onkyo tx-nr747 hdmi problem?
8 svar till detta ämne
Postad 06 February 2016 - 18:06
tobba80
  • tobba80
Köpte denna för att få de senaste ljudformaten m.m. Men mest för att kunna köra 3d genom den. Men jag får ingen bild. Jag får det bara att funka om jag drar ur hdmi kontakten och sedan sätter tillbaka den i recievern igen. Kan det vara nå fel med hdmi switchen?
Just nu känns det som att jag lika gärna kunde ha behållt min HK avr-355.
Sen har jag inte testat rumskalibreringen med onkyon än.....
Redigerat av tobba80, 07 February 2016 - 00:09.
Postad 06 February 2016 - 19:31
Blåtand
  • Blåtand
  • 3145 inlägg
Inte för att jag vet att det är felorsaken men innan du bestämmer dig för att det är fel på apparaten så kolla att du har en korrekt HDMI-kabel. Jag upplever att de flesta strulen som uppkommer med HDMI beror på kablar som antingen inte mår bra eller inte har rätt stöd, dvs fel version.
Redigerat av Blåtand, 06 February 2016 - 19:32.
Postad 06 February 2016 - 20:25
tobba80
  • tobba80
Jag kör med en supra kabel och kopplar jag den direkt till projjen så funkar det. Det är alltså hdmi out som krånglar men bara med 3d material. Jag får först bara ljud o när jag drar ur kabeln o sätter I den igen så får jag bild oxå . Men jag ska prova med nå andra kablar jag har.
Postad 06 February 2016 - 20:45
JamJam
  • JamJam
  • 127 inlägg
Jag har en Onkyo TX-NR709 och hade liknande problem, jag fick HDCP error nästan hela tiden och startade jag om Onkyon ett par gånger och drog ut ström och HDMI kablar så funkade det. Sen provade jag att bara använda "main" HDMI out och inte alls använda andra HDMI utgången så jag bytte när jag tittade på TV respektive projektorn så slutade problemen och nu funkar det hela tiden. Däremot har jag problem ibland med att jag inte får ljud om jag byter från tex Apple TV till att titta på DVD och startar jag bara om DVD spelaren så funkar det igen. Sen har jag haft min Onkyo inne på reparation för att ljudet slutade att fungera helt och visade det sig att vissa receivers tillverkade mellan 2009 och 2012 hade ett defekt chip. Vet inte om det har något med ditt problem att göra.
Postad 06 February 2016 - 21:41
Unregisteredaeafd641
  • Unregisteredaeafd641
  • 89 inlägg
Om du har en tv som ej är 3d, kopplad till andra hdmi uttaget, så kommer det troligen inte att funka... Inaktivera isåfall den utgången och testa
Postad 07 February 2016 - 00:14
tobba80
  • tobba80
Nej jag har bara en ps3 in och projjen på hdmi main ut. O konstigt att det funkar när jag drar ur hdmi till projjen o sedan sätter i den igen. Har nyss köpt den så i värsta fall får jag väl skicka tebax den.
Postad 07 February 2016 - 00:30
SKIBBE
  • SKIBBE
  • 5338 inlägg
Projj ska väl sitta på monitor (hdmi ut 2?)
Postad 07 February 2016 - 20:06
tobba80
  • tobba80
Det finns 2 st hdmi ut.. hdmi main med arc och hdmi sub. Men det borde väl inte spela någon roll vilken jag använder. Det går väl säkert att ändra i inställningarna. Jag får prova mer nästa helg för nu måste jag tyvärr jobba. Återkommer med hur det går.
Bifogad fil  back_large-1.jpg   78.9K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av tobba80, 07 February 2016 - 20:09.
Postad 11 February 2016 - 21:50
tobba80
  • tobba80
Nu har jag testat lite till...och det funkar bra om jag använder hdmi sub och inte hdmi main.
Tack alla som svarat på mitt problem.
