Onkyo 747, hjälp
11 svar till detta ämne
Postad 04 February 2016 - 11:42
Beautiful_Barca
  • Beautiful_Barca
  • 37 inlägg
Hej.
Jag har skaffat mig en Onkyo 747 för att ersätta min gamla Onkyo 577 och jag börjar ångra mitt köp. Efter att jag har kört den automatiska kalibreringen AccuEQ ca 10 - 15 gånger så låter det fortfarande inte bra. Vissa gånger upptäckte den inte ens centern fast det kom brus från den. Blev bättre när jag vinklade upp högtalaren. Nu med kalibreringen har jag volymen på sub på halva så som man skulle ha enligt instruktioner, men den lägger sub på +6 db. Övriga högtalare ligger runt +-1 db. Dialogerna låter väldigt lågt med kalibreringen aktiv. Det låter betydligt bättre när jag stänger av kalibreringen. Fast med kalibreringen avstängd så blir basen helt okontrollerad. Varenda scen är full av bas och det skakar och fladdrar hela tiden nästan.
Jag skulle behöva hjälp av nån snäll för att ställa in det här. Min bas är en XTZ 99 W10.16. Hur ska man ställa in alla reglagen på den? Just nu har jag volym på halva, frekvens på halva, phase på noll, EQ1 på EQ2 på och high pass på.
Tycker ljudet lät mycket bättre på min gamla Onkyo 577 med Audyssey EQ.
Ska man försöka ge sig på att ställa in allting själv eller ska man sälja skiten?
Postad 04 February 2016 - 12:13
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Ställ frekvensen på fullt.
Vad gör EQ 1 och EQ 2?
Ställ ner volymen på subben om du kör utan kalibrering och se om det blir bättre
Postad 04 February 2016 - 12:22
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Att höja centern någon nivå efter kalibrering vill jag tro många gör inkl mig.  Inget man skall haka upp sig på.
Är ju för att man vanligtvis ser på film i för låg volym (inte referens volym) då släpar dialogen efter gissar jag på. (egen analys, har ingen fakta på det :P )
Postad 04 February 2016 - 13:42
Beautiful_Barca
  • Beautiful_Barca
  • 37 inlägg
Vet inte vad EQ1 och EQ2 gör. Brukar vanligtvis ha dem avstängda. Någon som vet vad high pass gör? Lutar att jag får stänga av kalibreringen och skruva ner volymen på subben.
Jag har volymen ganska högt när jag testar. Runt 60. Det är väldigt stor och tydlig skillnad när man under filmuppspelning stänger av AccuEQ. När man stänger av det så låter dialogerna normalhögt som de borde göra. När man har det på så får jag nog höja centern 7 db för att det ska bli normalhögt.
Redigerat av Beautiful_Barca, 04 February 2016 - 13:47.
Postad 04 February 2016 - 21:13
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 420 inlägg
Ställ volymratten på ungefär 75 % så kommer du att få ett bättre resultat.
När kallibreringen är klar så ska subben ligga så nära noll du kan komma , detta borde göra på sig på alla högtalare , då systemet blir mer jämt i volymerna , dock kan frontarna ligga på minus 6 eller 7 beroende på vad det är för högtalare.
Stäng av allt som heter IQ men skruva upp frekvensratten till fullt innan du kallibrerar så ska det nog fungera.
Postad 04 February 2016 - 22:13
Beautiful_Barca
  • Beautiful_Barca
  • 37 inlägg
Ska testa detta imorgon. Har du själv testat kalibrering med Onkyos egna AccuEQ? Jag har som sagt kalibrerat förut på min gamla Onkyo 577 med Audyssey EQ. Där var det inga problem. Idag testade jag att stänga av AccuEQ och skruva ner volymen på subben. Då lät ljudet mycket bra. Det är nästan som att AccuEQ kväver ljudet på alla plan. Den vill inte sätta igång subben (näs sub är i auto-läge) med AccuEQ aktiv trots att sub står på +6 db i recievern. Stänger man av AccuEQ så fungerar det som det ska.
test 1. AccuEQ på samt sub på +6 db i recievern och 50% volym på subben
test 2. AccuEQ av samt sub på +3db i recievern och 30% volym på subben
Kan säga att test 2 ger mycket kraftigare bas samt bättre ljud över hela registret.
