Spis koppling?
4 svar till detta ämne
Postad 03 March 2016 - 20:21
Guldivar91
  • Guldivar91
Har köpt en begagnad spis som den säljaren sa var bara att koppla in typ. men just nu, så går propparna väldigt ofta. tror att det möjligtvis kan vara spisen som går på för få faser. men ingen aning :P. tänkte ifall någon här vet hur det ska se ut. vi har 16a säkringar, med automatsäkringar. men de som går just nu är huvudsäkringarna. är första som går.
Bifogad tummbild(er)
Postad 03 March 2016 - 20:56
ingvar
  • ingvar
  • 438 inlägg
Nu är inte jag elektriker men jag är hyfsat elkunnig och så vitt jag kan se så är det kopplat enligt alternativ 2: 3-fas 400V
Hur stora är huvudsäkringarna? Är det också automatsäkringar?
Det händer att automatsäkringar blir gamla/dåliga/slitna så att de inte fungerar som de ska längre.
Vad har du för effekter på plattor resp ugn? Behöver du slå på flera/alla för att säkringarna ska gå?
Om säkringarna går bara för att du slår på någon platta eller ugn i spisen så är det något som inte är som det ska i spisen.
Jag antar att den andra bilden är av kontakten på kabeln från spisen till väggen?
Hur ser det ut där kabeln kopplas in i spisen?
Om jag förstår den första bilden rätt så behöver man koppla om i spisen för att växla mellan de båda alternativen.
Mvh,
  Ingvar
Postad 03 March 2016 - 21:04
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Det är i stunder som dessa man undrar varför folk inte kontaktar en elektriker för råd men istället skriver på ett hembioforum?!
Postad 10 February 2018 - 15:56
chrick
  • chrick
  • 164 inlägg
Det första man ser är att kabelns hölje  är inte kopplat i drag avlastningen.... det är inte så att den blåa är misttags kopplad i central...allt  kan va knas det finns A,B,C,D, Som står för trögheten på säkringarna om nu det är huvudsäkringarna som går så tycker jag du skall låta en elektrer komma och kolla på kopplingarna och hur faserna är belastade i sin helhet,  det är väldigt ofta så att att en fas är mer belastad än den de andra....om det är 2 huvud säkringar som går samtidigt då har du fel i din anläggning..och då får du inte om du inte är elektriker greja med anläggningen....vart bor du i vårt avlånga land ungefär??
Postad 10 February 2018 - 16:04
bahama
  • bahama
  • 977 inlägg
Ibland lönar det sig att titta hur gammalt inlägget man svarar på är.
I detta fallet är orginal inlägget nästan 2 år gammalt ....
