Avlägsna innertak innan akustiktak för bullerdämpning
5 svar till detta ämne
Postad 11 March 2016 - 07:21
herge
  • herge
  • 203 inlägg
Håller som bäst på att fixa iordning ett biorum i källaren och har köpt mig ett fint svart Sombra A-tak. Nu är det så att rummet idag har innertak av spånskiva 13mm och över det finns bjäklalag med isolering. Då det kommer att finnas sovrum ovanför biorummet vill jag dämpa låga frekvenser så mycket som möjligt och då kommer min fråga:
Ur ett dämpande perspektiv, ska jag lämna kvar det gamla innertaket eller ska jag ta bort det innan jag sätter det nya och på så sätt skapa en något större luftspalt?
Enligt Ecophone själva http://www.ecophon.c...mbra/Sombra--A/ så är det ju väldigt stor skillnad i dämpning på en luftspalt på 50mm (0.1@125Hz) vs 200mm (0.4@125hz) men samtidigt vet jag ju att "massa" är bra för just dämpning av låga frekvenser. Kanske ska man skruva upp ett lager gips i taket :D
Postad 11 March 2016 - 08:00
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3410 inlägg
Jag gissar att för dämpning är det bästa att ta bort innertaket och utnyttja bjälklagets isolering också. Då kommer du antagligen att påverka en rätt bra bit ner i basfrekvenserna också.
För att isolera tror jag att det är en fördel att låta spånet sitta kvar.
Med andra ord: för lägre ljud i sovrummet behåller du spånet och för bättre ljud i biorummet tar du bort det.
Som en sidonotering tror jag ju det är bättre att ta upp hål på strategiska ställen jämfört med att riva ner allt spån.
Postad 11 March 2016 - 08:05
herge
  • herge
  • 203 inlägg
Ok tack, du har rätt jag blandade nog lite äpplen och päron där men jag är med på vad du menar!
Nästa problem är ju som vanligt i en källare att man får dåligt med takhöjd och varje centimeter räknas ju då, lite därför som jag ö.h.t. funderade på att ta bort befintligt innertak!
Postad 11 March 2016 - 09:17
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3410 inlägg
Jag har samma situation med ca 2.10 i takhöjd. Personligen är jag inte så övertygad om akustiktak i hembion. Vanligtvis används det i offentliga lokaler för att dämpa tal och "slammer" som kan komma från alla möjliga håll i lokalen och behövs dämpas på alla möjliga ställen i lokalen.
I hembion vet man på förhand ganska exakt var ljudet kommer från och var lyssnarna sitter så jag gjorde punktinsatser där de behövdes istället. I taket behandlade jag bara förstareflexerna från fronthögtalarna.
Nu har du ju redan köpt innertaket så det är ju inte mycket att göra åt. Jag tror ditt enda val är att montera dem med kortast möjliga avstånd mot spånet som du får låta sitta kvar om du inte vill ha hembio i sovrummet också.
Innan du skruvar upp något så bör du dock vara medveten om att de frekvenser som kommer att färdas upp i sovrummet i stort sätt inte kommer att påverkas alls av akustikplattorna. De kommer bara påverka ljudet i biorummet.
Postad 11 March 2016 - 17:25
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
fler lager gips i taket med latexfog emellan skivorna så det blir tätt är det som hjälper mest mot att ljudet går upp, dubbla lager gips skulle jag rekomendera för att få bort resonanser och annat skramel, lika så den främre väggen om det bara har enkel gips så är det bra att dra på fler lager så det blir lite mindre  resonans benäget.
Postad 11 March 2016 - 18:39
herge
  • herge
  • 203 inlägg
Väggarna är dubbelgips och luftspalt så dom är ok, var mest taket jag funderade på! Tack för svar
