Ingen HDMI-output
7 svar till detta ämne
Postad 05 December 2015 - 09:00
trendol
  • trendol
  • 54 inlägg
Väldans newbie-fråga här nu (förhoppningsvis) så var lite tålmodig med mig :-)
Egentligen ganska kort: jag har en Denon AVR-1713 förstärkare. Halvt nöjd med den. Har egentligen bara använt den tidigare där jag kört Mac Minin direkt in och förstärkt ljudet så sätt. Men nu tänkte jag att jag skulle använda den så "som den bör" användas, I suppose. Dvs, koppla in massa enheter (PS3, aTV, Digital TV-box) via samtliga HDMI-portar och köra en gemensam output till min nyinköpta TV.
Men till problemet då: INGET händer. Jag kopplade in både aTV för att testa samt digitalbox, men ingenting visar sig. När jag trycker runt bland samtliga inställningar på förstärkaren så ser jag ju information från förstärkaren, så HDMI-outputen verkar ju onekligen funka. Men ingenting verkar hämtas från Apple TVn (som exempel). Vad gör jag för fel? Är det något jag totalt missat här?
Grymt tacksam för svar!
Postad 05 December 2015 - 09:19
Jbl76
  • Jbl76
  • 229 inlägg
1. Kolla så rätt kanal är inställd på tv'n
2. Kolla så monitor out är aktiverad som hdmi och inte analog.
3. Om du får ljud av appletv'n (när du går med markören) i förstärkaren kanske det är kabeln som felar.
4. Vad hände när du trycker på förstärkarens setup meny? Kommer den upp på tv'n?
Drygt när det strular men bara att börja felsöka. Ta en apparat i taget. Lycka till!
Postad 05 December 2015 - 09:28
trendol
  • trendol
  • 54 inlägg
Tack!
1. Rätt kanal ska vara instlält, kör allt på HDMI 2.
2. Monitor Out ser jag ingenting om, mer än att "HDMI Control" är satt på "On", "Input Mode" är satt på "HDMI".
3. Får ingen signal whatsoever, TVn får noll signal.
4. Yes precis, det är detta som är så underligt: när jag trycker på Setup på förstärkaren så får jag upp alla inställningspaneler på TVn, så HDMI out från förstärkaren fungerar ju på något sätt i alla fall (?)
Postad 05 December 2015 - 09:38
Unregistered242b20f0
  • Unregistered242b20f0
  • 686 inlägg
Kanske lite hjälp på vägen..Jag har min digital box kopplad direkt i Tv med HDMI kabel, och den enda kopplingen mellan Box och förstärkaren är optisk kabel om jag vill lyssna på digitalljud.Annars är kopplingen mellan förstärkare och Tv bara en HDMI kabel .Ljudet i Tv är inställt på interna högtalare .
Postad 05 December 2015 - 10:01
trendol
  • trendol
  • 54 inlägg
Bra förslag, så ska jag nog köra med digitalTVn, men problemet är fortfarande kvar för alla andra prylar jag har...
Postad 05 December 2015 - 14:09
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Antar att du kopplad HDMI-ingångarna till respektive enhet i setupen ?
Dvs tx
SAT/CBL -> HDMI1
BR -> HDMI2
osv ?
Postad 05 December 2015 - 15:38
trendol
  • trendol
  • 54 inlägg
Antar att du kopplad HDMI-ingångarna till respektive enhet i setupen ?Dvs txSAT/CBL -> HDMI1BR -> HDMI2osv ?
Hmm vad menar du?
Jag har typ så här:
PS3 -> Blueray på förstärkaren
aTV -> DVD på förstärkaren
Och sedan från HDMI Output från förstärkaren in till HDMI 2 i TVn.
Fel gjort av mig?
Postad 05 December 2015 - 17:32
Unregistered49e83b02
  • Unregistered49e83b02
  • 544 inlägg
Du måste gå in i menyn och välja vilket typ av ingång du väljer.
Tex om du går in på "dvd" så får du välja mellan olika typer så som analog, optisk, hdmi osv.
Kommer inte ihåg vilken version av menyn det är på din reciver. Lägg upp en bild på setup menyn som kommer på skärmen så kan jag guida då jag kan denon utan o innan
