered6d4f87f5
Värt att införskaffa denna pjäs begagnad för 7800kr? Den är använd sedan 2015 enligt säljaren. Svårt att bestämma mig.
Postad 01 December 2019 - 20:39
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 573 inlägg
Lånar tråden då jag upptäckt något skumt på min 7009a. Då jag testar ”Nivåer”na i en 7.1 uppsättning så får jag ut ljud genom suben då jag väljer höger och vänster bakre surround kanaler??? Väljer jag de vanliga vänster höger surround kanalerna eller LCR så låter bara den högtalaren.
Någon som kan testa hur era maskiner funkar.
Alla högtalare är inställda som ”små” med delning 100hz
Postad 02 December 2019 - 07:34
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 573 inlägg
Glömde skriva att jag kör de 4 bakre kanalerna på separat slutsteg, men kolla gärna oavsett.
Postad 02 December 2019 - 20:26
niklasmagnus
  • niklasmagnus
  • 573 inlägg
Har hittar felet, något strul med sub 1 utgången