Jag misstänker att Onkyos nya kalibreringssystem är riktigt dåligt. Rättare sagt värdelöst och oanvändbart. Någon får gärna komma med input här om ni har erfarenhet av det. Jag ska dock ge det en ny chans imorgon. Känns dock väldigt överdrivet att ha subben på 75%. Kan tänka mig att det behövs med AccuEQ påslaget, men stänger jag av AccuEQ brukar ca 30-40% räcka mer än väl.
Postad 05 February 2016 - 07:19
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 420 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av Onkyo , jag har själv Denon och dom använder Adysseus program , och som jag beskrev det ovan så fungerar detta bra hos mig , på min nuvarande 4810 så ställer man in DB till runt 75 innan man startar kallibreringen, men har haft äldre modeller som fungerade som ovan beskrivning.
Du skrev att du vinklade upp centern , du har möjligtvis inte den för nära golvet , eller ett soffbord som är i vägen, detta gör också en hel del skillnad på slutresultatet.
Postad 06 February 2016 - 13:37
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
EQ1 förstärker 25Hz med 7db, EQ2 förstärker 50Hz med 7db, High-pass är ett subsonic filter som filtrerar bort de lägsta frekvenserna och kan vara användbart om man har basen nära ett hörn och får okontrollerad bas på grund av rummets förstärkningar samt skyddar även basen från väldigt låga frekvenser som den inte har någon output vid. EQ2 och High-pass går inte att ha samtidigt då de tar ut varandra.
Vad anbelangar Accueq så var det en anledning till varför jag inte köpte en ny Onkyo den här gången! Jag valde istället en Marantz med Audyssey xt32!
Postad 08 February 2016 - 13:51
Beautiful_Barca
  • Beautiful_Barca
  • 37 inlägg
Tack för ditt svar.
Har inte hunnit köra någon ny kalibrering än även om jag är ytterst tveksam till att det kommer göra någon skillnad.
Vet du något om AccuEQ som jag inte vet? Jag trodde ju att det skulle vara ett bättre kalibreringssystem och att de bytte därav. Nu verkar det som att de bytte för att spara pengar. Ska det verkligen vara så illa eller kan man klaga på detta hos Onkyo eller återförsäljaren? Det anske är något fel på just min reciever eller mikrofon för kalibrering?
Postad 08 February 2016 - 19:33
zephir
  • zephir
  • 554 inlägg
Jag får bättre ljud ur min Onkyo 608 med manuell inställning. Alltså måttband för avstånd och sedan nivåer mha att ratta på eqlizern och använda en decibelmätare till mobilen. Kan vara värt att testa.
/r
Postad 08 February 2016 - 19:45
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Deras processor i förstärkarna klarar inte att köra Audessey och Atmos samtidigt och istället för att köpa in processorer med mer kraft för extra slantar så valde de att offra Audessey och göra en enklare kalibering som då blev Accueq. Det jag läst på nätet är att Accueq inte eqar varken subben eller frontarna tyvärr och lämnar dessa oberörda av eq´n. Med andra ord den ställer bara in nivå och avstånd för front och sub samt fas möjligtvis.
Redigerat av film-fanatiker, 08 February 2016 - 19:46.
Postad 08 February 2016 - 22:44
Beautiful_Barca
  • Beautiful_Barca
  • 37 inlägg
Men dessa nya recievrarna med stöd för Atmos är väl inte de första hos Onkyo som börjar använda AccuEQ?
Av egen erfarenhet så verkar det som att AccuEQ ställer in ALLA högtalare. Har man stora frontar (golvare) så ska man välja att exkluera dem efter att kalibreringen är gjord dock. Faktum är att bas och mellanregister bland annat låter extremt mycket lägre med AccuEQ påslaget även om nivåerna i recievern är på samma nivå. Något gör den alltså, men det blir inte bra. På Onkyos hemsida står det att den tar bort "standing waves".
Läser man denna sida http://www.cnet.com/...kyo-tx-nr636/2/ så tycker de att AccuEQ är bättre än Audyssey.
Jag får väl köra med manuell kalibrering. Recievern gav ju faktiskt riktigt bra ljud om man inte blandade in AccuEQ.
